Recherche :
Huile sort du pot dt
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
38752 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Juillet 2007
comment régler une pompe a huile????
salut a tous! je voudrais savoir comment je peut faire pour régler ma pompe a l'huile car je crois qu'elle débite bocoup trop car de l'huile cramé...
discussion du 09 Mai 2009
probleme sur dt
bonjour, alors voila je possède une dt avec pot bidalot ! le probleme  c'est que quand je fai une pointe, jais plein d'huile et essence ( je pense )...
discussion du 14 Mars 2012
Huile qui sort du cylindre au niveau du pot et ne démarre plus ?
Bonjours donc voilà se qui m'arrive j'ai de huile qui sort du cylindre au niveau du pot et ne démarre plus sur une yamaha dt50x 2006.Ps: J'en peu plus...
discussion du 25 Février 2012
huile noire qui sort du pot
bonjours j'ai de l'huile noire qui sort de mon pot j'aimerais savoir si c'est grave et si sa baisse les performances merci p!!
discussion du 20 Décembre 2007
huile qui sort a la cartouche
salut voila enfet j'ai monter mon pot scr et j'ai des projection d'huile a la sortie de la cartouche je peux fair quoi pour qu'il ny en ai plus merci
discussion du 13 Mai 2012
Problème d'huile qui sort du pot..
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
discussion du 02 Juillet 2007
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
discussion du 26 Février 2012
Scooter ne démare plus + huile qui sort par le pot
J'essaye de demarer on scooter depuis 1h et j'ai remarqué qu'il y a de l'huile qui sort par le pot , pouvez m'aidez , de quoi c'est du ? SVP
discussion du 02 Septembre 2007
Liquide qui sort du cylindre
Voila j'ai remarquer qu'il y a du liquide (huile ou melange) qui sort par la rotule au niveau de mon cylindre! Ceci peut t'il venir d'un pot...
discussion du 07 Août 2008
huile sort du pot!
Bonsoir!je me sis aprercu que de l'huile aparaisait à la sortie de mon pot, à quoi est ce du? c'est le pot d'origine, je n'est rien toucher (à se que...
discussion du 14 Janvier 2012
Rocket huile qui sort du pot
Salut tout le monde alors voila j'ai un problème j'ai une sorte d'huile qui sort de mon pot et il fait plus de bruit (je crois que c'est que sa a...
discussion du 02 Juillet 2008
pot conti
salut à tous, hier j'ai installé mon pot conti et il y a de l'huile qui sort par la cartouche
discussion du 21 Novembre 2010
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
discussion du 12 Janvier 2012
Probleme , huile noire qui sort de la sortie du cylindre et de la cartouche .
Bonjour a tous , donc mon probleme et que j'ai de l'huile noire qui sort de mon cylindre et de ma cartouche , je voudrait savoir se que vous en penser...
discussion du 24 Avril 2012
huile qui sort entre l'adaptateur et le pot conti
bonjours je viens d'acheter un pot conti (derbi) je l'es installer et tout mais j'ai de l'huile qui sort entre l'adaptateur et le pot avez vous une...
discussion du 07 Janvier 2012
huile noir a la sorti du pot
Bien le bonjour comme écris dans le titre j'ai un liquide noir qui sort de mon pot et sa m'embete un peu est ce que sa serai de l'huile moteur sachant...
discussion du 22 Décembre 2007
Salut a tous voila j'ai une beta rr 50 et kan je roule et ke je tire un peu et meme sans tirer il y a de l'huile noir ki sort de la cartouche mais sa...
discussion du 26 Novembre 2008
huile de boite qui sort par le pot
voila en arrivant tout a l'heure ,de l'huile coulai par terre,j'ai senti et c'etai de l'huile de boite et sa venait du pot entre le corps et la...
discussion du 27 Décembre 2011
Pot qui crache.
Hello,Je voudrais savoir si un pot qui crache une sorte de l'huile noir sur le pot ( donc trop d'huile ) fesait perdre déjà de la perf au moteur et si...
discussion du 15 Décembre 2007
Huile qui sort du pot : mettre moins d'huile ?
Il y a tout le temps de l'huile qui sort de mon pot Kenji, à la sortie du pot. C'est de l'huile toute noire et épaisse, qui s'accumule au bord de la...
discussion du 22 Juillet 2011
j'ai de l'huile qui sort de mon pot
salut,j'ai sur ma gilera rcr un pot ninja lowboy (avec un silencieux de derbi d'origine /au ) qui me fais des gouttes d'huile dégueulasse sur ma moto...
discussion du 28 Août 2011
huile brulée sort du pot !
Salut,bon, je voudrais savoir pourquoi à la jointure entre mon collecteur et silencieux (sa s'emmanche) j'ai de l'huile brûler qui sort et quand...
discussion du 01 Juin 2011
speedfight 2 huile qui sort du pot et par la bougie
Salut j'ai déjà vu plusieurs discussion sur ce sujet mais aucun ne m'aide...speedfight 2 : haut moteur neuf                   vilebrequin neuf        ...
discussion du 20 Septembre 2011
huile qui sort du silencieux
Bonjour a tous ...Voila j'ai acheter un pot tecnigas e-nox et je suis assez decu car il y'a énormément d'huile qui coule tout le long du silencieux ,...
discussion du 07 Juin 2008
huile a l'entrée du pot
bonjour. mon pro ma monté un pot metrakit, et réglé. le probleme c'est que les ressort du pot était trop long il ma donc remis les ressort d'origine...
discussion du 14 Mars 2010
Liquide blanc, jaunatre qui sort de la cartouche
Bonjour voila j'ai une dt et desfois quand je tourne doucement il y a un liquide jaunatre , blanc qui sort de la cartouche du pot ( origine) mais...
discussion du 16 Avril 2012
perte d'huile de boite
Bonjour, hier en regardant mon niveau d'huile de boite avec la vis de trop-plein sur mon moteur am6, je remarqué que le niveau est bas, et que il y a...
discussion du 08 Novembre 2008
probleme moteur mbk 51
salut depuis ce matin ma mob demarre pas j'ai regarder ma bougie elle est noir mais abitude elle et couleur chocolat et essence arrive au moteur et ...
discussion du 18 Juillet 2005
plein d huile a la rotule
slt a touys jai un pot omega et a la sorti dechapement ya tro tor d julie qui sort resultat le dessou de bas moteur et plein dhuile les chaussure...
discussion du 16 Octobre 2010
huile moteur sur dt50r
Bonjour, j'ai une dt50r de 2009. j'ai changer le pot par un conti chr et j'ai changer le gicleur (j'ai mi un 92) mais j'aimerai savoir si il faut...
