bonjour a tousvoila suite a mon probleme de frein sur ma derbi (plus dutout de frein) j' ai changer mon etrier. Mais sa n' a rien changer, ma poigner...
Alors voila mon probleme j'ai changer mon maitre cylindre de frein avant (je dois faire pareil pour larrière) donc j'ai fais le reccordement au...
salut j 'ai une rieju smx de 2007 , j 'ai changé mes plaquette de frein et je voulais repurger mes frein mais je pomper j 'apuyer et je devisser la...
salut , hier j'ai changer mon liquide de frein avant très bien :)Mais le système de frein arrière était plein de bulle d'air..J'ai donc suivi se...
Bonjour à toutes et à tous!Hier je me suis décidé à changer mes plaquettes de frein avant sur ma tzr, j'en ai donc profiter pour démonter l'étrier et...
bonjour j ai un ludix snake, hier j ai changé me plaquettes, et un des pistons ete bloqué, j ai donc du demonter l etrier pour le debloquer. donc...
bonjour a tous voila mon problème hier j ai voulue changer mai plaquette de frein avant sur ma xps sm et g fait ma purge en même temps et de puie je...
Bonjour à tous,Voici mon problème (lisez tous s'il vous plait) :Âpres avoir changer mes plaquettes de freins , celles ci frottais sur mes disque ...Je...
Bonsoir :)Voila je poste parce que j'ai encore un problème.Je n'arrive pas à purger mon frein arriere de mon derbi.J'ai essayé, bien purger pendant 2...
Bonjour,J'ai un soucis, je n'arrive pas à purger mon système de frein arrière...J'ai mis du liquide (dot 4) dans mon petit bocal,je freine ensuite je...
Salut à tous,j'ai un gros souçis avec mon frein arrière,je vien de changer mes plaquettes,et mon frein ne marche pas,le piston bouge pas assez il ne...
bonjour,J'ai un problème avec mon frein (avant) à disque sur mon ludix. J'ai voulu changer mes plaquettes. n'arrivant pas à a pousser ces foutu...
bonjoursa tous j'ai un probleme avec mon frein avant il freine presque pas j'ai effectuer la purge en croyant qu'il y avait de l'air mais sa a rien...
salutVoila mon problème: Il y a quelques jours je roulais trankil et quand j'ai voulu freiner avec le frein avant....plus de freins....enfait lorsque...
salut a tousj'ai du essayer 5fois de faire la purge de frein arriere du piaggioet impossibleaujourd'hui j'ai demonter j'ai graisser avec de la graisse...
bonsoir alor j ai un souci qui m'énerve j arrive pas a fair la purge de mon frein arriere avé vous des astuce ??
bonjours je purge mon frein mais rien ne remonte ::je procède comme sa :-j'appui sur mon levier de frein arrière -je devise ma vis de purge sur...
bonjour voila j"ai une rieju smx de 2006 et je voudrai savoir comment purger mon frein avant .car je n'y arrive pas pouvez vous m'aidez svp ??? :'(
salut voila aujourd'hui j'ai changer mais plaquete de freins donc j'ai tout remonter et quand j'essaye sa freine pas sa appui dans le vide j'ai...
Salut alor ce matin je recoit mon nouveau etrier , durite et maitre cylindre acheter d'occasionEt je fais la technique que j'ai vu dans untuto c'est a...
salut alors voila j ai voulu faire ma purge freins et en pompant sur le levier il ne se durci pas et je n ai pus de frein avant de quoi est ce que...
salut depuis que j'ai ma motos ma roue avant grincais et avait du mal a tourner j ai changer mes roulement les grincements son parti mais elle est...
alors voila mes frein ne freine plus donc j'ai fait une recherche et je'ai trouve d'ou venait le probleme des bulles d'air.le truc c'est que j'ai...
bonjour, j'ai changer disques+plaquettes sur mon tkr et impossible de faire la purgecomme si j'avais pas de pression, j'ai tout essayé ça sort bien de...
Bonjour tout le monde !Voila, il y a pas lomgtemps je change mes plaquettes avec un pote qui gère bien en mécanique, on monte les plaquettes avant et...
Salut voila j'ai acheter il y a peut de temps un systeme complet de frein arriere pour ma derbi car l'ancien etait naze le liquide sortait au niveau...
bonjour ,voila j'ai un peugeot ludix année 2006 mon pére à gentillement changer mais plaquettes de freins avant il a purger mais je n'est toujours pas...
bonjours à tous . voila j'ai réccupéré une moto que je me refais et la je m'attaque a la parti frein . le freins avan ne marchait pas donc j'ai...
Salut à tous , je poste ici car j'ai tenté d'effectuer une purge de frein (avant) car j'avais plus de liquide de frein et celui-ci était mou avec...
Bonjours,J'ai un probleme asser emmer***, j'ai le frein avant mou !Une petite explication:Lorsque j'appuis l'entement sur le levier de frein la moto...
