Moteur Boite a air Doppler Air System Carbu Dell'Orto 21 Clapets Carbone Doppler ER3 Kit Polini 75 H20 W Vilebrequin Doppler ER1 Carters...
slt a tous je vends mon beau moeur de 51 car je vais passer sur une config plus importante je le vends complet car c'est un gachis le vendre en pieces...
donc voila ma futur config:-carbu de 17.5 (montage souple)-clapet bidalot g1/g2 junior aluminium -carter moteur bidalot/polini/malossi (je ne c'est...
salut alors voila je vais macheter ma xR :) :) :) le haut moteur est un airsal h20 diam 39 . est ce que c'est un kit ???? si oui est il d'une bonne...
Haut moteur adaptable mbk 51 alu d.39 h20 mini
Prix : 199 €Salut,Je vends donc un cylindre a refroidissement liquide d'origine de Speedfight !Attention, je n'ai ni la culasse, ni le piston, ni les joints...
Salut a tous ,Voila je vous presente , ma 103, si vous ne la connaisez pas deja :)Partie Cycle: -Base peugeot 103 sp, -Cadre recouper au niveau de la...
Bonsoir, je commence à monter mon 103sp et je me demande si mon allumage va resister p! le moteur a 1200kmvoici ma config: haut et bas moteur polini...
Bonjour à tous !Je suis à la recherche d'un ressort moteur type doppler ou autre ! Merci !
Bonjour comment fait t'on pour bien régler son ressort moteur doppler sur mbk 51
Boîte à air doppler adaptable scooter moteur minarelli
Prix : 29 €Embiellage doppler endurance adaptable scooter 50cc moteur piaggio
Prix : 139 €Ke pensé vous de ma rcxPot Bidalot racing pro Kit 75 malossi h20 g2bas moteur malossi vilbrequin malossi boite a clapet malossipipe de 21mm malossi...
Douce mélodie d'un Peugeot 103 rcx 50cc h20 Bidalot. The main jet is rich so it only rev @ 13000 rpm for now. La carburation est riche volontairement,...
bonjour a tousalors voila je recherche:-un ressort moteur doppler-une pouli d'embrayage doppler ou giraudomerci
Tendeur moteur doppler er1 adapt. peugeot 103spx/rcx
Prix : 79 €Tendeur moteur doppler er1 adapt. mbk 51
Prix : 79 €Haut moteur doppler diamètre 40 adaptable moto 50 moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 165 €bonjour a tous je voulé savoir si demettre un vilo doppler va changer quelque chose au perf du moteur???
Rehausse suspension pour moteur minarelli booster spirit,rocket,ng,bw\'s,st unt,nitro,aerox,naked
Prix : 15 €Bonjour!Tout est dans le titre, je recherche un ressort moteur doppler pour mbk 51, fonctionnel & complet ;)Merci
salut les gens!voila je recherche un pot et un ressort moteur doppler pour une magnum racing, le tout en bon état!faites vos propositions!
Bonjour.Je recherche un ressort moteur Doppler pour moins de 50€ en assez bon états.Merci
salut a tous je voudrais savoir si je pouvais mettre un vilbrequin doppler sur un moteur d'origine et ce que cela mapporterai?? merci de vos reponse
salut ba je vien d'installer un ressort moteur doppler et en fait je voudrais juste savoir si on ne peut regler que avec le boulon qu'il y a devant...
Culasse doppler er1 adaptable moteur derbi euro 3 apres 2006
Prix : 69 €Piston doppler d.40.24 (vertex) pour 50 à boîtes avec bas-moteurs minarelli am6.
Prix : 60 €Embiellage doppler endurance adaptable moteur derbi senda euro 3
Prix : 159 €
