Recherche :
Il faut mettre quoi comme filtre a air sur un carbu de 12?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
117196 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Avril 2011
Filtre a air
Je recherche un filtre a air type cornet pour mettre sur un carbu de 12.J'en cherche un pas trop cher merci =).
discussion du 17 Octobre 2010
comment mettre un filtre a air sur ce carbu ?
bonjour je voudrais savoir comment mettre un filtre a air sur ce carbu de 19 ?
discussion du 11 Janvier 2008
filtre a air
salutje voudrais savoir vos avis sur les filtres a air cornet car je pense en mettre un sur mon carbu de 15 j'ai entendu dire que sa faisait plus de...
discussion du 08 Mai 2005
carbu et filtre à air
je voudrais savoir si faut changer de filtre à air quand on change de carbu ? J'ai un Ciao et je voudrais mettre un carbu 13/13 mais je sais pas si je...
discussion du 01 Janvier 2008
encore mon filtre à air
Comme vous le savaient mon filtre à air ne rentre pas dans le cadre j'ai essayé de maître un tuyau en plastique rien a faire, rien n'est envisajable...
discussion du 23 Août 2011
filtre à air et carburateur
Bonjour a tous, j'ai un yamaha slider d'environ 2000, il a de l'age, il a déjà séré une fois depuis que je l'ai (1ans environ). Enfin bon se n'est pas...
discussion du 21 Juin 2010
carbu et filtre a air
salut a tous j'ai une vieille mob de 65 un peugeot bb  elle a un carbu 12 et une boite de filtre a air je peu changer quoi pour  gagner un pue de...
discussion du 27 Août 2007
quel filtre à air sur un carbu 15 phbg
j'ai acheté un carbu de 15 phbg, mais je ne sais pas quel filtre à air mettre, est-ce que je suis obligé de mettre un cornet? si oui quel est le...
discussion du 26 Mars 2008
Filtre à air sous la selle : bien ou pas ?
Salut ! Alors voilà, j'ai acheté un carbu 15 PHBG Racing avec un filtre à air Malossi assez gros, et le problème c'est que ça ne passe pas avec le...
discussion du 29 Mars 2011
Cherche filtre à air 10mm ou carbu AR2-12
Bonjour,Suite à la perte de mon filtre à air qui allait avec un carbu AR2-10 j'en cherche un autre pour mon AV-79. Mais comme on m'a dit que c'était...
discussion du 17 Avril 2008
aide carbu diametre
salut je veux mettre un carbu sha D16 mais le probleme c'est que je veut changer de filtre a air et mettre un doppler air systeme et je voulait savoir...
discussion du 10 Septembre 2006
quel carbu metre sur origine ?
salut je voudrais savoir quel carbu mettre sur un tzr tous d'origine????si je met un filtre a air style cornet faut il changer le gicleur
discussion du 30 Mai 2007
Je n'ai pas bien compris où faut-il mettre le collant ?
Salut ! Je sais qu'il y a eu pas mal d'articles sur ce sujet dans forum, mais je n'ai pas bien saisi où est-ce qu'il faut mettre le collant sur le...
discussion du 23 Décembre 2011
quelle filtre à air mettre?
Bonjour, j'aimerais savoir qu'elle filtre à air prendre pour mon ciao.j'ai un carbu de 13/13 et un pot dakar. désolé je ne savais pas dans quelle...
discussion du 06 Octobre 2007
huile sur filtre a air
alors voila je vien de lire sur crocoracing que lorsque qu'on nettoie son fitre a air il faut mettre une fine couche d'huile sur le filtre a air es ce...
discussion du 15 Août 2011
Diamètre du filtre a air sur carbu dellorto de 21
Bonjour a tous , Je voudrai changé mon filtre a air mais je me demande qu'elle est le diamètre de mon filtre a air . Auriez vous une idée ? Et aussi...
discussion du 28 Décembre 2009
Reglage carbu a nu ou avec le filtre a air ??
Bonjour comme le dis le titre quand on fait un réglage carbu il faut le faire a nu ou avec le filtre a air??? et je voudrai quelque conseille pour le...
discussion du 05 Octobre 2008
est-ce-que se filtre a air peut se mionter sur un carbu de 12?
bonjours je voudrais savoir si le filtre a air Doppler Tuning ( http://www.la-becanerie.c om/accessoires,filtre-air -doppler-tuning,filtres-a ...
discussion du 26 Octobre 2006
filtre a air
Salut,es-qu'il faut imperativement avoir un filtre a air sur une mob pour quelle tourne ? parce que chez moi j'ai une 103V de 83 et il n'y a pas de...
discussion du 27 Février 2007
carbu fox
bon voila javais pensé a metre un nouveau carbu a ma fox mais je c'est pa kelle metre pour linstant je suis dorigne donc le 12 mais je c'est pa le...
discussion du 14 Mai 2010
Pb filtre à air
Salut, j'ai une fox, avec un carbu origine sans filtre a air.Donc comme je ne veux pas de merde dans mon carbu, je mets une boite a air d'origine,...
discussion du 29 Avril 2006
filtre a air
quelles sont les avantages de monter un filtre a air ?le quelle me conseiller vous pour un carbu de 15 ?
discussion du 14 Février 2008
Filtre à air qui coince dans le carbu
Bonjour,j'ai acheté une filtre à air pour carbu SHA 15 le voici : http://www.la-becanerie.c om/accessoires,filtre-air -dell-orto-sha-arbeo-comp ...
discussion du 25 Octobre 2005
carbu+pipe+clapets
Salut !! je voudrais savoir ce qui va changer si je met un carbu de 16mm et clapets + pipe ??? et quel clapets et pipe faut il mettre ? et faut il que...
article du 27 Avril 2008
Mettre un carbu de 15 sur une pipe de 12
Bonjour je vais vous dire comment faire tenir un carbu de 15 ou plus sur une pipe de 12 en attendant d'acheter une autre pipe.Pour cela il faut...
discussion du 27 Mai 2009
essence retrouvé dans le filtre a air
bonjour,je voulais savoir pourquoi je retrouve de l'essense dans mon filtre à air ( carbu SHA filtre à air d'origine ) ? est-que sa peut venir de mes...
discussion du 04 Avril 2011
Carbu d'origine 12'
Salut, je cherche un carbu d'origine 12' (en bonne état) pour un 103 vogue de 88.Si il pouvait y avoir le filtre et la boite à air dessus sa serai le...
discussion du 05 Février 2006
renseignement pour un carbu
slt les mec besoins d'aide pour savoir qels carbu il faudrait mettre sur mon xp6 parce que j'en n'ait 1 de 12 é jaimerais bien mettre unn 19 ou 21...
discussion du 20 Octobre 2006
carbu
j'ai une 103 spx avec un carbu de 15 SHA et mon pro me dis qu'il a beaucoup de mal a  trouver un filtre a air d'origine donc je voulais savoir si je...
discussion du 08 Août 2008
Cornet conti
salut , ;)En se moment je roule avec un colant au lieu d'un bon filtre à air donc je me suis dit allez c'est partie pour un cornet donc j'ai acheté un...
