salut alors voila je possède une rieju spike de 2004 les vitesse passe niquel mais avec quelque fois un petit claquement :) il me semble que toute...
Salut a tous je voudré savoir quelle quantité d'huile il faut métre dans la boite de vitesse et quel type d'huile, sachant que ma bécane est un rieju...
salut a tous je voulais savoir si il etait possible de mettre dans mon reservoir a huile de l'huile pour voiture(prix nettement plus bas que l'huile...
Bonsoir, je post pour un ami :)Il a ne Rieju mrt ( dernière modèle sorti ) en supermotard.Le problème c'est que la boite a huile qui est situé ( quand...
bonjour je voudrais savoir si on mettait la meme huile pour le reservoire d'huile et pour la boite de vitesse merci (et si non quoi acheter comme...
Bonjour a tous, aujourd'hui j'ai déraillé avec ma moto. Bilan : J'ai remis ma chaine en place, la vis de sortie d'huile de la boite a vitesse est...
ou se trouve le reservoir d'huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos merci
bonjours ici :) un pote a moi a un problème sur sa moto il paire de l'huile de boite par le trop plein ! moi je penser au joint de carter HS au...
bonjour j'ai fait ma vidange de boite et je ne c'est pas combien il faut mettre dans la boite ??? aider moi
Salut,je vien de remplacer mon huile de boite et toujours le meme problèmes, les vitesse se lance mal. :Quand je passe la vitesse je l'a fait monter...
Bonjour moi j'ai un probleme avec ma rieju rr sport edition de 2004 apres avoir couper l'anti polution tout aller bien j'ai cabrer j'ai lever la rour...
salutdepuis quelque temps j ai beaucoup de mal a démarer ma moto RIEJU50MRXCarbu néttoyé , bougie neuve j ai de l allumage , mais quand je veux...
bonjour a tous , pouvez-vous m'aidé ma moto ne fuit pas mé mon niveau de l'huile de boite déscend . mon piston est tout gras je m'inquiéte svp :'(
slt a tous j'aimerai avoir des conseil car quan je passe ma 3ieme vitesse des fois elle saute est ce possible de changer le pignon qui ce trouve dans...
es que l'on peut mètre de lhuile de voiture syntèse dans la boite d'une moto? ???
Salut j'ai un probleme avec ma boite de vitesse je ne sais pas la quantité d'huile qu'il faut metre dedans soit, je l'ai remplie pratiquement a fond...
salut sur ma RIEJU 50 mrx, quand je roule l huile de boite gigle par la tétine qui se trouve au dessus de la boite ci dessous dans le cercle rouge...
Bonjour à tous !*Beaucoup de personnes craignent l'huile 10w40 pour mettre dans la boite et l'embrayage, mais avec une petite recherche, beaucoup de...
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
bjr a tous ! j ai un pti probleme ac ma tzr2004 y a souvent une belle goutte d huile en dessous de ma moto elle est pas énorme mais c tjs...
voila je vien de vidanger ma boite de vitesse je voudrer savoir quel huile faut t'il? de l'huile de boite de vitesse pour voiture sa irer?et quel...
bonjour a tousalors voila jai un probleme avec ma 50 rieju smx enfet le gars qu'il lavait avan avait fait plein de trous sur le cache en plastique de...
salut,j'ai une rieju rmx et j'ai un problème, quand ma moto est froide les vitesse se lance très bien mais dès que la moto commence a chauffer les...
Bonsoir mon probleme est que ma moto perd de l'huile de boite j'ai beau regarder encore et encore je ne vois pas d'ou sa provient =/
Salut les passionnés !Vous voulez vidanger votre boite car les vitesses sont assez dure ? Et bien j'ai la solution.Voici le carter...
Salut a tout le monde sca!Juste pour savoir si il y avais un filtre a huile sur les rs1 évolution de marque Rieju.Merci d'avance merci
[color=green]Salut tout le monde, tout d'abord, je savais pas trop ou faire mon topic, en général ou conseil/astuce, désolé si j'ai mal...
bonjour a tous voila j'ai eu quelque soucis avec ma rieju spike la moto a fait des bruit de frotement niveau boite de vitesse et elle ma lacher donc...
Bonjour^^ alors moi j'ai tout le temps des problème de boite, comme si je débrayer pas... je voudrai savoir si l'huile de boite motul SAE10W30 est...
bonjour j'ai un problème ma moto fuit goutte sur la vise de vidange depuis quelque jour. je sais pas si sais bien grave bref cette après midi je...
