le mélange Un bon mélange est important. Si il y a trop d'huile, le moteur va chauffer et s'encrasser alors qu'un moteur trop peu huilé va...
bonjours , je voudrais savoir quelle huile 2 temps je peut utiliser pour mon moteur sans me ruiner et en preservant mon moteur .quand j avais mon kit...
Bonjour j'ai un bidon d'essence pour moteur 4temps (l'essence et rouge car il on rajouter des truk pour les moteur 4temps) mais comme les moteur...
salut je voudrais savoir quand on a le graissage séparée ci c'est bon pour le moteur de rouler en meme temp au mélange + graissage séparée
Bonjours, J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot XPS .Il y a un moteur a 2 temps dessus, et je voudrais savoir quel huile exactement utilisé pour le...
Bonjour à tous,Avant hier soir dans le noir, j'ai chopé le bidon d'huile moteur et suit parti faire mes niveaux, :D Ce matin je part au travail et...
salut a tous voila moi je fait mon mélange a l'huile stihl c'est une huile de pur synthèses et prévue pour les haut régime vue qu'elle et vendu pour...
salut a tous!voila j'utilise de l'huile deux temps mais quand j'allume le moteur elle fait une fumée pas possible (je sais que c'est parce que le...
salutAujourd'hui j'ai changé mes joints spy de ma fourche paioli de XR et j'ai vu certains témoignage comme quoi on pouvait mettre de l'huile de...
Salut à tous, Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.Le piston n'est pas...
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
Bonsoir jai une question qui me tarode depuis avant j'aimerai savoir si je met de l'huile de voiture mélangé avec de l'huile 2 temps Z et un autre...
Salut à tous!J'ai lu qu'il était possible de graisser sa chaine de moto [b]aussi efficacement[/b] qu'avec de la graisse ou de l'huile spécifique [b]en...
salut alors voila sur mon xp street evolution 3 je viens de changer mon huile d emoteur normalement j aurais du mettre de la ESSO huile...
salutdesole pour se topic deplace mais j'ai un petit probleme con mais embettantdans les chappy il y a un reservoir d huile (2temps) et l'huile du bas...
Lubrifiant de semi-synthèse pour transmission spécialement formulé pour les boîtes de vitesses des moteurs 2 temps sportifs
Prix : 16 €salut .bon j' ai des petits probléme . depuis quelque temps sous le moteur il y a une grosse tache d'huile et je n arrive plus a régler la vise de...
Bonsoir,Je viens de démonter mon bas moteur pour changer mes joins, donc j'ai du vidanger forcément xDMon père à acheter de l'huile 10w40 mais...
salut donc voila depuis quelqeu temps j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau bas moteur (villo et boite) je pense que mes joint sont HS mais je...
bonjour a tous, voila mon probleme , je possede une xp6 de 2007, et j'ai une fuite au niveau du bas moteur , ma question est quel huile de boite je...
donc comme j'ai pas du 2 temps en ma passer du 4 temps donc je voulais savoir si sa va rouler sur ma mobylette ?
Bonjour à tous, j'ai ma gas gas sm 50 depuis 2 semaines et elle n'avait plus rouler depuis plus de 6 mois...Voilà mon problème : chaque fois que je...
Bonjour,Comment faire une vidange sur un moteur 2 temps car je ne trouve pas le bouchon de vidange sur le carter ? p!Merci à toutes bonnes réponses...
bonjour quel est la meilleur huile 2 temp pour 50 j'ai un kit 50 top perf et carbu 17.5 merci
Salut à toutes et à tous...Je voudrais savoir selon vous quelle est la meilleure huile 2 Temps ????Merci et @++ :roll: :roll: :lol:
bonjourje compte acheter de l'huile 2 temps MARQUE REPERE 100% synthèse a 6 ou 7 euros les 2 litres je crois.c'est pour un moteur tout d'originequ'en...
Bonjours j'ai un problème avec ma bougie , elle s'encrasse tout le tempsAlors voila , je rouler et ma moto c'est éteint comme si il avait plus...
bonjour,alors voila mon problemes enfin si s'en est unje roule depuis toujours avec de l'huile motul 710 qui d'ailleur est la meilleurs pour moi et...
est ce que vous pensez que cette huile est bien ou pas???? car j'en ai acheter et j'attend pour tester!!!!
