Re-bonjour,Peut on utiliser une clé à filtre à huile pour démonter un embrayage de booster ?Merci de vos reponses.
bonjours j'ai de l'huile noire qui sort de mon pot j'aimerais savoir si c'est grave et si sa baisse les performances merci p!!
salut depuis ce matin ma mob demarre pas j'ai regarder ma bougie elle est noir mais abitude elle et couleur chocolat et essence arrive au moteur et ...
alors voila je vien de lire sur crocoracing que lorsque qu'on nettoie son fitre a air il faut mettre une fine couche d'huile sur le filtre a air es ce...
slt a-t-il un filtre à huile sur les 4temps baotian si oui oùmerci a+
salut voila enfet j'ai monter mon pot scr et j'ai des projection d'huile a la sortie de la cartouche je peux fair quoi pour qu'il ny en ai plus merci
Bonjour,J'ai un mbk booster spirit de 2001 et enfet je dois faire le mélange à la main dierct et je voudrais savori si quelqu'un aurait un réservoir...
saloute , voila ma moto fuit de l'huile moteur de depuis six mois donc j'ai mis un bac en dessous et je filtre avec un filtre a café. es ce que je...
Bonsoir! alors voila sur mon TGB j'ai un soucis,j'arrive a le faire démarrer il tourne normal puis monte dans les tours et redescend ainsi de suite.Et...
salut, voila, en fait, j'ai un soucis sur mon carbu, ya une goute d'huile en permanence just en dessous du filtre a air, sur le capot noir... une...
je voudrait savoir si c'était grave si je roulait sans le pot et sans le filtre a air? et aussi est-ce normal qu'il y ait de l'huile qui sort tout...
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
Salut a tous alors ma moto et nikel mais je trouve j'uste bizard que quand je la mets dans mon garage et que je revien le lendemain il y a de l huile...
salut!,j'ai une yamaha tzr 50 de 2000 ,sous la pipe au niveau du joint de la boite a clapet j'ai un peu d'huile qui sort mais très peu c'est...
Bonjour, j'ai de l'huile qui sort par la culasse je suis en 80 polini préparé de quoi sa pourré venir? Et sa pourré étre dangereux pour le moteur?...
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
J'essaye de demarer on scooter depuis 1h et j'ai remarqué qu'il y a de l'huile qui sort par le pot , pouvez m'aidez , de quoi c'est du ? SVP
bonjour,j'ai un booster spirit, je voudrai savoir comment on peu savoir si le niveau d'huile dans le carter est bon, et quel huile faut metre,
jai un mbk booster next generation que jai acheter ya pas longtemp et la jai un gros probleme car javai deja queque probleme filtres a huile boucher...
Salut tout le monde !Je m'apprête a rénover un booster spirit mbk de 99 ! Je tiens a signaler que tout "est" et "a toujours été" d'origine !C'est...
J'ai monté mon kenji vario à pompe sur ma mbk88 il y a quelques semaines, et j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile (ou du mélange) noire à la sortie...
Filtre a huile adapt scarabeo/atlantic/x9 500
Prix : 18 €bonjour,quelle huile moteur dois-je mettre dans ma mbk xlimit 2004. merci.
voila sur une mbk 51 on met quoi comme % d'huile ??? rep svp merci
bonjours a tous ,donc ça fesait 2 semaine que je ne fesais plus tourner mon booster 2003 , je l'allume le laisse chauffer 5 minute et puis je me rend...
