Recherche :
Installation vilo 44mm
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
6987 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Mars 2008
Faut-il changer les goujons lorsque l'on met un vilo cource 44mm?
bonjourFaut-il changer les gonjon lorseque l'on met un vilo cource 44 mm?je dois changer mon vilo et je veux mettre une cource longuemerci
discussion du 04 Février 2011
es que c'est un vilo de 44 ??? URGENT!!!
bonjour je voudrai savoir sur la photo si c est un vilo de 44mm ou comment reconnaitre merci
discussion du 31 Mars 2008
prépa sur cylindre lors de la pose du vilo barikit 44mm
Bonsoirj'ai fais une commande kit 75 top perf noir, villo barikit 44mm, calle et roulementsur damsport. Et pour le vilo barikit, il dise "Le montage...
discussion du 22 Novembre 2009
Vilo TOP PERFORMANCE course longue 44mm
salutJe vends mon vilo TOP PERFORMANCE RACING course longue : 44mm, pour am6!Il à environ 2000km, il a bien été monté et bien démontéIl n'a aucun jeu...
discussion du 07 Novembre 2011
allumage mvt digital direct
bonjour , bon voilà j'ai un kit 85 top perf fonte alors le vilo de 44 mm et jai acheter un allumage mvt digital direct avec lumière mais je ne sais...
discussion du 30 Avril 2007
j'aqi acheter un pot yasuni mes chui obliger de mettre un kit compet voila jai vue celui la esceke il marche bien Kit Top-rose +vilo Course Longue...
discussion du 13 Novembre 2007
j'ai peur...
salut tout le monde !!j'ai un souci j'ai reçu mon kit POLINI D.50 mm et mon vilo BARIKIT 44 mm mais j'ai tres peur de monter le vilo moi...
discussion du 14 Décembre 2010
Bielle course longue intéressant ?
Bonsoir !Voila, j'ai une tzr, kité en 75 top rose et je voulais savoir si sa serait intéressant de monter une bielle course longue (genre : 44mm) ?...
discussion du 24 Février 2009
top alu casser!!
bonjour a tous ,j'ai besoin de vos lumiére...j'avais un top alu 86 cc+vilo  course44mm et j'ai serrer et comme je n'arrive pas a trouver le cylindre...
discussion du 22 Septembre 2010
Kit top perf 49mm fonte + course 44 ?
Bonjour, je possède un kit Top Perf 49mm en fonte avec culasse en une partie, j'aimerais savoir si je peux mettre le vilo TPR course 44mm avec ce kit...
discussion du 03 Janvier 2008
conseille pour mes carter
slt a tous j'ai une x-limit de 2007 et je vais monter un kit 85 top perf un vilo coures top perf 44mm un allumage conti crx un pot conti crx boite a...
discussion du 11 Septembre 2007
Top perf Gris
BonjourQue pence vous du kit Top perf Gris avec sont vilo course longue 44mm. -Et t-il un bon kit? -Un kit fiable? -va t-ilme donne de l acceleration...
article du 21 Décembre 2007
Beta RR 46 Replica CR monté 85 Top Perf
Partie Moteur du Beta 85cc: Kit 85cc Top Perf Course du vilo 44mm Carbu Keihin 28 Allumage Polini rotor interne avec lumière Embrayage...
discussion du 22 Avril 2011
Réhausse de cylindre, ne démarre plus.
Bonjour a tous & a toutes  :)Voilà depuis que j'ai remonté mon 70cc avec une calle pour vilo avec course 44mm, ma moto ne démarre plus,je me demande...
discussion du 10 Octobre 2010
kit top perf gris 85cc
Bonsoir j'aimerais avoir vos avie  sur cette config sur dt 50x de 2010 : Kit Top Perf 85cc Minarelli AM6 Fonte + vilo course 44mm Pot yasinu r3...
discussion du 01 Septembre 2009
kit sur rieju rs2 matrix
salut je voudrai quelque conseil sur ma rs2 je vai mettre un pak 85 top perf fonte avec vilo de 44 mm, pot yasuni r3, carbu de 24 mikuni, clapet...
discussion du 26 Janvier 2008
Calle haut moteur 2.5mm am6
BonjourJe souhaite acheté un vilo barikit piste 44mm pour cet été, mais le probleme c'est que je ne sais pas où trouvé la calle de 2.5mm.merci de bien...
discussion du 27 Juin 2006
Kit
Salut à vous, bon vous me connaissez jme présente pas lol.Donc une petite question, si je met ce kit, dois-je changer aussi le bas moteur si je veux...
discussion du 01 Juillet 2006
Kit moteurs pocket
Voila un post qui devrait plaire........ :roll: [b][size=18px][color=red] Chez MotorLine[/color][/size] [/b][b]Kit: Cylindre/ Culasse Hautes...
discussion du 07 Septembre 2011
Bonjour recherche pistons diametre 44mm
Bonjour recherche pistons diametre 44mm t tant qua faire une embrayage a un resort ou sinint un kit complet piston segment circlip segment merci
discussion du 22 Décembre 2011
besoin d'aide
bonsoirdésolé pour l'autre topicj'ai commandé pour ma moto -pack top gris 85cc avec vilo top perf 44mm-carbu 24 oko-bac conti crx-embrayage new...
discussion du 05 Avril 2012
La bougie !
Bonjour, voila j'ai en possesion une tzr, avec la configue ! *nivo moteur-kit 86cc Top perf alu -vilo 44mm-pot yasuni r3 carrera-boite de vitesse top...
discussion du 04 Décembre 2010
Conseil montage complet en 86 top alu
Salut a tous, dès que l'hiver sera finit et que les beaux jours arriveront je vais passer en kit top alu 86cc avec vilo course 44mm et tout ce qui va...
discussion du 21 Septembre 2010
Allumage conti CRX Rotor interne ou Iltalkit rotor interne?
salut a tous je voudrait savoir par ceux qui ont des moto plus ou moins bien remonté quel allumage me conseillez vous entre les deux ci-dessus sachant...
discussion du 21 Juillet 2007
Sa sufit pour ne pas serre?
Bon voila sa me soule du 100km/h je voudrais macheter se kit: http://dam-sport.net/arti cle-43,24,23_Kit-Top-rose -vilo-Course-Longue-44mm- ...
discussion du 18 Juillet 2009
Villebrequin course 44mm
Bonjour,Voilà je vais acheter un kit parmakit 75cc et je voudrais le faire passer en 85cc avec une bielle de course 44mm mais le problème c'est que...
discussion du 23 Janvier 2006
piston
slt tout le monde je voudrais savoir si sa éxiste un piston de diamétre 44mm
discussion du 04 Juillet 2008
installation vilo barikit piste am6
Bonjour a tous voila j'habite dans le 31 je cherche quelqu'un qui est suceptible de m'installer mon vilo barikit piste!! merci envoye moi la reponse...
discussion du 21 Août 2010
ma 50 et inreglabe a regarder je comprend pas !!!
salut alore voila il quel que temps j'ai refait mon moteur remi un vilo origine et un kit 50 fonte avant j'avait un top gris 85cc vilo 44mm ext: ET...
discussion du 19 Septembre 2010
Bonjour, je vous explique mon soucis! j'ai une rieju smx remonter avec les pièces qui suive:-kit 80 hébo manston-vilo renforcé top perf course...
