Recherche :
Guide pour réglage moteur mobylette peugeot moteur 49,9
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
73341 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 14 Mai 2005
avez vous une astuce pour éteindre ma 49.9 peugeot
voila jai une 49.9 peugeot et pour l'eteindre je suis obliger de retiré l'anti parasite avez vous une astuce pour l'eteindre merci et est ce normal...
discussion du 15 Août 2008
tour moteur
Bonjour je voudrai savoir a combien de tour monte un moteur d'origine 49.9cc de peugeot et si c'est débridable si oui comment ? ( la mienne et une...
article du 19 Août 2008
Peugeot 103 Bl@ck Soft
Voila ma mob Black Soft. Partie Moteur du Black Soft: 49,9 cc Culasse Polini Cylindre Polini Bougie NGK froide Pot Ninja G3...
discussion du 13 Novembre 2011
kit ou pas ?
bonjour,je voudrais savoir si mon haut moteur est un kit ou si c'est le moteur d'origine.si c'est un kit quels est la marque de mon bas moteur.ma...
comment eteindre mon moteur
oui ma 49.9 peugeot fonctionne mais voila pour l'arreté je doit retiré l'anti parasite et est-ce normal que la chemise chauffe autant merci a vous...
Comment eteindre ma becanne
voila ma 49.9 peugeot quand je doit l'arreté je sui obliger de retité l'anti parasite avez vous une astuce pour l'eteindre et mon moteur et hyper...
discussion du 10 Septembre 2010
cylindre 103
Bonjours a tous,Voila j'ai un cylindre 103 polini.Je ne sais pas si c'est un 49.9cm3 ou un kit 50 existe t'il un moyen de vérifier?De plus je ne sais...
pièce 50cc : mobylette
Cylindre airsal mbk alu 49.9 cm3 (moteur av7)
Prix : 59 €
Cylindre culasse polini mbk lc alu 49.9 cm3
Haut moteur adaptable mbk 51 alu d.39 h20 mini
Prix : 199 €
Cylindre airsal t6 air 49.9 cm3 peugeot
Prix : 59 €
article du 15 Avril 2008
Fiche technique: Peugeot Ludix
Voici la fiche technique du Peugeot Ludix.Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps horizontal Cylindrée: 49,9 cm3 Refroidissement:...
Fiche technique : Peugeot Blaster RS12
Voici la description du Blaster RS12 de chez Peugeot.Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps horizontal Cylindrée (cm3): 49,9...
Fiche technique : Peugeot Jet C-TECH
Voici la description du Jet C TECH de chez Peugeot.Partie Moteur: Type: Monocylindre 2 temps horizontal Cylindrée (cm3): 49,9...
discussion du 21 Novembre 2010
réglage moteur Peugeot 102
Bonjour, J'ai une Peugeot 102 que j'ai remis en état mais je crois que mon moteur est mal régler, quel sont les différents type de réglage qu'il faut...
discussion du 27 Avril 2008
Problème de réglages?
Bonjour, alors je pensse que j'ai un petit problème de réglages à vous exposer..Tout dabord ma config:-HM Gilardoni 49,9cm3 (3transferts)-Pot ninja G2...
article du 18 Mars 2005
Fiche techknic RCX LC
Le Constructeur de la RCX LC : PEUGEOT > Moteur : Type : 2 temps monocylindre à refroidissement liquide Cylindrée : 49.1 cc...
discussion du 21 Septembre 2010
question réglage bougie
Salut à tous,voila je dois faire mon réglage carbu, mais ma bougie est toute neuve, donc je ne peu pas utiliser le principe de la couleur de...
discussion du 22 Février 2007
monter piec de moteur 49.9 sur un moteur 49.7 et t'il possible
voila je voudrer savoir ci monter un moteur de pockete cource 49.9  sur une dirte 49.7 et t'il possible de prendre des piece de la cource et de les...
discussion du 18 Février 2008
puisssance mobylette / scooter
salut a tous j'ai une question qui me turlupine depuis pas mal de tempsses que je comprend pas pourquoi un scooter plus de patate qu'une mobylette...
Fiche technique: Peugeot 104
Voici la fiche technique du Peugeot 104.Partie Moteur: Type : 103, monocylindre 2T Cylindrée : 49cm3 Compression : 8.5 à 1...
discussion du 01 Mai 2006
renseignement pour réglages de débit d'huile
salut,je suis nouveau et j'ai acheté un 49cc MBK moteur YAMAHA,trail,année 1988.j'aimerais savoir comment régler le débir d'huile du moteur.il est...
discussion du 08 Février 2009
moteur tourne dans le sens inverse.
salut je voulais savoir si c'est posible qu'un moteru côté vario tourne dans le sens des aiguille d'une pendule et que du côté allumage sa tourne dans...
discussion du 12 Novembre 2007
peugeot fox
je voudrai estimé ma peugeot fox, bon état, moteur neuf , ???[url=http://img49.imag eshack.us/my.php?image=sp a0093qq3.jpg][img=http:// ...
discussion du 07 Décembre 2007
[Doc] Revues techniques diverses (Anglais)
BonjourAprès les revues techniques Motobécane, je vous propose une selection de revues techniques pour différents modèles, Motobécane, Peugeot 103,...
discussion du 06 Octobre 2006
réglages
[b][/b][color=green][/col or] Salut tout le monde ! j'm'appelle Lucas , jai 16 ans et j'ai une peugeot 103 rcx lc avec pot doppler , carbu de 15 et...
article du 16 Octobre 2004
Fiche technique : MBK 51 roadster
MoteurType : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par eau...
Fiche technique : MBK 51 Club VL
Moteur : Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 2.75cv à 5500tr/mnRefroidissement : par air...
Fiche technique : MBK51 Club Swing
Moteur :Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par air...
Fiche technique : Magnum Racing
Moteur :Type : monocylindre 2TCylindrée : 49.9cm3Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mnRefroidissement : par eau...
Fiche technique : Magnum Racing XR
