Recherche :
J'accelere mon scoot fait des trou
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
61297 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Février 2008
Pourquoi pas trou quand moteur froid et trou quand pas froid...??
Tout est dans le titre !  ça devrait le faire tout le temps non? Je parle bien entendu des trou dans l'acceleration.
discussion du 30 Juin 2007
Trou d ' acceleration avec mon spirit
Voila deja bonjour tout le monde et merci de me lire j ai un spirit de 2003 et je vient de changer cylindre piston + vilbrequin . ainsi que mes galet...
discussion du 06 Octobre 2007
Trou au demarage
Bonjour à tous , Alors voilà j'ai un gros probleme , mon scoot ne veux plus avancer  :'( :'(En gros quand j'accelere au demarage il fait plus de...
discussion du 31 Juillet 2011
Gilera Stalker : POIGNE A FOND PROVOQUE TROU D'ACCELERATION
Bonjour a tousJ'ai un probleme avec mon gilera stalker quand je tourne ma poignée d'acceleration a fond et que le scooter monte vers 70kmh il commence...
discussion du 13 Octobre 2010
urgent comment regler son carburateur demarre mais trou d'acceleration
longjia exactly50 50cc 2Tj'ai reussit enfin a faire demarrer mon scooter mais quand j'accelere il monte un tt petit peu dans les tour puis il cale vis...
discussion du 30 Mars 2012
Mon pot fai pshit pshit
Bonjour a tous , j ai un souci avec mon speedfight 2 , quand je l allume que j accelere le pot fai pshit pshit en plus le scoot n avance pas et il y...
discussion du 23 Mai 2010
probleme reglage carbu avec cornet
Bonjour,Je possede un stunt d'origine en voulant rajouter un cornet lorsque j'accelere il y a un trou et il n'accelere plus pouvez vous m'aider svp...
discussion du 29 Mai 2011
vivacity broute en accelerant
Bonjour mon scoot (peugeot vivacity) bug je ne sais pas d'où ca viens quand je suis a mi régime j'accélère et il broute ou fait comme un trou (cela...
discussion du 08 Mars 2008
trous d'acceleration quand mon scoot est chaud
:)bonjour a tous,je suis nouveau sur ce forum,j'ai un scooter néo's2006 débridé vario,et voila mon probleme,mon scoot a des trous d'acceleration quand...
discussion du 28 Novembre 2007
Sorte de " trou dans l'acceleration"
Bonjour, je dis "trou dans l'acceleration" parce que j'ai deja vu cette expression sur ce forum et je pense que c'est ce que j'ai....Je vous explique,...
discussion du 08 Avril 2008
demare sans clé
salut , j'ai un gros probleme mon scoot peut dermaré tout seul sans la clé du moment au je tir le frein et que je met un coup de kcick il demarre...
discussion du 23 Décembre 2008
trou acceleration
bonjour j'ai un v clic et mon probleme est au niveau de l'acceleration le scoot va montee a 10 km/h avoir un trou et repartir normalement.ce probleme...
discussion du 19 Janvier 2008
segments = perde de l'acceleration ??
salut a tous il n'y a pas longtemps j'ai installer mon pot doppler et j'ai fais mes reglage de galets a 4.5grammes donc tout allais bien je n'avais...
discussion du 28 Février 2007
comment corrige ton les trou dans l'acceleration
discussion du 09 Janvier 2011
Scoot Broute quand j'accélere a fond
Je demarre mon scoot il accelere tres bien, mais une fois que je mets les gazs a fond , il broute et ne prend pas .Que faire :O ?
discussion du 07 Avril 2007
ralenti irregulier
salut voila mon probleme g un booster les ancien model carbu 16 vario malossi pot bidalot quand je suis arreter le ralenti est iregulier j'accelere ya...
ralenti irregulier
salut voila mon bleme g un booster carbu 16 gicleur 85 pot ninja vario malossi a l'arret le ralenti est irregulier j'accelere ya comme un petit trou...
discussion du 19 Mai 2007
trou a l'accel
bon aujourdui j'ai remonté ma mob et tout et je la demarre et des j'accelere elle a un trou et cale ca peut venir d'ou ??  !help
discussion du 28 Février 2011
probleme piaggio Zip
Bonjour j'ai recemment changer mon pot sito plus pour un doppler s3r, suite a sa le scoot accelerer tres bien en depart arreter mais ensuite il...
discussion du 27 Mai 2010
trou d'acceleration sur spitro
bonjour j'ais un probleme sur mon spitro qui est tout nouveau j'ai rien changer dessus et il a un trou d'accélération au démarrage alors qu'avant rien...
discussion du 03 Octobre 2007
probleme carbu deregler sur 50cc 4temps
salut les garsj'ai un probleme sur mon scoot alors a chaque fois que je demarre du genre quand je suis au feu rougemon scoot a des trou a...
discussion du 10 Septembre 2010
trou d' acceleration
bonjour a tousdepuis que j' ai prepa ma boite a aire, j' ai des troue d' acceleration en 1ere et 2nd, la couleur de ma bougie est entre maron et noire...
discussion du 13 Juin 2007
trou d'acceleration
salutj'ai un probleme avec mon piaggio typhoonje vient de nettoyé le mousse de mon filtre a air (a l'eau savonneuse),et depuis j'ai remarqué que le...
discussion du 06 Mai 2011
trou de temps en temps pendant l'acceleration mbk nitro
Bonjour, j'ai un nitro de 2002, kit 7O malossi fonte, carbu de 17.5, vario et embrayage full jaune malossi, pot yasuni r black edition.Voila mon...
discussion du 05 Mars 2011
perte de puissance a l'aceleration
hello a tous,j'ai netoyé mon carbu et lorsque je l'ai remonté tout okmais depuis quand j'accelere a fond j'ai comme un trou d'air et la plus rien donc...
discussion du 06 Juillet 2011
Trou d'acceleration dans les 80km/h
Bonjour je vous expose mon probleme . Quandje force trop sur l'accelerateur le scooter au bout de 3-4km il cale car il y a plus assez d'essence dans...
discussion du 18 Juillet 2007
trou à l'acceleration
voila mon probleme :quand j'accelere, le moteur a beaucoup de mal a se lancer, il broute, et met beaucoup de temps a prendre ses tours !je ne sais pas...
discussion du 03 Juillet 2009
mon scoot n'accelere plus
salut a tous alors voila jai un neo's de 2006 il demare au quart de tour mais quand je veux accelerer il s'etouffe en restant poigner a fond il broute...
discussion du 14 Juin 2007
probleme vitesse scooter typhoon
salutje pense que j'ai un probleme avec mon typhoon, je vais a la meme vitesse qu'avec un scoot tout d'origine(ovetto) juste debridé au vario.j'ai...
discussion du 24 Août 2008
probleme trou acceleration spirit
g 1 spirit ki démare nikel mé kan je réacclélere 1 foi lancé i mé du tem a reprendre,dabor des ptit accou apré il roule normalment
