bonjours j'ai de l'huile noire qui sort de mon pot j'aimerais savoir si c'est grave et si sa baisse les performances merci p!!
voila en arrivant tout a l'heure ,de l'huile coulai par terre,j'ai senti et c'etai de l'huile de boite et sa venait du pot entre le corps et la...
J'essaye de demarer on scooter depuis 1h et j'ai remarqué qu'il y a de l'huile qui sort par le pot , pouvez m'aidez , de quoi c'est du ? SVP
dès que j'allume ma mob j'ai un liquide fluide comme de l'huile qui sort de mon pot et je me demandais si c'était grave et si quelqu'un avait aussi...
salut,j'ai sur ma gilera rcr un pot ninja lowboy (avec un silencieux de derbi d'origine /au ) qui me fais des gouttes d'huile dégueulasse sur ma moto...
Bjr a tousJ'ai besoin de votre aide, je suis nouveau sur le forumJ'ai un pb avec ma culasseJ'ai de l'huile qui sort par le trou la ou ya la bougie (...
Bonjour,J'ai fait changer mon pot d'origine (bouché par de l'huile) à 8000km, et l'ai fait remplacer par un touring que j'ai fait débridé avec...
slt.j'ai un probleme avec ma 50.d'un coup elle ne voulait plus démarrer et de l'huile sortait au niveau du raccord pot/moteur.g démonté le carbu la...
salut voila enfet j'ai monter mon pot scr et j'ai des projection d'huile a la sortie de la cartouche je peux fair quoi pour qu'il ny en ai plus merci
Bonjour , j'ai un petit soucis , ma moto sort de l'entretien et bon, il y a de l'huile qui sort par le pot...( enfin je pense, matière noir et...
Salut j'ai déjà vu plusieurs discussion sur ce sujet mais aucun ne m'aide...speedfight 2 : haut moteur neuf vilebrequin neuf ...
Bonjour je suis actuelement en rodage et jai 250kms le probleme c'est que j'ai de l'huile enfin du moin un liquide noir qui sort du pot et sa coule et...
bonjour j'aimerai pourquoi mon scooteur calle a l'arret il a pas demarré pandan plus de 1ans de quoi sa vien j ai changer la bougie es sa le fais...
salut!,j'ai une yamaha tzr 50 de 2000 ,sous la pipe au niveau du joint de la boite a clapet j'ai un peu d'huile qui sort mais très peu c'est...
Salut tout le monde alors voila j'ai un problème j'ai une sorte d'huile qui sort de mon pot et il fait plus de bruit (je crois que c'est que sa a...
Bonjour j'ai un probleme, c'est la 2ème fois que je démarre le nitro avec le pot yasuni z débridé et carbu 17.5 réglé par mes soins.Avant j'était avec...
Bonsoir!je me sis aprercu que de l'huile aparaisait à la sortie de mon pot, à quoi est ce du? c'est le pot d'origine, je n'est rien toucher (à se que...
Salut,bon, je voudrais savoir pourquoi à la jointure entre mon collecteur et silencieux (sa s'emmanche) j'ai de l'huile brûler qui sort et quand...
Bonjour a tous , donc mon probleme et que j'ai de l'huile noire qui sort de mon cylindre et de ma cartouche , je voudrait savoir se que vous en penser...
Bonsoir, alors il y a un moment j'ai retirer ma pompe a huile pour marcher au mélange, et j'avais laisser le petit cache de la pompe a huile, mais il...
salut à tous, hier j'ai installé mon pot conti et il y a de l'huile qui sort par la cartouche
Salut a tous alors ma moto et nikel mais je trouve j'uste bizard que quand je la mets dans mon garage et que je revien le lendemain il y a de l huile...
rebonjour j adore se site , voila un nouveau probleme j ai beaucoup d huil qui sort du pot et sa et j en retrouve plein sur ma roue arriere sa pourrai...
bonjours je viens d'acheter un pot conti (derbi) je l'es installer et tout mais j'ai de l'huile qui sort entre l'adaptateur et le pot avez vous une...
voila je vien d'acheter des amortisseurs a gaz et quand j'essai de les gonfler il y a de l'huile qui sort et l'ai que je suis en train de metre, sont...
Salut a tous, voila tout est dans le titre :P, je pense que c'est de l'huile mais j'en sai rien p!. Si quelqu'un a une idée !help
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
[center]salutj' ai un tzr 2004 et enfait j' ai essayé de retirer la pompe à huile mais je n'y arrive pas, j' ai dévissé trois vis qui la fixe, mais...
bonjourj'ai un 50 hrd sherco et je voudrais rajouer de l'huile dans la boite car l'orsuqe j'enleve la vis du carter rien ne sort je n'ai plus d'huile...
alors voila ,j'ai deja fais une recherche mais je n'ai rien trouvé !alors mon probleme c'est qu'avec mon pere on a fait la vidange de la boite de...
