Bonjour à tous, j'ai de l'eau qui rentre dans mon huile de boîte, j'ai fait ma vidange d'huile et une "crème" assez pateuse en sort on m'a dit que...
Salut a tous j'aimerais faire une revision pompe a eau sur ma tzr ( donc moteur am6 ) , donc je demonte le cache de la pompe et la probleme : Comment...
bonjour sur ma suzuki rmx je n arrive pas a trouver la quantiter d huile de boite quil faut il y a une vis qui se trouve juste en dessous de la pompes...
Courroie de pompe à huile et eau pour scooter piaggo et gilera 50 cc
Prix : 4 €salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
Bonjour, samedi je démare ma moto, et la je remarquer que ma durite qui sort du radiateur ( celle du bas) gonble puis du liquide de refroidissement se...
bonsoir tout le monde, voila j'ai un probleme sur ma mbk xlimit ancien model (moteur am6) je perd un peu d'huile(de boite) au niveau de la pompe a...
salut est ce que une pompe a eau électrique de r21 et vraiment nécessaire ,sur mon moteur ? la plus par du temps mon témoin de chauffe que j'ai régler...
slt à tous , voila on ma donner un moteur de 50 rmx et il est sencé y avoir un cable qui sort de la pompe a huile ( j'entend bien qu'il n'y est...
Lu Quand on change une pompe a eau il est preferable de changer les roulement du vilbrequin ou je peut les laisser comme sa ?
Bonjour,Alors voila mon problème j'ai fait changer mon joint de carte d'embrayage par mon pro et sa fuit et la je regarde dans mon radiateur et y'a un...
Je voudré savoir si il y avait dé riske de monté un 75 w liquide sans la pompe a eau?
je vais sans doute devoir changer ma pompe à eau.en regardant sur le manuel d'atelier , je vois qu'il utilise un outil spécial ( une sorte de manche...
bonjour à tous :)je suis donc en refroidissement liquide et je vourdais savoir à quoi sert une pompe à eau car on voit beaucoup " pompe à eau de...
salut est ce que je peut quand meme rouler si ma pompe a eau et morte? car je voulait changer les joint de la pompe a eau et sans fair expres je lai...
bonjour a tous, je vends des pompes a eau type R21 neuvesces pompes permettent la circulation de tout types de fluides, de l'huile, de l'eau, essence,...
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
salut a tousben la moitié de la question est dans le titre :)mais juste une petite info: la pompe a eau tourne donc je penser que c'était le radiateur...
salut alors pour verifier si sa pompe a huile fonctionne lorsque l'on achete une moto d'occasion vous mettez du melange dans le reservoir et vous...
Bonjour donc je vous explique mon problème :J'ai un rocket avec moteur de nitro (rocktro) ce qui veut dire refroidissement a eau.Et moi mon problème...
Bonsoir, alors il y a un moment j'ai retirer ma pompe a huile pour marcher au mélange, et j'avais laisser le petit cache de la pompe a huile, mais il...
:) bonjour je crois que ma pompe ne marche plus j ai deja demonter la boite a kick la pompe a huile et tourner a la main elle tourne nickel se que je...
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
salut! je vient d'acheter une pompe à eau pour mon gulliver. et lors du montage du para-huile je ne sais pas dans quel sens je la met? est ce que...
Poulie de pompe eau peugeot (sur vilebrequin)
Prix : 10 €
