bonjours j'ai de l'huile noire qui sort de mon pot j'aimerais savoir si c'est grave et si sa baisse les performances merci p!!
salut!,j'ai une yamaha tzr 50 de 2000 ,sous la pipe au niveau du joint de la boite a clapet j'ai un peu d'huile qui sort mais très peu c'est...
salut voila enfet j'ai monter mon pot scr et j'ai des projection d'huile a la sortie de la cartouche je peux fair quoi pour qu'il ny en ai plus merci
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
J'essaye de demarer on scooter depuis 1h et j'ai remarqué qu'il y a de l'huile qui sort par le pot , pouvez m'aidez , de quoi c'est du ? SVP
Voila j'ai remarquer qu'il y a du liquide (huile ou melange) qui sort par la rotule au niveau de mon cylindre! Ceci peut t'il venir d'un pot...
Bonsoir!je me sis aprercu que de l'huile aparaisait à la sortie de mon pot, à quoi est ce du? c'est le pot d'origine, je n'est rien toucher (à se que...
Salut tout le monde alors voila j'ai un problème j'ai une sorte d'huile qui sort de mon pot et il fait plus de bruit (je crois que c'est que sa a...
salut à tous, hier j'ai installé mon pot conti et il y a de l'huile qui sort par la cartouche
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
Bonjour a tous , donc mon probleme et que j'ai de l'huile noire qui sort de mon cylindre et de ma cartouche , je voudrait savoir se que vous en penser...
bonjours je viens d'acheter un pot conti (derbi) je l'es installer et tout mais j'ai de l'huile qui sort entre l'adaptateur et le pot avez vous une...
Voila, j'ai un TZR de 2004.Le probléme est que :Quand j'essaye de la demarré, elle ne demare pas et des gros buit sorte du pot d'echap,des sortes de...
bonjour tous le monde ,j'ai un peut d'huile qui sort de ma fourche , esque c'est normale ou alors il faut changer les joints spy de la fourche ?dans...
Bonjours donc voilà se qui m'arrive j'ai de huile qui sort du cylindre au niveau du pot et ne démarre plus sur une yamaha dt50x 2006.Ps: J'en peu plus...
[center]salutj' ai un tzr 2004 et enfait j' ai essayé de retirer la pompe à huile mais je n'y arrive pas, j' ai dévissé trois vis qui la fixe, mais...
Bien le bonjour comme écris dans le titre j'ai un liquide noir qui sort de mon pot et sa m'embete un peu est ce que sa serai de l'huile moteur sachant...
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
Salut a tous voila j'ai une beta rr 50 et kan je roule et ke je tire un peu et meme sans tirer il y a de l'huile noir ki sort de la cartouche mais sa...
Salut à tousvoilà les symptômes de ma meule : -elle broute-elle ne monte pas à plus de 8 000 tour/minute-elle dépasse pas par la même occasion les 40...
voila en arrivant tout a l'heure ,de l'huile coulai par terre,j'ai senti et c'etai de l'huile de boite et sa venait du pot entre le corps et la...
je vien de recupere ma tzr qui arrive du garage mais arrivé cher moi la moto fume beaucoup! et un peut d'huile tombe du pot et je marche au gressage...
Bonjour en roulent se matin je me sui aperçu que ma vitesse de point n’été pu trop la même une petite différence (perte) , je me sui arrêté j’ai vu...
Hello,Je voudrais savoir si un pot qui crache une sorte de l'huile noir sur le pot ( donc trop d'huile ) fesait perdre déjà de la perf au moteur et si...
Il y a tout le temps de l'huile qui sort de mon pot Kenji, à la sortie du pot. C'est de l'huile toute noire et épaisse, qui s'accumule au bord de la...
bonjours a tous j'ai un pot a moi qui ma dit que quand il démarrais sa moto le même genre qu'une TZR le compteur mettais 88 et que c'était une sorte...
salut,j'ai sur ma gilera rcr un pot ninja lowboy (avec un silencieux de derbi d'origine /au ) qui me fais des gouttes d'huile dégueulasse sur ma moto...
salutMon TZR 50 surconsomme de l'huile. En fait de l'huile noire coule à la jonction entre cylindre et pot, elle est pas toute brulée.En plus elle...
Salut,bon, je voudrais savoir pourquoi à la jointure entre mon collecteur et silencieux (sa s'emmanche) j'ai de l'huile brûler qui sort et quand...
