Lu, je voudrai savoir quel est le volume d'huile a mettre dans ma fourche showa (celle des derbi
salut je voudrais savoir comment démonter une fourche de derbi 98 au niveau du T de fourche.et comment changer l'huile de fourche ?
bonjour a tous , voila tout est dans le titre il faut que je change mes joints spy de fourche et vu kil on pas mal pisser impossible de savoir combien...
Bonjour a tous p!2j'ai la fourche de ma derbi qui a perdu toute l'huile d'un côté du jour au lendemain que faire est ce que c'est dur a faire ou pas y...
je voudrais savoir quel huile il faut mettre dans un fourche et comment on fait?
Bonjours a tous voila il ya quelque jour j ai acheter une derbi senda de 2004 puis je me suis aperçu que la fourche était bloquer impossible de la...
salut a tous ! je doit changer mes joints spy sur ma fourche (derbi senda R x-treme) mais on ma dit qu'il fallait un niveau trés précis d'huile , si...
salut je voudrai savoir cmbien de quantité d'huile je dois mettre dans mes fourreaux de fourche de ma derbi x treme avec fourche paioli...
Salut a tous, je voudrais savoir comment changer l'huile de fourche ? Sur ma moto la fourche d'origine est vraiment molle, a chaque freinage de...
je voudrait savoir comment on change l'huile sur une fourche ebr master hydraulique?
je cherche un T de fourche inversé ou une fourche complete pour derbi
bonjour a tousj'ai mes 2 fourches avant qui fuis donc j'ai changer les 2 joins spy et j'ai assemblé les fourches et je l'es ais retourner et mis de...
Bonsoir a tous. :) J'ai récupéré cette aprés-midi une fourche showa inversée de derbi senda. Je l'ai démonté car il y a un baton sur les deux qui...
quelle est le diamétre de la fourche d'une derbi XRACE de 2007 ?
Bonjour à tous, étant donné que les 2 joints spy de fourche de ma Derbi 50 GPR Nude 09' fuyait, j'ai décidé de les remplacer moi meme. (Pour info,...
Bonjour, je possede une derbi gpr racing de 2008, et j'aimerai durcire ma fourche inversee marzocchi, j'ai donc ouvert les 2 ercrous sur le haut de la...
bonsoir, est ce que vous pouvez me dire la quantité d'huile a mettre dans la fourche (yamaha DT ancien model) ?
Bonjour[url=http://www.zi magez.com/zimage/dsc07011 4.php][img]http://www.zim agez.com/miniature/dsc070 114.jpg[/img][/url]Je la vend 45 euros fdpcSpy...
Bonjour je voudrais des protections de fourche pour ma derbi avec fourche showa , mais je ne sais pas ou en trouver .
vend ou echange fourche marzochi contre une fourche showa inverser
salutAujourd'hui j'ai changé mes joints spy de ma fourche paioli de XR et j'ai vu certains témoignage comme quoi on pouvait mettre de l'huile de...
Bonjour Voici le problème jé mes joint spy qui fuit et je voudré savoir plusieur chose - le prix des spy et cache poussière - la quantité d'huile a...
bonjour un pote voudrais savoir comment mesurer la nombre de cm3 d'huile de fourche dans le fourreau ?
Bonjour je voudrais savoir si le T de fourche d'une derby peux se monter sur celui d'une tzr.Cordialement Julien.
Bonjour Je possède une fourche showa inversé sur un scooter squab de 1996 et elle a une fuite donc plus d'huile dedans le probleme : je ne connais pas...
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
J'ai demonté entierement ma fourche qui prend l'eau (absence de bouchon sur les tubes au nivo du T de fourche). J'ai nettoyé, quelle huile utiliser...
Bonjour a tous !Donc je suis en train de changer l'huile de ma fourche (fourche showa inversée xp6) et j'aimerais savoir en faite ou on met l'huile...
salut a tous j'ai resament acheter une derby x-race de 2004 et dessu, les join spy de la fourche son mortdonc il faut que je les change !!mais par...
bonsoir avous tous, j'ai une derbi senda de 2004 , jai changer le pneu ar (continantal ) , et le pneu avant et presque mort , et se que les vibration...
