Salut à tous ! Alors voilà, cela fait un moment que je pense à acheter de l'huile de synthèse pour ma mob plutôt que de la semi-synthèse (Motul...
voila je voudrais savoir je dois prendre quoi comme huile cqar d'habitude je vais la cherche chez mon pro mes bon a leclerc il est a 10 euro moins...
j'ai fait des recherche sur lhuile et il ny a pas ce que je vais demander, pour faire mon melange je vais prendre de la bonne huile motul ou castrol,...
salut a tous, j'ai un probleme avec ma mtx, voila quand je roule a fond plus 3/4 km le moteur fait une amorse, le moteur se bloque, je m'arrete,...
salut a tous, voila mon souci, je ne tire po dans ma moto et je roule a 1/4 de poignet ses a dire 70 km/h mais d'un coup je fait un pré-serrage en...
slt a tousjeudi j'ai été en 50 au lycée et a 100 m du lycée je me rencontre que j'ai oublier un papier important que je devait rendre obligatoirement...
salut ! alors voila une petite question ::) jai changer ma bougie car elle était morte c'était une BH8 je croi je n'est pa eu le temps d'aller cher...
lutvoila mon anti parasite et mes cables de frein sont mortsest ce que je peut racheter tout sa a leclerc?sinon ou pour trouver le moins cher
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
J'ai fait ma vidange, il faut remettre quoi comme huile dans le moteur ? sa marche avec l'huile pour mélange 2T ?
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
bonjours j aimerai savoir quel est la meilleur huile pour les kites a grosses comfiguration merci.
Bonjour,Je voudrais savoir quels huiles je dois mettre pour ma moto ?Merci !!+1 a la clef !
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
Est-ce bon pour un moteur en rodage de mélanger deux huile ??+1 a la clef
bonjoure est ce que si je mets de mellieure huil j aurais de p! mellieure performence
salut est ce que l'huile castrol top 2t est bonne pour mon moteur avec un pot
je voudrais savoir quel huile il faut mettre dans un fourche et comment on fait?
bonjour a tous se serait pour vous demander ou se branche la durite du réservoir d'huile
Bonjour a tous , voila je voulé savoir quel est la meilleur huile pour Cylindre origine ? en vous remerciant ! a+
