voila en arrivant tout a l'heure ,de l'huile coulai par terre,j'ai senti et c'etai de l'huile de boite et sa venait du pot entre le corps et la...
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
salut a tous alors voilas apres plusieur recherche j'arrive pas a trouve ma reponse a ma question.ma question est:pourquoi j'ai trop d'huile qui sort...
bonjourj'ai un 50 hrd sherco et je voudrais rajouer de l'huile dans la boite car l'orsuqe j'enleve la vis du carter rien ne sort je n'ai plus d'huile...
salut!,j'ai une yamaha tzr 50 de 2000 ,sous la pipe au niveau du joint de la boite a clapet j'ai un peu d'huile qui sort mais très peu c'est...
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
alors voila ,j'ai deja fais une recherche mais je n'ai rien trouvé !alors mon probleme c'est qu'avec mon pere on a fait la vidange de la boite de...
Salut, mon problème est que j'ai de la flotte qui se mélange à l'huile de boite, sa mousse liquide et sa sort par tout les trous xD, trop plein,...
bonjours j'ai de l'huile noire qui sort de mon pot j'aimerais savoir si c'est grave et si sa baisse les performances merci p!!
bonjour j ai un petit souci sur une xp6 il y a de l huile qui coule au niveau la tige d embrayage si on tir sur la tige elle sort de 1 cm environ et...
bonjour sur ma suzuki rmx je n arrive pas a trouver la quantiter d huile de boite quil faut il y a une vis qui se trouve juste en dessous de la pompes...
Bonjour , j'ai un petit soucis , ma moto sort de l'entretien et bon, il y a de l'huile qui sort par le pot...( enfin je pense, matière noir et...
Salut a tous, j'ai un problemehier j'ai enlever la boite a air de mon carbu pour nettoyé la mousse a l'interieur et la , de l'huile, beaucoup d'huile...
Bonsoir,voila mon soucis c'est que depuis 2 3 jours de l'huile sort par ma boite a air et sa coule sur ma boite a kickavant sa couler mais beaucoup...
bonjours ici :) un pote a moi a un problème sur sa moto il paire de l'huile de boite par le trop plein ! moi je penser au joint de carter HS au...
bonjour,j'ai vidangé mon moteur minareli am6 mais,je voudrais savoir qu'el huile faut il mettre? car j'ai de l'huile de moteur merci
bonjour sur ma suzuki rmx j ai une fuite de boite au nivaux de mon pignon de boite l huile passe a travere le roulement donc pour que sa fuit uun peu...
bonjour a tousj"ai un probleme sur ma derbi X-race 2004 p!j'ai ouvert le couvercle de la boite a air la mousse etait pleine d'huile! puis a ma vise de...
Bjr a tousJ'ai besoin de votre aide, je suis nouveau sur le forumJ'ai un pb avec ma culasseJ'ai de l'huile qui sort par le trou la ou ya la bougie (...
Bonjours,J'ai acheté une Tzr 50 cc dernierement . Je n'ai plus beaucoup d'huile moteur dans mon reservoir , je dois donc en racheter sauf que l'huile...
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
J'essaye de demarer on scooter depuis 1h et j'ai remarqué qu'il y a de l'huile qui sort par le pot , pouvez m'aidez , de quoi c'est du ? SVP
salut,j'ai un problème avec l'embrayage de ma dt 50. Ma moto avais environ 5 mois, et la fourchette de l'embrayage est sortie de son emboitement(je...
salutdepuis quelque temps j ai beaucoup de mal a démarer ma moto RIEJU50MRXCarbu néttoyé , bougie neuve j ai de l allumage , mais quand je veux...
[color=red][b]Moteur 50cc à comme serré.[/b][/color]Salut, je possede une Fantic Caballero 50cc donc moteur am6. J'ai oublié de mettre de l'huile...
bonjour ;)j'expose ma question ej perd de l'huile de boite pas des masses mais bon j'en perd quoi faut que j'aille faire taroder 2 pas de vis coté...
Salut, j'ai une derbi gpr qui date un peu et j'ai un probleme.. J'ai de l'huile dans mon liquide de refroidissement au début il y avait quelques...
Bonsoir, alors il y a un moment j'ai retirer ma pompe a huile pour marcher au mélange, et j'avais laisser le petit cache de la pompe a huile, mais il...
salut,j'ai sur ma gilera rcr un pot ninja lowboy (avec un silencieux de derbi d'origine /au ) qui me fais des gouttes d'huile dégueulasse sur ma moto...
Bonjours,J'ai un petit souci avec ma cpi sm !J'ai controlé mon niveau d'huile de boite à vitesse, et surprise rien ne coule de la vis de controle et...
