Recherche :
Installer kit 50
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
32057 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 27 Avril 2008
KIT 50 Pour X Power
Salut a tousJe voudrais savoir j'ai acheter un carbu de 19 pour ma X power et je les installer j'ai réussi a démarré mon moteur mais il ni avez pas...
discussion du 19 Octobre 2006
kestion pour kit 70
salut les gas je voulé savoir si il falais que je modif des truk si j'instale 1 kit 70 car la je possède un kit 50 un carbu 19 un vilo renforcé donc...
discussion du 16 Septembre 2008
Quel kit choisir aider moi svp
Bonjour a vous tous alors je possede une yamaha dtx année 2007 j ai n pot léovince v6 transmi 11*48 et j aimerai installer un kit mais j hesite entre...
discussion du 25 Décembre 2010
Question kit athena + pot mk sp
Bonjour ,voila , je voudrais savoir si c'est une bonne idée d'installer un pot metrakit "SP" sur un kit 50 cc Athena . Quels sont les avantages et...
discussion du 10 Septembre 2008
kit 50 w polini
voila je suis sur le point d'installer le kit 50 w polini sur ma xr ki est a refroidissement ac mais le kit est lc donc il fo juste que jachete le...
discussion du 14 Mars 2006
diférence de kits
slt a tousje vous demande un pti conseil au niveau de la puisance d'un kit 50airsalje vais bientot acheter ce kit 50 et le mettre a la place de celui...
discussion du 05 Février 2010
moto qui chauffe très vite
Bonjours je viens d'installer un kit airsal d50 (78cm3) le kit est neuf donc en rodage. Je viens de le démarré pour la première et j'ai remarqué...
discussion du 25 Octobre 2011
Thermomètre digital
Bonjour, je possède une Derbi équipée d'un moteur euro 3 sur lequel j'ai récemment installer un kit 50 alu top perf. Étant donné que le kit est en...
discussion du 18 Novembre 2011
bridage mbk 51 apres instalation de kit
bonjour, j'ai installé un kit 50 doppler er1 neuf sur ma 51, j'ai egalement installé un pot ninja warm up, j'ai aligné mes carters au kit ( a peu prés...
discussion du 17 Avril 2012
TZR - Modif
BOnjour, Voila jai une tzr de 2010 et je vais faire sa desuus :   - Débridéé tout se qui bride, Intslation du pot : OK  - Installation Carbu 19...
discussion du 11 Juin 2007
Installation kit
Bonjour à tous, j'ai installé un kit 50 polini sur ma mob et j'ai laissé la culasse d'origine. J'ai une bonne compression, la mob démarre en un seul...
discussion du 10 Octobre 2007
kit 50 barikit euro 3
salut a tous!! je voulais savoir si quelqun a deja essayer le barikit 50 euro 3 pour le new de moteur de derbi ou bien meme des echo pasque jaimerai...
discussion du 16 Avril 2006
choix de sa bougies , type de bougie pour kit 50 malossi
bonjour , pouriez vous m'aider a choisir le type de bougies a installer sur mon kit 50 malossi gr1 R , merci d'avance a5 :sm2:
discussion du 07 Avril 2011
instalation de phares avec un Allumage Selettra rotor interne sans sortie phare
bonjour a tous j'ai une 50 derbi xtreme de 2002 avec:- Kit Barikit 75cc- Carburateur 21mm- Vilo Barikit piste- Embrayage Metrakit- Allumage Selettra...
discussion du 13 Juillet 2010
Instaler Kit N2O
Bonjour à tous, je voudrais savoir où acheter un kit N2O pour scooter, si c'est trop cher, comment en fabriquer un sois même ?Merci,
discussion du 29 Janvier 2008
recherche kit 70 ou plus et pot sur paris + installation
recherche kit 70 ou plus sur paris et pot et la personne l'installe avec moi
discussion du 26 Septembre 2011
est il possible ou pas ??
Bonsoir je possède un moteur 75cc ( kits complet) d une derbi gpr de 2008 et je voudrait savoir si je pourrait installer le moteur dans une yamaha tzr...
discussion du 29 Juin 2006
serrage
j'ai acheté une beta rr le probleme est que l'ancien propriétaire a roulé sans huile donc il a serré . je voudrais savoir quelle pieces il va falloir...
discussion du 24 Avril 2011
Probleme reglage
Bonjour j'ai installer un kit 50 conti mais le reste est d'origine, il et debrider ! Pour le lancer il faut laisser le starter sinon il cale j'ai...
discussion du 14 Novembre 2009
Piston avec un seul segment ?
Bonsoir, aujourd'hui j'ai installer un kit 50 malossi mais je n'ai mis qu'un seul segment, cela marchera t'il ?
discussion du 16 Juin 2007
demande conseil pour pot et kit 50
bonjour a tous!!! ;)alors voila je detient une rieju 50 RR enduroma config est petite mais jaimerais savoir ce que vous me conseilleriez sachant que...
discussion du 02 Juillet 2009
Top Perf. kit cyl."Sport" fonte 70cc
salut a tous je comte effectuer kelke modif sur ma 50 et je conte installer le kit cylindre "sport" top perf 70cc fonte et je voulai savoir si cette...
discussion du 30 Mars 2007
Kit airsal t6 ....
bonjour,voilà j'ai installer le kit 50 airsal t6, je suis en rodage... tout ce passe bien !mais je me suis apperçu sur mon vario (doppler er1) et ma...
discussion du 15 Juin 2008
changement de vilo??
salut a tous , je voudrais installer un kit 50 giraudo sur mon gilera stalker.Mais le scoot a 24.000km et je voudrais savoir si il faut que je change...
discussion du 14 Juin 2006
Comment instaler des glignotant sur une dt50x
Salut je voulait savoir coment on monte des clignotant sur une dt50x de 2006 et si vous aver des schéma sa serai pas mal aussi merci.
discussion du 24 Mai 2008
installer face avant 50
salut,sur un fox comment installé un optique de 50 à boite?cela sur une fourche ebn
discussion du 30 Décembre 2010
Question sur le carburant et les kits 50
Bonjour à tous,tout d'abords toutes mes excuses si je suis pas dans la bonne section (ce que j'ai un peu peur).Bref, j'ai pas mal d'ami qui tourne sur...
discussion du 04 Janvier 2009
probléme xr6 50cc
bonjour a tous ,alor voila j'ai acheter un carbu 21 ya un moi pour changé mon 17 qui lui fuyer donc je les instaler et quan  je démarre elle tourne au...
discussion du 24 Décembre 2006
problème de démarreur sur rs 50
Bonjour a tous :)j'ai un gros problème avec le demarreur de ma rs 50 en fait il y a un kit etalkit 69cc et un embrayage préparé (installer par...
discussion du 16 Juillet 2010
probleme gicleur
bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum et je possedes quelque 50(cagiva gpz 50cc,2honda px,une honda camino, et un scooter sym 50ccje voudrais...
Publicité :
