Recherche :
J ai changer les bougie mais sa broute
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
59912 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Février 2011
103 fox qui broute
salut, ma 103 fox a un problème elle broute une fois chaude (environ 10min de route en ville donc pas trop vite) elle broute et avance plus ! la...
discussion du 29 Juin 2010
Ma moto broute en fond de vitesse
Bonjour,J'ai une DT 50 R toute d'origine et depuis très longtemp deja elle broute mais que a la dernière vitesse et a fond : Mon concessionaire m'a...
discussion du 20 Février 2010
Mob qui broute.
Salut,j'ai eu un probléme,ma mob brouttait lorsque j'était a fond,j'ai changer le gicleur mais maintenant elle marche a fond,mais elle broute au 3/4...
discussion du 26 Janvier 2011
derbi sm broute a haut régime a chaud
bonjour j espére que je poste bien.dite moi si jme suis tromper merci.alors voila mon derbi broute comme quand elle froide alors quel et chaude, j ai...
discussion du 23 Août 2007
elle broute encore...
hello les mobeursj'ecris encore un post sur le même problème, elle broute...et j'arrive pas à trouver le problème.précisement,arri vé à la vitesse...
discussion du 07 Avril 2010
Yamaha dt qui broute en haut regime ..
Bonjour a tous les forumeurs .Je vous demande un peu d'aide car j'ai ma moto qui broute quand j'accelere au point ou en montant dans les tours ..Par...
discussion du 15 Avril 2010
103 spx qui broute
bonjour j'ai  une 103 spx et elle broute et je depase pas les 5 kmlh pourtan elle roulai corectement moi je pence ke c la bougie mai je sui pas sur...
discussion du 04 Septembre 2005
probleme de chauffe sur un kit 75 polini 75 sorti w
voila j ai changer le piston complet j ai un carbu de 15 et le moteur chauffe et broute il a une bougie b9hs un pot g2 carte noire je comprend reins...
discussion du 22 Avril 2011
N'arrive pas a monter dans les tours
Bonjours, voila j'ai une CPI supermot, j'ai un petit problème je n'arrive pas a monter dans les tours elle broute, quand j’accélère elle  j'ai changer...
discussion du 23 Décembre 2011
rs50
bonjour a tous j ai une rs 50 et depuis un moment elle broute et ne monte plus dans les tours alors j ai changer mon carbu mes clapets ma bougie mon...
discussion du 08 Mai 2010
moto qui broute
bonjour voila  j' ai une suzuki smx toute d' origine juste avec un pot et un cornet  j' ai regler ma moto il y a maitenant presque 2 mois jusque la...
discussion du 22 Juin 2007
Mon FOX , Broute et cale
Bonjour  a tous , Voila j'ai un peugeot FOX  noir qui roulais très très bien , il etait tombé en panne , j'ai démonté mon carbu après je l'ai néttoyé...
discussion du 08 Août 2010
Yamaha TZR qui broute
Salut j'ai encore ce problème, je viens de changer ma bougie et depuis je broute au 6'500 tr/min et au 8'000tr/min... (ps: j'ai essayer de remettant...
discussion du 11 Mai 2011
Derbi broute à chaud HELP !!!
Bonsoiralors voilà je suis comment dire novice en mécanique donc j'ai besoin d'aide je viens d'acheter une derbi elle marcher niquel mais depuis hier...
discussion du 25 Juin 2010
probleme yamaha dt-r 2007 broute tout le temps
Salut a tous et merci d'avance.voilà ma moto a trois ans entièrement d'origine.il y a un moi j'ai changé le pot d'origine pour y mettre un pot bidalot...
discussion du 11 Décembre 2009
X power démmare plus
Bonsoir ! J'ai un petit soucis sur ma x-power 2007. -Top rose 75 - Tout renforcer, vilebrequin etc - Pot conti Elle ne démarre plus (tourne dans le...
discussion du 23 Juin 2010
nitro polini évo broute
bonjour,J'ai un problème et donc besoin de votre aide m'y connaissant pas trop dans le domaine du scooter:  Donc le nitro avait du mal a s'élancé mais...
discussion du 20 Octobre 2011
elle broute dans les hauts regimes
ma bougie ete pale jai changer le gicleur est le ptobleme persiste  !help !help !help
discussion du 11 Juillet 2011
bougie tzr
Bonjours, j ai préparer ma boite a air, j ai changer de gicleur et tout, fait quelque réglages, mais je trouve que ma bougie est un peu clair et est...
discussion du 02 Novembre 2007
probleme carbu
salutalor voila,j'ai essayer de réglé a peu pres mon carbu et la bougie est nikel mais ma moto broute come meme,presque sur tout les rapport,et tout...
discussion du 31 Août 2009
Ma RS broute dans les tour
salut, depus un moi ma moto Broute et ne monte plus dans les tour, jai changer ma bougie et c'est toujour pareil .. Quelqu'un pourais t-il m'aidez ? ...
discussion du 24 Octobre 2007
elle broute a cause d'un changemen gicleur
j'ai changer mon gicleur parce que ma bougi était blanche jai ralumé ma brele nikel et kan je sui en haut regime elle broute ,jai changé mon gicleur...
discussion du 24 Mai 2012
plusieurs petits soucis avec mon aerox
Bonjours a tous ,j'ai plusieurs questions a vous posez ,en espérant que vous saurez y répondre !alors tout d'abors depuis 2 jours des que je met un...
discussion du 28 Juin 2008
IMPORTANT roue arriere bloqué vivacity
bonjour,Voilà j ai un scooter vivacity 100cc , à l arrêt la roue arrière se bloque et je peux avancer le scooter mais tres difficilement, quand le...
discussion du 08 Décembre 2008
ludix snake tout d' origine
salut a tous, voila mon ludix snake est tombé en panne (je ne savai pa p!3s skil avait on aurai dit des raté d' allumage donc j' ai changer bougie...
discussion du 05 Juin 2008
broute au quand j'accélère
Salut, quand j'accélère à fond d'un coup, ma mob broute, cale presque comme si elle se noyait.J'ai un kit 50 airsal T6 en rodage, carbu de 15 pot...
discussion du 26 Août 2010
moto qui broute
bonjour a tous voila j ai petit problème avec ma xps sm voila de puis quelque temps elle broute a haut régime j ai un carbu de 21 un kit 70 mk pro...
discussion du 10 Septembre 2011
Aerox qui broute
Bonjour, je souhaite avoir des conseils car mon scoot broute.J'ai un kit 70dr , carbu 21 , pot yasuni , allumage d'origine .La bougie est neuve ainsi...
discussion du 11 Novembre 2010
Pensez vous que sa le fait ?
Bonjour,Voila du à mon problème que j'arrive pas à accélérer a fond car sa broute sinon et je suis obliger de revenir en début de poignée, j'ai...
discussion du 27 Décembre 2010
Gicleur yassuni R
Bonjour ,j'ai changer de pot j'ai mis un yassuni R pour (AEROX) et il brout asse fort je doit mettre un Gicleur de combien pour qu'il tourne bien ?
