Salut, c'était pour savoir si l'Huile Ipone Samourai a la fraise je pouvais m'en servir en graissage séparé. 8)
Bonjour, j'ai tellement entendu dire ces derniers temps qeIpone c'était de la merde que je me pose des questions la...J'ai un bidon d'Ipone stroke2r ,...
Bonjour a toutes & a tous :)Voila je vous explique mon problème, a chaque plein que je fait sur ma moto, donc je tourne au mélange, 2.5% avec Ipone...
salut tou le monde je voudrai savoir si je change d'huile sa va faire quoi? parce que l'autre jour je cherche de l'huile IPONE SAMOURAI senteur fraise...
Bonsoir,Je vient de lire plusieur sujet concernant l'huile samourail sans fraise la standard.J'ai jamais eux de probleme avec quand je roulé avec mon...
Bonjour a tous donc voila j'ai suprimer ma pompe a huile je suis passez au mélange a 2% lhuile est la ipone samourai donc je roule avec pendant un...
bonsoir a tous je voulais vous faire part d'un petit truc pour votre moteur! beaucoup d'entre vous connaissent ipone ! pour leurs beau emballage leur...
Huile de transmission ipone extreme pour mécaboîtes issue du département racing.
Prix : 22 €Une huile de fourche de toute première qualité proposée par ipone.
Prix : 16 €je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
La meilleure huile de fourche! qualité au top pour une tenue de route optimisée.
Prix : 18 €Une huile de transmission haute-qualité pour scooters 50 cm3.
Prix : 4 €Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
Salut,Dimanche prochain je vais allé acheter m'a mbk x-limit et j'aimerais partir sur de bonne base pour éviter d'avoir des problèmes niveau moteur...
Lubrifiant de semi-synthèse pour transmission spécialement formulé pour les boîtes de vitesses des moteurs 2 temps sportifs
Prix : 16 €est ce que vous pensez que cette huile est bien ou pas???? car j'en ai acheter et j'attend pour tester!!!!
