Partie Moteur de ma 125cc: Moteur Lifan 125cc, 4 temps Carburateur de 26 MIKUNI Filtre à essence Gunshot Filtre à air double mousse UNI...
Bonjour voila je cherche quel huile je doit mettre pour un 125cc cross dirtQuel Huile moteur ?Quel Huile boite ?voila je voulait savoir aussi ou...
bonjours donc je vient d'acheter une dirt bike 125 cc mais le proprio ma dit qu'il faut pas faire de mélange il faut juste mettre de l'huile au niveau...
bonjour a tous,j'ai fais la vidange de mon frère et la surprise il faudrait environ 850 ML d'huile pour être bien c'est un moteur 125 cc Loncin...
je vends de l'huile de marques seven en bidon d'1 litres c'est de la semi-syntheses ou syntheses il y a 2 modelespour 50cc/125cc:-huile classique...
Petit tutoriel simple qui montre comment faire la vidange de sa moto 125 4 temps. L'opération est réalisée sur une Dirt Bike 125 cc 4 temps YCF.
ses pour savoir si un HM 125 cc passe sur moteur 50 ses une derbi senda
bonjours,je recherche la petite platine qui est a droite du moteur et sur lequel sont les 2 prises pour le radiateur.c'est pour monter un radiateur...
Bonjour ,Je me tourne vers vous pour savoir sur quels sites ( sécurisé bien évidement ) vous commandez vos pièces détachées pour dirt bike .Je vous...
[color=green]je vends de l'huile de marques seven en bidon d'1 litres c'est de la semi-syntheses ou syntheses il y a 2 modelespour 50cc/125cc:-huile...
bonjour je cherche a echanger ma dirtbike 125cc en rodage, TBE, de couleur blanche et bleue, pneu arriere michelin (le top pour dirt), boitier cdi...
salut je vais bientot remplacer mon haut moteur 49cc par un 125cc sur mon dirt masai db50 homologué es ce qu'il faudra que je mette un peu plus...
bonjour je suis nouveau... je voudrais vous posez quelques questions sur ma dirt car j'ai des problemes avec p! alor, je voudrais savoir par quel...
salut a tous je voulé saboir si un haut moteur de 125 cc peut passer sur un bas moteur 110cc embrayage automatique et est-ce que elle va gagner en...
Bonjour à tous je viens d'acheter de l'huile motul 5100 4t pour mon dirt bike rsr 125cc, est elle bien adapté??[URL=http://www.h ...
Bonjour, j'ai une dirtbike 140cc et je voudrais acheter un nouveau carburateur pour gagner en puissance et en accélération tous sa pas trop trop chere...
bonjour je souhaite savoir comment calé une distribution sur une dirt 125cc 4temps g changer de moteur et je ne retrouve plus le bon calage merci...
je vend un kit 125cc pour mlv etc .... refroidissement air,le kit contient cylindre piston culasse pipe carbu vilo bas moteur bobine alumage complet...
Bonjour a tous :)Je voulais savoir si c'est possible de demarrer a la pousette une dirt 125cc ???Abime t-on le moteur ou autre ??? !help !help
bonjour je voudrais savoir si la 125 cc wkx en type crf a le démarrage en prise ou non .et si possible la ref du moteur je sais que c'est un 125 cc...
quel grosse merde ce kit , rodage terminer et deja un debut d amorce de serrage ! :'( acceleration sur 1 kms , bien apres , rebelote et ammorce !bon...
Bonjour, bonsoir.Voilà, je m’achète une dirt CRZ samedi, et j'aurais quelques question à vous posez.Une personne me dit de mettre de l'huile, et une...
salut!,j'ai une yamaha tzr 50 de 2000 ,sous la pipe au niveau du joint de la boite a clapet j'ai un peu d'huile qui sort mais très peu c'est...
je vend un moteur complet LONcin 125 cc, il faut le remonté et il y'a de la rouille dans le cylindre( poçage), il faut aussi demonter la boite de...
pour commencer jai un crf50 liste de modification:swign arm .50 caliber,moteur 125cc,suspention avant marzochi,échapement procircuit,cdi,carburateu r...
Bonjour les amis motard je voudrais savoir si sur ma dirtbike YCF 125cc si je retire le silencieux du pot d'echapement cela change quelque chose mis a...
La Base:Un pit bike ou un dirt bike est une mini moto sur une base CRF ou KLX avec moteur horizontal type "Dax", dont la taille des roues est...
