Bonjour a tous , Peut on mettre de l'huile de boite de scooter dans une 50 DT am6 ?Merci de vos reponses
bonjour tout le monde je vais vous poser une question toute con mais ou se trouve le reservoir de l'huile de boite pour tzr 50 de 2005merci pour les...
bonjour je voudrais savoir si on mettait la meme huile pour le reservoire d'huile et pour la boite de vitesse merci (et si non quoi acheter comme...
Bonjour est ce que le reservoir de l huile de boite doit etre rempli a fond? merci
bonjour je voudrais savoir comment il faut faire pour vidanger sont huile de boite ?merci
Salut a tous, je voudrais savoir ce qu'il faut mettre comme huile de boite dans un moteur minarelli ?
Il est temps de faire la vidange sur ton 50cc, voici la marche à suivre...
salut, je voulais savoir si ca posait problème si je récuperait de l'huile de boite ou mes disques ont trempé dedans pendant 24h, sachant qu'il y a un...
bonjour sur ma suzuki rmx je n arrive pas a trouver la quantiter d huile de boite quil faut il y a une vis qui se trouve juste en dessous de la pompes...
es que l'on peut mètre de lhuile de voiture syntèse dans la boite d'une moto? ???
tout est dans le titre et si possible la meilleur :)
sa se change tous les combien parceque certain dise des qu'elle est devien dure mais moi ché pas???
quelle huile de boite mettre ? de la 10w40 ou de la 80*50 ?? enfin conseiller moi svp
bonjour ;)j'expose ma question ej perd de l'huile de boite pas des masses mais bon j'en perd quoi faut que j'aille faire taroder 2 pas de vis coté...
salutjuste pour depanner comme jai une fuite dhuile de boite est ce que je peut mettre de lhuile 2t?merci
bonjour quand j'ai ouvert mon moteur en deux j'ai vue que mon huile de boite était une huile mayonnaise es normale ou pas ?comment sa se fait ?
Bonjour je voudrais savoir si sur ma xp6 sm avec un moteur minarelli am6 je pouvais metre de l'huile de boite de vitesse pour voiture, ou prendre une...
Bonjour a tous, voilà je vous explique mon problème. Il faut que je change mon huile de transmtion sur mon mach G (moteur nitro). J'ai de l'huile de...
salutdepuis quelque temps j ai beaucoup de mal a démarer ma moto RIEJU50MRXCarbu néttoyé , bougie neuve j ai de l allumage , mais quand je veux...
;) slt j aurais voulu savoir g une fissure au niveau de mon bouchon de vidange d huile de boite et sa fuit comment puis je le boucher ???? ...
Bonjour, je voudrais savoir touts les combien de temps se change l'huile de boite ?(Celle que l'on met au niveau du carter).Merci.
bonsoir a tous quelqun peut il me renseigner sur la qualité et la quantité d'huile de boite pour un derbi senda de 2002.mer a tous p!!
bonjourj'ai un 50 hrd sherco et je voudrais rajouer de l'huile dans la boite car l'orsuqe j'enleve la vis du carter rien ne sort je n'ai plus d'huile...
Salut Je chercher un tuto pour vidanger huile de boite sur une derbi euros 3. Et si vous avez quelques astuces ca serai sympa p!!
salutje voudrais savoir quand est ce qu'il faut changer l'huile de boite ? question toute bête lol
salut voila mon embrayage est trop dur alor je vais faire la purgeje voulais savoir si l'huile de boite etait pareil que celle des voitures ?? MERCI...
Salut a tous, je voudrais savoir si il y a risque pour a boite si il y a trop d'huile ?
ou se trouve le reservoir d'huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos merci
vend culasse top servi 20km ( boite cassé ensuite car joint spy de pignon de boite mort donc plus d'huile dans a boite ) 13 euro fdpc photos sur...
salut a tousse dans les moteur am6 l'huile de moteur c est la même que celle de boite ou il sont séparer est si oui ou se trouve l endroit ou on mais...
