Guide d'achat grips VTT pour l'enduro en 2019 par Nico DK
Écrit par
Le 15 Octobre 2019 à 20:24
Voici mon comparatif des meilleures poignées VTT à mettre sur son enduro, pour plus de confort, moins de fatigue et une meilleure position sur le bike
Si toi aussi tu recherches du confort, à améliorer ta position de roulage pour limiter l'impact sur la santé ou trouver des optimisations pour la performance, la suite est pour toi.
Après 25 ans de pratiques principalement en descente et enduro, je suis devenu exigeant.
Comme je suis curieux et que j'aime le matériel bien conçu et peformant, j'ai décidé de réaliser mes propres recherches et tests pour trouver les meilleurs grips de VTT semi-ergonomiques pour l'enduro et la descente suivant mes critères.
En poursuivant la lecture, tu découvriras mes retours d'expériences et bonnes découvertes ;)
Grip VTT : Mon choix pour l'enduro racing
Ergon GD1 Evo Factory : La performance maximale pour l'enduro
Note Mobcustom :
90,0 /100
Avis utilisateurs :
6
Présentation :
L'Ergon GD1 est une poignée développée pour la descente. Elle est ronde et présente une forme conique. C'est la plus longue du comparati, il y a donc de la place pour les mains et c'est assez rare pour être souligné.
Avantages :
  • Style réussi surtout en orange
  • Gomme Factory très adhérente et confortable
  • Forme cônique
  • Existe en diamètre regular et slim
Inconvénients :
  • Pas de réglage de l'angle du poignet
  • Durée de vie des extrémités
Verdict :
Dès la prise en main on sent qu'elle est faite pour la descente. Les mains sont bien de partout. Il y a ce qu'il faut où il faut. Le test est encore en cours.
Rien à signaler pour l'installation.
La prise en main est intéressante avec une gomme factory plutôt tendre et avec pas mal de rebond. Les petits pavés bien répartis contribuent à l'adhérence et sans doute au confort.
L'ergonomie procure de bonnes sensations. J'apprécie le diamètre variable réduit au pouce et plus large à l'extérieur. Non je n'ai pas d'action chez Ergon.
Prévoir une durée de vie d'une saison à valider à l'issue d'un test plus long terme.
Grip VTT : Mon choix pour l'Enduro passionné et amateur +++
Note Mobcustom :
100,0 /100
Avis utilisateurs :
Ergon GE1 Evo Factory
Présentation :
Cette paire de grip est développée spécialement pour la performance en enduro. Elle se distingue par un revêtement très adhérent et une forme qui augmente le cintrage.
Avantages :
  • Gomme factory (développée pour la compétition) très adhérente et confortable
  • Personnalisation de l'angle de poignet vers l'arrière
  • Zone au diamètre plus fine pour le pouce
  • Structure avec stries bien marquées sur paume et doigts
  • Choix de diamètre slim ou regular
  • Grip pouvant être exploité jusqu'au bout sans reposer sur un morceau de métal
Inconvénients :
  • Manque de résistance du revêtement sur les extrémités sur petits chocs répétés
  • Conception de bouchon externe plastique non interchangeable. Manque de résistance sur les gros chocs
  • Fragilité du revêtements avec crampons qui peuvent sauter avec le temps
Verdict :
De ce comparatif, c'est ma paire de poignée favorite pour la compétition en enduro. Je la recommande naturellement pour les compétiteurs en enduro.
L'adhérence est excellente. Au moment de la tester, c'est la meilleure pour l'adhérence, grâce structure à pavés hauts et un revêtement Factory plutôt soupleet dynamique.
Le confort est très bon, même si des poignées avec beaucoup de matière comme la Oury et la Production Privée me paraissent tout aussi bonnes voir meilleures.
L'ergonomie est très bonne puisque la GE1 permet d'augmenter l'angle de poignet vers l'arrière. Cet angle de poignet le décharge légèrement et redonne un peu d'amplitude dans les épingles avec un cintre large.
La zone du pouce est aménagée comme j'aime avec un léger creux et replat que je trouve très agréable. Cependant l'épaisseur du revêtement est réduite à cet endroit. Il est donc possiblement qu'il y ait moins de confort dans les zones avec vibrations au niveau du pouce.
La durée de vie est bonne, avec un petit bémol sur le risque d'arrachement de certains pavés et un gros bémol pour la résistance des extrémités en cas de grosse chute.
Elles sont parfaites pour envoyer, mais à éviter pour ceux qui tombent trop souvent.
