Recherche :
Haut moteur de cross 85cc sur bas moteur mina h
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
100505 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Novembre 2007
cherche moteur 85cc
Bonjour, je cherche un moteur de 85 cc pour plus de vitesse  :P et bon les moteur de 50 sont legerement pourri aussi  lolmerci
discussion du 16 Août 2007
cale de cylindre
Alors voila je veut changer mon haut moteur sans changer mon bas moteur mon haut était un 85cc top perf avec un vilo course longue je doit mettre une...
discussion du 11 Octobre 2008
CHANGEMENT JOINT A SPI BAS MOTEUR MINA
Slt a tous mwa c est willoo je possede un aprilia rs :) de 98 que je retape de A a Z le probleme c'est au niveau du bas moteur il manke les joint a...
discussion du 27 Septembre 2007
moteur de 85cc sur une 50 rieju smx
bon sa serai pour savoir si c'est dur de faire cette config car si sa continu je ne serai absolument plus en règle donc autant que je mette un moteur...
discussion du 04 Avril 2007
moteur mina(rieju smx)+pot yasuni=pignon de 13 ou14?
Voila,jorais besoin de votre expérience pr savoir sil faut que je mette un pignon de 13 ou14 ac le pot(yasuni cross)
article du 07 Décembre 2010
Préparation Mina H lc nitro {vu sur le forum}
Voici la préparation du moteur Minarelli H LC, par Space. Ce tutoriel propose un démontage du moteur et préparer pistons, carters, cylindre et...
discussion du 06 Janvier 2008
vends block moteur mina bien monté
bonsoir, je vend un block moteur, je ne détaille pas trop en pièces. les pièces marqué d'un * ont moins de 400 kmprix hors fdp.kit 75 top rose fonte...
discussion du 19 Mai 2010
Haut moteur liquide sur bas moteur refroidi par air ?
Salut a tous , voila je me pose la question de savoir si ce possible de poser un h moteur liquide sur un bas moteur refroidi par un h moteur a air ?...
discussion du 18 Février 2011
renseignement sur le kit top perf fonte 85 cc
bonjour a tous !alors voila question simple, je cherche un kit top perf 85 cc fonte d'occaz ou neuf pas trop cher mais je me pose la question si il...
discussion du 09 Juillet 2008
Grosse chauffe du moteur mina
Salut a tous voila pares deux jours de remontage et redemontage complet du moteur pour changer le vilo .depuis ce matin 10 a demonter mon moteur cause...
discussion du 11 Mars 2011
[YAMAHA] Dt Supermot' 2004 85 cc top gris !!! Choix du filtre a air ?
Bonjour , voila j'ai enfin décidé de présenter ma moto qui est restée tres longtemps dans le garage suite a une idée de monter un kit , puis ce jour...
discussion du 14 Novembre 2010
passage haut ou passage bas?
Alors voila je change de configuration moteur et donc j'aimerais savoir si je prend un passage haut ou bas.La config moteur c'est kit top perf gris...
discussion du 07 Janvier 2008
Petite question au sujet de mon moteur refait a neuf (am6) minarelli
Bonjour a tous et bonne année 2008.Je vien de refaire mon moteur sur mon aprilia rs 50 de 1994: ***  vilebrequin conti standard***  haut moteur DR...
article du 17 Septembre 2009
YAMAHA DT top perf 85cc de dtman45 en VIDEO
1ère config : moteur origine (sorti d'échappement en 28mm), pot conti passage haut, carbu de 19 DO, BAC conti chr en carbonne, transmi 12*50...
discussion du 15 Octobre 2007
changer axe de selecteur sur mina
salut es ce que quelqun peut m'expliqué coment changé son axe de selecteur j'ai un moteur minarelli am6 voila merci
discussion du 28 Mai 2007
projet futur config HM mina sur carter moteur polini asm!!!
:) :) ;) voila sa fait quelque temps que je me dit qui faut que je face quelque chose pour que mon rcx puisse avoir la gouache!!! :P :P donc je me...
discussion du 02 Octobre 2008
DÉPLACÉ: Top Performance 85cc
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=33 ]Préparation moteur (50 à boite)[/url].[liEN DU FIL DE...
discussion du 20 Décembre 2010
reglage mob cross
bonjour cette apresmidi j'ai fais de la mob cross avec ma tlx et des que je marrete elle calle pouver vous maider config; kit 50 airsal t6 fox avec...
discussion du 19 Décembre 2010
bug mob cross
discussion du 24 Avril 2008
changement de vilo
voila depuis un certain moment dans le bas moteur sa fait une "brouuuuuuuuuuuuu" contantmon pro me dit de changer mes roulement du vilo ou le vilo...
discussion du 31 Janvier 2011
bas moteur
bonjourest-ce qu'un bas moteur de 51 est compatible avec un haut moteur liquide
discussion du 07 Juillet 2009
cherche tout type de 50cc pour poser un moteur mina am6 a prox du 06
voila tout est dit je cherche une 50 cc méme a retapé et méme sans moteur c'est juste pour y psoer un nouveau moteur pour une nouvelle prepa . si...
discussion du 03 Février 2008
vends nombreuses pièces mina!!!!
bonjour a tous, je vide un peu le garage pour pouvoir m'acheter un pc portable.[s]listing des pièces + prix [color="#FF0000"][b]frais de ports...
discussion du 16 Octobre 2011
carter mina horizontal air -> liquide
salut j ai besoin de vous j ai recupéré un bloc moteur complet c est un mina horizontal a air et moi je chercher des carter pour faire mon rocktro...
discussion du 20 Avril 2009
Réalésage maxi pour kit 85cc.
Bonjour donc comme j'aimeré savoir jusqu'a combien on peut réalésé un cylindre top pef fonte 85cc. Tous en laisant une marge pour au cas ou un sérage...
discussion du 06 Février 2008
joint
bonjours atous hier j'ai achetée une pochette de join complet pour haut moteur sur mina la j'ai regardé comment les mettre mais j'ai aucune idée  :'(...
article du 13 Novembre 2007
Yamaha TZR 85cc Top Perf Due Plus
Partie Moteur du TZR Due Plus: Pot Arrows poli Boite à air préparée Carbu OKO 21 Kit chaîne France Equipement rouge renforcé...
discussion du 16 Novembre 2010
Piece nitro-aprilia-universel achete ou echange contre piece am6
Salut tout le monde, voila je cherche différente pièce de nitro:-Bas moteur complet si possible si il ai vide tanpi-système frein arr complet -potence...
discussion du 06 Décembre 2007
pipe minarelli 21 sur derbi ?
salut a tous , voila j'ai acheter ce matin une pipe de 21 pour moteur mina est j'ai un moteur derbi  p! donc est ce que sa seré possible de la monter...
discussion du 14 Mai 2010
probléme moteur
alors voila mon probléme je viens de préparer mon bas moteur et maintenant quand je la pousse a fond au bout d'un moment le moteur se met a tourner...
