Salut a tous, je voudrais savoir ce qu'il faut mettre comme huile de boite dans un moteur minarelli ?
Bonjour (j'ai une peugeot xp6 sm de 2001 avec un moteur minarelli am6) cela fais maintenant un mois que je recherche un raccord de boite a aire, à...
je recherche un allumage pr moteur minarelli en bonne etat de marche dan les 150 euro max veuiller me rep svp c urgent mn addresse...
Salut j'ai un probleme avec ma boite de vitesse je ne sais pas la quantité d'huile qu'il faut metre dedans soit, je l'ai remplie pratiquement a fond...
Partie Moteur: Pot debridé Cartouche Ninja Absorption Transmission 13*52 Carbu Dell'Orto 17.5 Boite à air préparée Boite à clapets...
salut , je vends un pot ninja open en parfaite etat , ( servie une semaine ) pour moteur minarelli , je le vends 150 euros plus frais de port si il a...
je voudrais savoir si je pouvais mettre un allumage Conti Origine Derbi sans démarreur dans mon moteur minarelli AM6 sur ma peugeot XP6. je met le...
BOnjour j'ai une peugeot xp6 et j'aimeré savoir comment on voit si il y a de l'huile dans le boite a vitesse ?Merci d'avance !
salut a tousmoteur minarelli qu'est ce qui me faut comme huile pour la boite de vitessemarque et référence s.v.p mercipareil pour l'huile de...
Bonsoir, j'aurais aimé savoir si un faisceau électrique de minarelli am6 sans batterie s'adapterait facilement sur ma peugeot xp6 de 2000 (...
bj a ts (xp6)jai commence a demonter mon moteur et le couvercle denbrayge( depose des 8 vis)mais jai oublier le videnger luile de boite et ce qui...
Partie Moteur: Pignon de 13 Boite à air préparée Pot GiannelliPartie Cycle: Peinture bleu récif fait main d'oeuvre Peinture blanche...
Partie Moteur du XP6 KTM: Pot Tecnigas de peugeot XPS Kit 50 Polini Vilebrequin Doppler Endurance Embrayage Conti CRX Boite à clapets...
slt a tous voila jai acheter une XP6 il y a 4 mois :) elle tournais bien mais un claquement au niveau du bas moteur etait présent :o que...
Bonjours a vous tous . je vais bientot changé ma 103 spx pour une peugeot xp6.Je voulait vous demander qu'elle seuré le meilleur pot sachant que le...
Bonjour je voudrais savoir si sur ma xp6 sm avec un moteur minarelli am6 je pouvais metre de l'huile de boite de vitesse pour voiture, ou prendre une...
bonjour pouvez vous me dire quels clapets ou quel boite a clapet il me faut pour un moteur de xp6 et un carbu de 17.5 car je viens de le changer...
Salut à tous !!!Aujourd'hui j'ai vidangé mon huile de boite sur ma XP6.J'ai lu sur le forum qu'on pouvait mettre de l'huile de voiture genre 10W40,...
bonjour j'ai mis mon moteur minarelli de xp6 sur ma rieju et je ne trouve pa a quelle cosse brancher la masse qui est visé au niveau du selecteur de...
bonjour j'ai un xp6 de 99 est il consomme beaucoup d'huile mais je ne sait pas de quoi cela vient.
Voilà la peugeot xp6 d'un pote : Moteur de la peugeot xp6 : pot arrow passage bas cornet malossi embrayage contiPerformances de...
Bonjour :DVEND PIÈCES DIVERSES POUR MOTEUR AM6 : Tout est d'origine - CULASSE 10€- PIPE D'ADMISSION ORIGINE 5€- BOITE A CLAPET ORIGINE 8€- ÉTRIER DE...
Salut a tous !J'ai une xps donc moteur minarelli, moteur d'origine que je change un peu.J'avais un carbu de 14 , Je le remplace par un carbu de 17...
Voici tout mes probleme :-quand j'accelere ma moto se mais a vibré très beaucoup.-j'antend un bruit métalique au nivo du pot est un siflement-je pert...
Voila ma petite peugeot xp6 de 2007 ! [u]Partie moteur :[/u] Kit 50 metrakit alu/kit 50 top perf préparé Clapet top perf ...
bonjour j'ai une xp6 de 2007 mon probleme est que la 6 ieme ne veut pas passer saver vous peut eter pk ?
Bonjour, j'ai actuelement une xp6 sur laquelle jai changer mon carter gauche et depuis le remontage quand je suis accelerer a fond elle est juste au...
salut j echange un moteur de spirit contre un moteur de xp6.pour les tof missadeline21@hotmail.fr
Salut je vend mon kit 50 barikit alu complet à 65€ euros et mon pot ninja passage haut à 70 euros tous sa est pour am6.Je vend en plus:- carbu de 15...
Bonjour bonjour forum du 50 a boite , je voudrait adapté peut être un moteur de 50 sur ma mbk ew automatique , donc voila je voudrait avoir des photo...