Grip VTT : Mon choix pour l'enduro longue distance
Ergon GA3 : moins de fatigue plus de plaisir
Note Mobcustom :
85,0 /100
Avis utilisateurs :
Présentation :
Poignée avec support de paume pour mieux répartir la pression et limiter la douleur de serrage et un revêtement agréable au tourcher.
Avantages :
  • Aileron arrière pour améliorer la prise en main
  • Grip adhérent
  • Convient les grosses mains
Inconvénients :
Tenue du revêtement aux extrêmités
Extrêmités fragiles sur les gros chocs
Verdict :
Dès la prise en main, je trouve naturellement ma position et les petits pavés procurent un bon contact dans le sec. Elles sont en diamètre unique, donc il existe plus épais avec plus matière absorbant les vibrations, donc plus confortable.
L'ergonomie est très bien pensée, le seul bémol à apporter et l'absence de personnalisation des angles de poignet. Elle est néanmoins bien efficace pour limiter l'effort de serrage, donc moins de fatigue et plus de confort.
Si je m'en tiens à la durée de vie de la GA2, je dirai tient au moins 2 saisons d'enduro avec une épée de damoclès sur les extrémités comme indiqué ci-dessus.
Pourquoi chercher des Grips VTT ergonomique pour l'enduro ?
Des milliers d'heures sur mon bike m'ont conduit à prendre conscience de l'importance de petits détails sur la durée.
En fait depuis que j'ai une pratique gravity dans les années 90 j'ai toujours été frustré de ne pas réussir à avoir le poste de pilotage que je voulais. Heureusement au début des années 2000 les constructeurs ont commencé à produire des cintres larges et des potences plus courtes.
Dans les années 2010, il restait encore un détail à régler : obtenir un cintrage de guidon personnalisé sans incidence la géométrie et surtout trouver LE grip qui respecte la taille et forme de ma main.
Heureusement depuis quelques années les choses ont bien évolué et aujourd'hui un comparatif / test s'impose pour voir si les grips modernes peuvent finir de compléter mes attentes.
Enduro : Du plaisir à la souffrance au guidon
Ne plus arriver à tenir le guidon ? C'est la hantise de tout bon VTTiste qui se respecte.
Tu as sans doute déjà été dans l'incapacité de finir une descente, une spéciale, une journée de ride en bikepark parce que tu n'arrivais plus à tenir le guidon ?
C'est normal, tu n'es pas le seul. Cela arrive généralement à ceux qui :
  • rident peu souvent (tu as les avant bras qui chauffent en début de saison sur Venosc ?)
  • rident beaucoup (pro passionnés, longues distances, semaine station, qui shapent beaucoup)
  • ont un terrain niveau santé (pression sur les nerfs, engourdissement des doigts)
  • travaillent avec leur mains et veulent les préserver de complications comme canal carpien, nodules (marteau piqueur - moniteur VTT en station/bmx, bike patrol, etc.)
Peut-être même que tu cumules plusieurs de ces facteurs, avec un autre au niveau de la géométrie du vélo. Avec une géométrie modernes, le top tube est bien allongée et le cintre large entraine une position plus couchée, donc plus de poids sur les avant bras donc plus de pression dans les mains.
Pour obtenir une position équilibrée du haut du corps, il est certes possible de personnaliser la position en jouant sur la longueur de la potence mais les vélos modernes sont équipés de potences courtes. Jouer sur le recul du cintre changera les angles de poignée de guidon.
Malheureusement une poignée standard ne permet pas de personnaliser la position du poignet (et pourtant cela existe).
5 raisons qui risquent de vous faire changer de grips
Ceux qui pensent que des poignées c'est juste un bout de caoutchouc vous passez à côté de quelque chose !
Un mauvais grip c'est Un bon grip c'est
des vibrations du confort
de la fatigue des avant bras plus frais
des douleurs qui apparaissent plus vite des sessions qui se prolongent
moins de plaisir sur son bike plus de sorties
moins de ride plus de fun !
Problèmes pour tenir le guidon, les facteurs aggravants
Les grips sont l'un des 5 points de contact avec le vélo avec les deux pédales / chaussures et la selle.
Pourtant ces périphériques sont souvent négligés. Ils sont source de problèmes aux mains et avant-bras comme l'engoudissements, les mains qui tétanisent, ampoules et autres symptômes.
