Recherche :
J ai changer mon allumage de 103 mais la mob chauffe
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
117738 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Mai 2008
moteur qui chauffe trop
Salut a tous, voila...j'ai un 103 vogue de 2005 sans vario avec le moteur d'origine, admission de 15, 1.3 d'avance d'allumage et le pot d'origine...
discussion du 28 Juin 2007
mon moteur chauffe énormemen!!!
Salut,voila j'ai une 103 spx et quand je fais 200m avec,le moteur est brulant et fume.j'ai changé mon allumage mais sa refait la meme chose,je suis...
discussion du 23 Juin 2008
103 plus de péche a chaud et chauffe énormément
sm2! j ai un 103sp electronic bas moteur neuf cylindre airsal culasse malossi,carbu sha 15 avec pipe et clapet.a froid sur 2 km sa marche du...
discussion du 04 Septembre 2005
probleme de chauffe sur un kit 75 polini 75 sorti w
voila j ai changer le piston complet j ai un carbu de 15 et le moteur chauffe et broute il a une bougie b9hs un pot g2 carte noire je comprend reins...
discussion du 10 Octobre 2009
probléme sur ma 103
salut j ais un probléme sur ma 103 vogue (electronique) plus le moteur chauffe moin elle marche  :'( !help
discussion du 02 Novembre 2005
allumage 103
Salut a tous Je doit changer mon allumage plus précisément le bloc de bobines qui se situe dans le volant magnétique sur ma 103sp J ai trouver un bloc...
discussion du 14 Février 2007
Deux petites question
Salut,J'ai 2 questions :- Y a t il une bride sur le pot d'origine d'une 103 (1971)- Est ce que la mob chauffe plus quand je roule doucement (moins de...
discussion du 20 Février 2009
Problème 103
Salut a tous, je viens de changer bobine, rupteur et condo sur ma 103, j ai du jus à la bougie mais aucune étincelle, est ce que c est juste un...
discussion du 11 Mai 2007
ça chauffe
Salut à tous, j'en ai marre, ça fait un mois que ma mob devrait marcher, elle a passé trois semaines chez un professionnel >:( qui m'a changé le...
discussion du 09 Mai 2011
allumage de 103 sp 1983
Salut à tous. En ce moment je suis en plein dans l'allumage de mon 103 sp de 1983 et vu l'état je souhaite le changer pour un origine de RCV TEAM par...
discussion du 02 Mai 2007
b7hs (chauffe beucoup) ==> b8hs ou b9hs ?
salut, voilà ma mob chauffe beucoup avec une bougie b7hs, pourtant je n'ai qu'un carbu de 15 et un pot origine débridé, et un vario allégé. Je sais...
discussion du 07 Mai 2009
Beug pour ma 103 spx
Bonjour a tous, je suis tout nouveau dans le monde de la mecanique et j ai depuis peut une 103 spx qui n avait pas rouler depuis 10 ans. apres...
discussion du 30 Mai 2010
pas d allumage sur une 103
bonjour je possède une 103 sa fais longtemps quelle na pas tournée mais le soucie c est que je n ai pas d allumage j ai changer la bougie antiparasite...
discussion du 16 Mars 2008
allumage 103
bonjour!j'ai un 103 sp ,mais vis platinée sont neuve ,mais j'ai pas d allumage . sa peut etre quoi ?merci de me repondre . !help
discussion du 17 Janvier 2008
gros probleme
Bonjour a tous voila j ai netoyé ma mob (103) il y a peut de temp et je l ai remonte correctement elle a tourné pendant 1 semaine et maintenant j ai...
discussion du 15 Avril 2009
CARBU sur 103 SPX HELP
Bonjour.Je viens de faire refaire le haut moteur sur mon 103 SPX.la mobylette ne tient pas le ralenti (la vis de ralenti est serrée à fond ! et le...
discussion du 27 Septembre 2010
allumage dakota
bonjour je cherche shema electrique complet y compris la lumiere merci de me repondre car je n ai pas d etincelle j ai changer l allumage du bas...
discussion du 13 Août 2004
allumage
:twisted: bijour ma mob c la galere j ai changer de cadre et el v pu demarer. commen dois je faire j ai essailler 4 alumage et po de reponse d...
discussion du 18 Juillet 2006
mob qui chauffe
Salut j aurais voulu savoir si on a une prise d air est ce que le moteur chauffe plus que si il n y avai pa de prise d airmerci a+++
discussion du 18 Juillet 2009
103 rcx qui chauffe énormement
Bonjour,J'ai une 103 rcx liquide toute d'origine, avec un pot ninja non débridé.L'ancien propriétaire avait mis un gros carbu de 16-17 type SHA (je...
discussion du 30 Octobre 2010
première 103 qui ne veut pas démarrer
bon salut a tous je vous explique mon probleme ... j'ai récupérer une trés vieille 103 , c'est une des première sorti car il n'y a pas de variateur il...
discussion du 05 Avril 2010
103 vogue Reglage ? Aide !
Salut,J'ai un pote qui a debrider sa mob au pot d'origine. C'est une 103 VOGUE mais elle na rien gagner du tout, je pense que ses parce que elle est...
discussion du 18 Décembre 2005
allumage électronique 103
voila j'ai un allumage électronique que je veux monter sur un moteur de 103, les fils sont coupées et j'ai le cdi, bobine allumage externe et un carré...
discussion du 01 Octobre 2010
103 SP probleme carburation ou allumage? HELP
Bonjour ou bonsoir a tous , mon père et moi aujourd'hui avons décider de limer la sortie d'échappement pour que je gagne de la vitesse mais maintenant...
discussion du 08 Mars 2012
probleme d allumage electronique 103 clip
salut a tous j ai un petit soucis j ai changer d allumage sur ma 103 clip j ai mis celui d une rcx parce qu il deconnait apres avoir remonter elle...
discussion du 05 Décembre 2006
Démar plus :(
Salut alors voila j'ai une 103 sp et je vien de monté un kit 50 gilardoni et quand je l'ai acheter (d'occase) le gar m'a dit que le segment était bon...
discussion du 05 Août 2008
probleme ma mobylette 103 sp
bonjours, j'espere que vous pourer m'aiderj'ai une mob 103 sp et elle ne demarre pas plutot elle pétarade mais setouffe je suis obliger de jouer avec...
discussion du 14 Juin 2011
Sa Chauffe Trop !!!
Bonjour alors voilaJ'ai ma 103 RCX avec :Moteur origine Cylindre piston Alu.Vario Doppler ER3Transmission 11/54Pot Ninja G2 débriderCarburateur de 16...
discussion du 02 Avril 2007
mon moteur prend pas de tour
bonjour a tous les mobeur,j'ai une 103sp avec comme config -kit 50 athéna alu refroisissement a air (neuf)- vario doppler ()neuf-allumage électronique...
discussion du 29 Avril 2007
allumage bridé
slt à tousJ'ai un 103 rcx et mon pro ma dit que mon allumage était bridé  >:((cdi bleu) donc j'ai changer le cdi bleu par un noir mais ma mob ne...
