Recherche :
Huile fuite sur 50cc moto boite
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
27850 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 08 Mars 2012
Roulé avec un léger manque d'huile de boite, sur un 50cc DTR
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
discussion du 12 Février 2012
Fuite huile de boite
Bonsoir mon probleme est que ma moto perd de l'huile de boite j'ai beau regarder encore et encore je ne vois pas d'ou sa provient =/
discussion du 25 Novembre 2009
fuite d'huile de boite
bonjour a tous, j'ai changer mon vilo cher un pro et une fois le moto remonter elle fuite une petit goute d'huile de boite de temps en temps
discussion du 25 Juillet 2007
Petite fuite huile au niveau de la pompe à huile
Bonjour à tous,J'ai un petit problème de fuite sur ma pompe à huile, mais vraiment une trés minime. Pensez-vous qu'avec une pâte à joint je pourrai...
discussion du 27 Août 2011
fuite d huile de boite au nivaux du pignon de boite
bonjour sur ma suzuki rmx j ai une fuite de boite au nivaux de mon pignon de boite l huile passe a travere le roulement donc pour que sa fuit uun peu...
discussion du 15 Juillet 2011
embro patine et fuite d'huile depuis montage d'un pot scr hm sur rieju
salut a tous voila je voudrais savoire si les joint spy vilbrequin son hs qu'elle sont les symptome (moto qui demare pas , fuite d'huile ou moto qui...
discussion du 27 Juillet 2009
huile de boite qui fuit
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
discussion du 21 Octobre 2007
fuite huile
bjr a tous !    j ai un pti probleme ac ma tzr2004  y a souvent une belle goutte d huile en dessous de ma moto  elle est pas énorme mais c tjs...
discussion du 15 Novembre 2010
Dt l'huile disparait.
Bonsoir a tous, j'ai une yamaha Dt de 2003. Mon niveau d'huile de boite diminue alors que j'ai fait changé les roulements et joints spis du...
discussion du 24 Février 2011
Huile de boite qui fuit .
Salut Ce matin j'ai monté mon pot ( bidalot mxr pour ceux qui le savent pas sm! ) et le problème c'est que j'ai de l'huile qui coule du carter de BM...
discussion du 17 Avril 2007
Meilleur moto 50CC
Choisissez le meilleur des 5O à boite SM et Enduro!
discussion du 08 Février 2008
huile moteur dans huile de boit
salutjuste pour depanner comme jai une fuite dhuile de boite est ce que je peut mettre de lhuile 2t?merci
discussion du 01 Mai 2012
Fuite d'huile rieju MRT
Bonsoir, je post pour un ami :)Il a ne Rieju mrt ( dernière modèle sorti ) en supermotard.Le problème c'est que la boite a huile qui est situé ( quand...
discussion du 21 Février 2011
FUITE D HUILE BOITE
salut sur ma RIEJU 50 mrx, quand je roule l huile de boite gigle par la tétine qui se trouve au dessus de la boite ci dessous dans le cercle rouge...
discussion du 27 Mars 2010
fuite huile de boite
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque...
site du 19 Février 2006
Blog yamaha39 : les motos 50cc
Parking de 50 à boite
discussion du 20 Février 2010
Problème fuite d'huile
Salut a tous , alors voila je roulais normal enfin je tapé bien dedans et jme sui arrété puis en repartant j'ai vu qu'il y avait une tache d'huile en...
discussion du 04 Mai 2011
Probléme d'huile de boite de vitesse
bonjour a tous , pouvez-vous m'aidé ma moto ne fuit pas mé mon niveau de l'huile de boite déscend . mon piston est tout gras je m'inquiéte svp :'(
discussion du 24 Août 2010
Probléme peugeot XR6
Bonjour a tous et merci pour vos future réponse .Donc voila je vous éxplique j'avai une fuite d'huile de boite un joint spy de mort ;( j'ai changé le...
Cherche 50cc à boite sportive en franche comté
Bonjour je cherche de préfèrence une moto sportive pour moins de 1000€ , Proposé moi vos 50 !
discussion du 05 Janvier 2009
URGENT recherche 50cc à boite
bonjour je recherche un 50cc à boite en IDF ou proche 91je recherche une moto d origine fiable pour un budget entre 1000€ et 1500€ Le type m importe...
discussion du 21 Mars 2012
moto qui chauffe super vite et moteur qui fuit
Salut a tous voila j'ai une peugeot xps de 2004 avec 10 000km et mon problème c'est qu'elle chauffe super vite au bout de 3-4 min que je roule le...
discussion du 15 Mai 2009
culasse top 50cc
vend culasse top servi 20km ( boite cassé ensuite car joint spy de pignon de boite mort donc plus d'huile dans a boite ) 13 euro fdpc photos sur...
discussion du 25 Février 2011
combien ca couterai ?
Salut, Combien me couterai main d oeuvre plus pièces la réparation d une fuite d huile au niveau de la prise de durite et une fuite d essence au carbu...
discussion du 11 Août 2010
moto guzzi 50cc
bonjours a tous^^ j'ai cramé ma boite de vitesse de ma moto guzzi 50cc je voudrai savoir si kelkun sai ou je peu en trouvé une neuve ou d'occasion...
discussion du 15 Mai 2012
problème boites vitesse urgent
bonjour j'ai un problème ma moto fuit goutte sur la vise de vidange depuis quelque jour. je sais pas si sais bien grave bref cette après midi je...
discussion du 02 Septembre 2011
pompe huile
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
discussion du 27 Octobre 2011
Fuite d'huile moteur Rieju [rajout de photos]
Bonjour les cyclomotoristes :PAlors je vous explique mon problème, j'ai une fuite d'huile. Quand je me lève le matin je trouve trois quatre gouttes...
discussion du 06 Décembre 2008
moto 50cc
bonjour a tous je recherche une 50 cc a boite dans le 76 .Je compte mettre 650 même si il y a des frais a prévoir (ex:moteur sérrer). Faites vos...
discussion du 11 Octobre 2010
pompe a huile
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
Thumbnails powered by Thumbshots
