Recherche :
Huile melange dt 50(pompe a huile)
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
28531 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Juin 2009
petite question sur pompe a huile ou melange?
salut ma copine va acheter une rs50 mais le mec a supprimé la pompe a huile suite a un serrage quand elle avait laché....je voulais savoir si il vaut...
discussion du 13 Mars 2011
pompe a huile
salut je voudrais savoir si sur un kit 50 ou 70 on doit obligatoirement tourner au melanges ou est ce que l on ne pourait pas faire quelque chose pour...
discussion du 16 Juin 2007
pompe a huile rs
slt tout le monde alors voilà j'ai une rs 50 et elle fumme beaucoup (il y a trop d'huile ds le melange ) est-ce que quelqu'un sais comment on règle...
discussion du 02 Septembre 2011
pompe huile
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
discussion du 28 Avril 2010
comment condamné ma pompe a huile?
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile car je prefere rouler au melangE.Comment enlever ma pompe a huile?
discussion du 26 Décembre 2007
enlever la pompe a huile sur une DT
salut à tous alors pour noèl mes parents m'ont offert une DT 50 a refaire et je voudrai savoir si quelqu'un a réussi a enlever la pompe a huile et si...
discussion du 30 Janvier 2010
pompe a huile
bonjour voila j'ai virer ma pompe a huile sur ma xp6 car j'ai un kit 50 top perf donc je prefere faire du melange simplement le cable de la pompe a...
discussion du 03 Février 2007
pompe a huile
salut en fait jai un pote qui ma dit que les pompe a huille peuvent casser et sans suis un serrage est-ce-vrai que elle casse vite ? paske moi jai...
discussion du 13 Juin 2008
comment savoir si sa pompe a huile fonctionne?
salut, tout est dit dans le titre, j'aimerais savoir comment je peut voir si ma pompe a huile fonctionne sachant que : sur ma 50 je roule au melange,...
discussion du 12 Décembre 2009
pompe a huile rocket
Bonsoir mon scoot tourne au melange mai jai une pompe a huile dessu la personne qui me la vendu ma dit font juste mettre les durite mai je sais pas si...
discussion du 11 Février 2012
yamaha dt fume
bonjour j'ai ma yamaha dt de 2003 je roule au melange car j'ai plus la pompe a huile et en se moment la moto fume pas mal quand j'accelere et le...
discussion du 07 Décembre 2007
pompe a huile
salut a tous,je roule au melange depuis que ma pompe a huile ma griller mon moteur >:( mais j'ai tous laisser en place(j'ai la flemme de demonter,...
discussion du 02 Mai 2010
Démonter Un Moteur Avec Pompe À Huile, comment ?
Bonjour.Je dois démonter le moteur de ma DT (125 mais c'est un 2T donc pareil que 50cc) pour changer lekit piston, et j'ai quelques questions :J'ai...
discussion du 21 Février 2009
recherche pompe a huile.
salut ,voila je recherche une pompe a huile pour moteur derbi EBS050 (car j'ai pas envie de faire de melange et la mienne est cassée :-X).Je donne max...
discussion du 31 Juillet 2010
regler sa pompe a huile
bonsoir voila sur mon peugeot zenith un garagiste frauduleux ma deregler la pompe a huile et ayan trop d'uile dans mon melange mon scoote napressie...
discussion du 21 Septembre 2010
melange aprilia rs repsol
bonjour je vien d'acheter une aprilia rs repsol et je voudrai savoir comment fait ont le melange basque la pompe a huile a été enlever merci a vous
discussion du 16 Octobre 2010
huile moteur sur dt50r
Bonjour, j'ai une dt50r de 2009. j'ai changer le pot par un conti chr et j'ai changer le gicleur (j'ai mi un 92) mais j'aimerai savoir si il faut...
faire son melange
voila ma pompe a huile ne tiens plus que par une vis et je comptes mettre un gros kit, donc je vais me mettre au melange manuel, je voulais savoir...
discussion du 11 Novembre 2010
supression pompe a huile
bonsoir a tousvoila ma derbi tourne au melange car je trouve  sa plus sur, si j' enleve ma pompe a huile et que j' enleve tout les pignon qui sont...
discussion du 20 Février 2007
pompe a huile bouché
ma pompe a huile es bouché je roule au melange.es ce que sa peut nuire a ma moto?ou comment sa peut se deboucher?autre astuce?help! ;)merci p!!
discussion du 27 Août 2008
pompe à huile
Salut à tous alors voila, hier j'ai enlevé mon moteur du cadre, et pour ça j'ai du enlever la durite d'huile qui arrivait à la pompe et laisser couler...
discussion du 06 Février 2009
huile pour melange
j'ai fait des recherche sur lhuile et il ny a pas ce que je vais demander, pour faire mon melange je vais prendre de la bonne huile motul ou castrol,...
discussion du 02 Janvier 2007
peut on faire confience a la pompe a huile ?
salutvoila l'ancien proprio de ma tzr roulé au melange la pompe a huile est dessus et il m'a dit qu'elle marchémais esque je suis mieux a la viré et...
pièce 50cc : mecaboite
Carter pompe à huile am6
 protection pompe à huile pour 50 à boîte moteur minarelli 6 vitesses
Prix : 7 €
discussion du 02 Juin 2005
pb
ma mob ne depasse pas les 30 c'est possible sue ce soit a cause d'une huile de merrde!!car j'ai fait mon plein direct aa la pompe a melange !!!!!!
discussion du 29 Juillet 2007
comment régler une pompe a huile????
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
discussion du 12 Mars 2012
melange
bonjour,j'aurai aimer savoir quel etait le ou les risques de rouler avec un melange trop gras ?car je viens de serrer a cause d'un melange trop faible...
melange
discussion du 26 Septembre 2009
melange en rodage !
salut a tous  je voulais savoir  a quel pourcentage je doit dosé Mon mélange car je vais être en rodage je viens de supprimé ma pompe a huile  ( pour...
discussion du 17 Avril 2008
melange
Bonjour, quand on parle de melange trop pauvre, c'est le melange essence-huile ou essence-air ?