Ces problèmes peuvent être amplifiés par les facteurs aggravants comme :
  • Poste de pilotage bas = plus de pression sur les voies nerveuses,
  • Poignets et avant-bras sensibles,
  • Manque d'entrainement,
  • Toutes petites mains ou trop grosses mains,
  • une utilisation intensive
  • Un âge avancé
Ou le tout cumulé !
Poignée pour l'enduro : Comment je décrirais mon grip VTT idéal ?
  • Longueure minmale 140 mm
  • Diamètre important 32 mm vers l'extérieur (mains taille de gants XL)
  • Diamètre variable avec creux pouce
  • Revêtement adhérent, souple avec fermeté
  • Ajoute de l'angle de cintrage vertical
  • Structure avec forme améliorant le contact, l'amorti et ne provocant pas de gène
  • Dispositif de serrage efficace contre la rotation.
Ma pré-sélection de grips VTT ergonomique pour l'enduro
Produits 1 à 4 sur 5
Produits 1 à 3 sur 5
Produits 1 à 2 sur 5
Ergon GD1 Regular
17,99 €
sur Alltricks.fr
Voir l'offre
Ergon GE1 evo regular factory
21,99 €
sur Alltricks.fr
Voir l'offre
Ergon GA3
23,90 €
sur Chain Reaction Cycles
Voir l'offre
Ergon GA2
22,90 €
Voir l'offre
Economique
Bbb poignee ergofix 132mm noir bleu
0
0
TypeSemi-ergonomiqueErgonomique
GommeErgonSilicone version Evo et gomme très adhérenteExclusive ErgonErgon silicone
Longueur totale (cm)135135 mm132
Note
16 / 20
16 / 20
17 / 20
17 / 20
16 / 20
16 / 20
18 / 20
18 / 20
12 / 20
12 / 20
AvantagesPlus d'amorti vers l'extérieur, positionnement des mains 120g seulement, Version 30-32 mm, existe en 29-30,5 mmForme ergonomique, léger, agréables, bon pour position des coudes "à l'attaque"Soutien du poignet, forme et matière tendre confort, structure variable, bouchons amovibles, 115 g seulementPlus étroit vers l'intérieur et plus épais vers l'extérieur pour moins d'effort de serrage et plus de confortPrix
InconvénientsPrixMoins bons sans gants, moins bons dans le mouilléPrix, taille unique 30 mmExtrémité fragile en cas de grosse chute et pas de bouchons interchangeableDesign
Pour quiVersion 30-32 mm pour mains L-XL (existe en 29-30,5 mm) pour les mains S-M ayant un un usage gravity, descente.Enduriste privilégiant les sentiers techniques aux rapide défoncé des stations.Mains de taille S - M pour les longues distances en cross, trail, all mountainGros rouleurs en All Mountain et enduro, confortable sans gants et avec gants.Pour ceux qui souhaitent bénéficier du confort apporté par un soutien efficace de la paume des mains sans investir dans un revêtement silicone que propose Ergon
Bilan : Mon choix de grip VTT
Choisir une forme ergonomique et une surface de contact optimisée apporte un gain de position et de confort par rapport aux poignées traditionnelles rondes.
Sans surprise, le choix chez Ergon est impressionnant, étonnamment complémentaire et abouti pour chaque pratique. Le constructeur allemand a bien compris les problématiques des pratiques gravity et propose des réponses très pertinentes pour chaque type de pratique.
Alors oui, il y a moins cher en terme de poignée mais les alternatives sérieuses sont dans des prix comparables.
Si le budget est un frein, il est possible de tester des alternatives de poignées ergonomiques chez BBB, Schwinn, ou d'occasion chez Spedialized (les grip avec forme d'aileron ne sont plus vendus).
Ah oui, économique ne veut pas dire autodestruction dans 10 secondes. Je recherche ici le meilleur pour son argent sans chercher des produits trop exclusifs. La Schwinn Tri-layer à 9 euros ne brille pas par sa durabilité par exemple.
A l'issue de mon comparatif et test, voici ma recommandation suivant chaque usage :
  • Pour la compétition engagée : Ergon GD1, car ce sont les plus longues pour mes mains larges et pour leur diamètre variable avec une super gomme et des bouchons interchangeables.
  • Pour un usage intensif y compris dans le mouillé : Ergon GE1, les plus adhérentes avec un bon niveau de confort.
  • Pour le loisir : Production Privée, les plus confort, avec personnalisation des angles et durables.
  • Pour enchainer les longues sorties : Ergon GA3, les plus ergonomiques.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
520Vues
0
Vote
Partager
Nico DK
Mobcustom est un site du réseau Social3W de 10 communautés
OU
OU
