Salut, c'était pour savoir si l'Huile Ipone Samourai a la fraise je pouvais m'en servir en graissage séparé. 8)
Bonjour a toutes & a tous :)Voila je vous explique mon problème, a chaque plein que je fait sur ma moto, donc je tourne au mélange, 2.5% avec Ipone...
Bonjour, j'ai tellement entendu dire ces derniers temps qeIpone c'était de la merde que je me pose des questions la...J'ai un bidon d'Ipone stroke2r ,...
Bonsoir,Je vient de lire plusieur sujet concernant l'huile samourail sans fraise la standard.J'ai jamais eux de probleme avec quand je roulé avec mon...
salut tou le monde je voudrai savoir si je change d'huile sa va faire quoi? parce que l'autre jour je cherche de l'huile IPONE SAMOURAI senteur fraise...
Bonjour j'ai un problème avec ma tzr de 2004 !helpJ'ai acheté un kit POLINI evo 2 50cc a 500euroavec pot POLINI evo 2 .vilo DOPLER carbu 21 black...
bonsoir a tous je voulais vous faire part d'un petit truc pour votre moteur! beaucoup d'entre vous connaissent ipone ! pour leurs beau emballage leur...
Bonjour a tous voici mon problème, depuis que je roule au mélange (2.5%) mon pot d’échappement crache (beaucoup) d'huile bruler (donc noir) sur ma...
Salut,Dimanche prochain je vais allé acheter m'a mbk x-limit et j'aimerais partir sur de bonne base pour éviter d'avoir des problèmes niveau moteur...
Huile de transmission ipone extreme pour mécaboîtes issue du département racing.
Prix : 22 €Une huile de fourche de toute première qualité proposée par ipone.
Prix : 16 €salut a tous, j'ai besoin de vous pour me renseigner sur l'huile MBK by MOTUL semi-synthese!parce mon pro' habituel chez qui j'achete ma IPONE...
La meilleure huile de fourche! qualité au top pour une tenue de route optimisée.
Prix : 18 €Une huile de transmission haute-qualité pour scooters 50 cm3.
Prix : 4 €Lubrifiant de semi-synthèse pour transmission spécialement formulé pour les boîtes de vitesses des moteurs 2 temps sportifs
Prix : 16 €Bonjour a tous donc voila j'ai suprimer ma pompe a huile je suis passez au mélange a 2% lhuile est la ipone samourai donc je roule avec pendant un...
salut a tous j'échange mon pot Metrakit passage centrale sous la selle chromer en bonne état comme vous pouvez le constater sur les photos ce pot est...
Bonjour j'ai un s-five de daelim qui a 8600km , pot tecnigas , gicleur 82 , galets 3x7g et 3x11g , débridé . Au début quand je l'ai débridé il y a a...
est ce que vous pensez que cette huile est bien ou pas???? car j'en ai acheter et j'attend pour tester!!!!
Bonjour,Alors je vous explique, j'ai un mbk ovetto moteur origine et il y a un probleme dans l'acceleration !help . Quand j'accelere il a du mal si...
bonjour je voudrais savoir si je change mon hule pour passer a lipone a la fraise si je risquer de serer mon kit top perf 50 merci davance
je me souvient qu'étant jeune il existait un station essence tout près d'ou habite me parents ou on pouvait trouver un pompe servant de l'essence 2...
