salut tout le monde j'ai un probleme avec ma derbi xtrem 2003 j'ai du liquide de refroidissement qui coule soit du join de culasse soit de l'arrivé de...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
Bonjour j ai un leger soucis est ce que c est normal que je mette du liquide de refroidissement bleu et il ressort orange???merci ??? :o
bonjour a tousse j ai un problème des que je roule es quand je suis a arrêt j ai tout mon liquide de refroidissement qui repasse faire le Bocal...
Bonsoir,J'ai une derbi xtreme qui a 1 mois et je voudrais savoir si c'est normale que mon niveau du liquide de refroidissement et au mini voir moins...
Bonjour bonjour,J'ai donc besoin de purger mon liquide de refroidissement. J'ai suivi plusieurs tutoriel mais j'y arrive pas : mon liquide ne descend...
salut voila j'aimerai bien démarré mais mon liquide de refroidissement reste dans le bocal ou l'ont remplit sé ur une derbi j'ai essayer d'appuyer sur...
bonjour je suis a la recherche d'un cylindre refroidissement liquide pas cher du tout j'ai juste besoin du cylindre pas de piston ni de culasse voila...
bonjour, j'ai une fuite de liquide de refroidissmeent au niveau du cylindre piston pourtant mon cylindre est tout neuf je l'ai changé il y a 2jours...
salut à tous,J'ai une Derbi Senda R de 1997 qui fonctionnait très bien jusqu'à ces derniers jours où elle chauffe enormement, le cylindre devient...
Bonjour à tous.Voilà, mon problème pour ma Derbi Senda RJ'ai changer mon Haut-Moteur à cause d'un préserrage.Donc j'ai remonté le nouveau avec tout...
Voila j ai une derbi sm extreme 2006 j ai serre a 15000km .Mais je les refait :nouveau pistion ,cylindre,nouveau join et j ai fait 20km avec et elle a...
salut a tous , voila le problème d un poteje viens de lui remonter un kit cylindre type origine j ai fait la purge du liquide de refroidissement on la...
Bonsoir a tous, récemment j'ai eu un accident, j'me suis pris un camion ... et j'ai arraché mon radiateur et j'ai percer mon réservoir de liquide de...
bonjours,j'ai un pote qui a une xp6 et son probleme c'est que quand il fait 100 metre avec le liquide de refroidissement se met a sortir par le...
Bonjour, voila alors après avoir remonté le moteur de la derbi de mon pote, il nous est impossible de purger sont systeme de refroidissement :SIl n'y...
salu, je dois purger mn liquide de refroidissemen, mais je n'ai pas de vis de purge sur mn derbi, commen jdoi faire? merci des conseils 8-O
slt .j'ais un probleme j'ai changer l'ensemble cylindre/piston suite a un serrage mais j'ai fait l'erreur de rouler avec de l'eau dans le radiateur...
Bonjour J'ai du liquide de refroidissement deriere le vario :/ d'ou sa peut venir dites moi s'il vous plait j'an ai besoin pour aller au boulot :( je...
salu, je doi purger mn liquide de refroidissemen sur mn derbi, mais je n'ai pasde vis de purge, comment jdoi faire? merci de conseils
salut en demontant mon cylindre j'ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo sa me fait comme une creme help me!! Que doige faire...
salut a tousvoila j'ai deux problemesj'ai monter un pot et un carbu de 19 le probleme est que quand j'ouvre le robiner dessance il y a de l'essance...
salut je ces je suis hard histoire mais je veux avoir des conseil de vrai rider :)j'ai pote qui a un 103 rcx avec refroidissement liquide et je...
bonjours,je me présente je suis thesherco11 je possede un sherco que j'ai ressament acheter et j'ai eu un il y a une semaine je roulais et ma durite...
bonjourJ'ai un problème au radiateur ,un jour en roulant du liquide giclée du bouchon sur mon bras et depuis du liquide coule en mousse au niveau du...
Voila je n'ai plus de liquide de refroidissement. Comme nous sommes en été, est ce que je peux mettre de l'eau ou il faut en acheter ? C'est quoi le...
Bonsoir, je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible.J'ai un Derbi DRD PRO 2010, Carburateur d’origine 17.5, Pot Scr racing line 50.j'ai...
bonjour voila j'ai remarqué en roulant que j'avais une grosse fuite a la culasse sur le devant de la culasse c'est a dire orienté ver la sortie...
Bonjour! J'ai recuperer ma moto il y a un mois et elle marchais nickel jai rouler normalement puis un jour elle chauffais anormalement j'avais donc...
bonjour,J'ai une question pour un pote ...Il y a son niveau de liquide de refroidissement qui descend très vite du max au min p!de plus, j'ai...
