Installer un récup-cylindre sur sa mob
Ecrit par :
Articles : 791
Niveau de l'auteur :
Publié le 21 Septembre 2009
Article lu 9774 fois
Votes pour et contre cet article :
Ce tutoriel s'adresse avant tout aux utilisateurs de mbk qui ont un problème de pas de vis d'échappement limé !
Ce problème récurant est relativement répandu parmi les utilisateurs plus ou moins chevronnés.
Les causes :
  • vis engagée de travers,
  • serrage abusif,
  • déserrage constant suite aux vibrations,entrainant des resserrage consécutifs entrainant une usure prématurée du pas de vis.
Pour éviter ça :
  • nettoyer et dégraisser le pas de vis du cylindre,et celui du pot d'échappement au dégraissant et à la brosse métallique,
  • placer le joint métallo-plastique prévu à cet effet,
  • mettre quelques gouttes de frein-filet type loctite,
  • serrer pour bloquer l'écrou,mais sans forcer comme un bourrin !
Les solutions de bricolage :
Elles sont nombreuses :
  • les ailettes de culasse percées pour y placer des ressorts,
  • souder des petits plats sur l'écrou de pot pour y placer des vis comme ceci :
La solution commerciale et son montage :
Vous pouvez acheter un système de récup-cylindre de série (compter environ 8 euros) dont voici la procédure de montage
Le materiel :
  • 2 clés de 10,
  • une pince,
  • le récup-cylindre,
  • et le pot d'échappement! (le kenji pour l'exemple)
Voici de quoi se compose le système du recup-cylindre :
Commencer par installer le pot d'échappement sur le cylindre, faites-vous aider si besoin est pour le maintenir en place, puis placez le collier autour du pot et le maintenir en place à l'aide des deux écrous.
Veillez à ce que les passages de vis du câble soit bien alignés et placer le câble. Engagez les écrous de serrage du câble et serrez les jusqu'à une tension raisonnable : ne pas serrer comme un bourrin sous peine de sectionner le câble.
Attention : il est possible que le câble tourne sur lui-même lors du serrage des écrous. Dans ce cas, utiliser une pince pour maintenir le câble car le laisser tourner sur lui même pourrait entrainer la casse de celui-ci !
Lorsque le tout est correctement installé, avec une tension du câble correcte, bloquer les écrous à l'aide de contres-écrous, comme ceci :
Voici le pot correctement installé, fini les galères de ressort et compagnie !
Bon bricolage et bon soulagement des oreilles !
Article écrit par space
Voir le sujet sur le forum : installer un récup-cylindre
Retour à la rubrique : Petites astuces du moteur
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
