Recherche :
Huile qui sort de la pompe a huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
95589 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Juillet 2007
comment régler une pompe a huile????
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
discussion du 04 Avril 2011
pompe a huile
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile  ??? merci
discussion du 04 Janvier 2008
suppression pompe a huile
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
discussion du 15 Octobre 2007
pompe a huile
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
discussion du 02 Mai 2007
la pompe a huile...
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
discussion du 03 Mars 2009
cable pompe a huile
slt à tous  , voila on ma donner  un moteur de  50 rmx et  il est sencé y avoir un cable  qui sort de la pompe a huile ( j'entend bien qu'il n'y est...
discussion du 18 Mai 2010
Pompe a huile
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
discussion du 31 Octobre 2011
Huile qui coule
Bonsoir, alors il y a un moment j'ai retirer ma pompe a huile pour marcher au mélange, et j'avais laisser le petit cache de la pompe a huile, mais il...
discussion du 19 Mars 2009
problème de pompe à l'huile (résolu)
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
discussion du 27 Juillet 2007
comment verifier si sa pompe a huile fonctionne
salut alors pour verifier si sa pompe a huile fonctionne lorsque l'on achete une moto d'occasion vous mettez du melange dans le reservoir et vous...
discussion du 19 Mai 2007
Pb de pompe a huile
Si on change de pompe a huile, y'a-t-il un réglage a effectuer sur cette pompe a huile ?
discussion du 13 Mars 2008
pompe a huile URGENT
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
discussion du 11 Janvier 2011
Pompe a huile
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
pompe a huile
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp  ;)
discussion du 02 Septembre 2011
pompe huile
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
discussion du 16 Juin 2011
Quantité d'huile de boite suzuki rmx 50
bonjour sur ma suzuki rmx je n arrive pas a trouver la quantiter d huile de boite quil faut il y a une vis qui se trouve juste en dessous de la pompes...
discussion du 18 Juin 2011
joint pompe a huile
bonjour, ma pompe a huile fuit a cause de son joint penssez vous que le joint se vend seul sans toute la pompe ?
discussion du 08 Mars 2011
pompe a huile
il y a 2 mois j'ai enlevé ma pompe a huile pou y mettre un obstrurateur a la place de la pompe mais 2cm a coté il y a un petit troue je dois le bouché...
discussion du 11 Octobre 2010
pompe a huile
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
discussion du 11 Avril 2008
pompe à huile tzr
[center]salutj' ai un tzr 2004 et enfait j' ai essayé de retirer la pompe à huile mais je n'y arrive pas, j' ai dévissé trois vis qui la fixe, mais...
article du 12 Mai 2005
Le fonctionnement de la pompe à Huile
Beaucoup de personnes posent souvent la question de l'utilité du réglage de la pompe à huile et de son influence sur le mélange et l'usure du...
discussion du 22 Mars 2008
pompe a huile.
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile et comme dit certain fils de discutions il faut boucher l'arrivé d'huile dan le carbu et vider son...
discussion du 04 Septembre 2009
Reglage pompe a huile ! (kit 70)
Bonjour a tous !Oui vous allez tous me dire fonction recherché, mais malheuresement je n'ai rien trouver en rapport avec ce que je chercher.Le reglage...
reglage debit pompe a huile
bonjour j'ai un keeway fact je voudrais savoir comment regler le debit de la pompe a huile au niveau de l'accelerateur merci
huile de boite avec de l'eau . xp street
Bonjour à tous, j'ai de l'eau qui rentre dans mon huile de boîte, j'ai fait ma vidange d'huile et une "crème" assez pateuse en sort on m'a dit que...
discussion du 05 Août 2007
huile de boite qui passe par la pompe a huile!!!
voila jai un probleme hier soir je démonte mon carter d'embrayage en croyant que le joint était mort et nan niker puis je vois l'huile couler de la...
discussion du 18 Juin 2006
Pompe a huile
Bonjour a tous !Je voulais savoir si j'enlève la pompe à huile, et que je met l'huile directement dans le réservoir d'essence, qu'elle sera la...
discussion du 16 Octobre 2011
question sur pompe a huile
bonjour , je me demandais si avec un kit 80 , un vilo , un carbu de 21 je devrais enlevé ma pompe a huile ou si la gardé ne gènenerais pas ( ce qui...
discussion du 10 Août 2011
bouchon pompe a huile
bonjour je voudrais savoir comment fabriqué un bouchon pour le trou de ma pompe a huile car je voudrai l'enlever??
discussion du 20 Avril 2011
Demontage pompe a huile
salutje vais demonter ma pompe a huile mais j'ai un cable qui en pars et qui rejoins la cable de gaz qu'est que j'en fais ?merci
