Bonjour,J'ai un mbk mach G de 2003, 8000 kms, et par erreur j'ai mis de l'huile 4 temps au lieu du 2 temps. Je voudrais savoir ce que je dois faire,...
bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum.( je ne mis connais pas beaucoup en connaissance scooter xD )je ne sais pas si c'est un probleme ou pas,...
Bonjour , mon frere ma mis de l'huile synthese 2 temp dans mon scoot ??? , il a mélanger directement avec lessance dans le bidon et il me la mis dans...
bonjour ,j'ai eu un sousi avec mon scooter (peugeot tkr de 2007) je rentrai du travail roulant a 70km'h et tout a coup il s'est mis a ralentir et y...
bonjours ce matin j ai etait chercher des galet (mallosi de 4.2gr) en pensent qu il y avais des galet de 5.2gr mes en demontent c 'etait deja de...
est ce que vous pensez que cette huile est bien ou pas???? car j'en ai acheter et j'attend pour tester!!!!
Bonsoir,Alors voila, pour ma 50 et mon scoot, j'utilise l'huile castrol 2 temps 100% synthèse a 17 euros le bidon de 1L, qui me fait très mal au...
salut a tous je voudrait savoir quellle est le mieu entre un 2 temps et un 4temps question vitesse ?? merci de me repondre p!!
bonjourj'ai eu dernierement un gros probleme avec mon typhoon.( kit mhr replica 70, pot bidalo, carbu oko 21, gicleur 103, cornet doppler, boite a...
donc comme j'ai pas du 2 temps en ma passer du 4 temps donc je voulais savoir si sa va rouler sur ma mobylette ?
Bonjour , j'ai remarquer une ÉNORME connerie que j'ai fait :o M'y connaissant peut en mécanique ect , lors de l'achat de mon scooter j'ai étais en...
lolvoila en fait sa fait 4 mois que j'ai ma moto et le reservoir d'huile 2temps n'a pas baissé d'un poilj'ai pas eu le temps de demonter pour voir si...
Bonjour,Lors de la vidange de mon Kymco agility 50 cc 4 temps , j'ai trouvé dans l'huile des petits bouts de plastique, c'est le pignon de mon pompe à...
bonjourj'ai un 50 hrd sherco et je voudrais rajouer de l'huile dans la boite car l'orsuqe j'enleve la vis du carter rien ne sort je n'ai plus d'huile...
Bonjour,j ai une xpower avant l ancien proprio mettait de l 'elf 100% synthetique la bouteille es fini j ai acheter du castrol 2 temp 100% synthetique...
bonjours , je voudrais savoir quelle huile 2 temps je peut utiliser pour mon moteur sans me ruiner et en preservant mon moteur .quand j avais mon kit...
bonjour vla j ai acheter de l huile 2t moto 2 hp eco sythetic fortifed elfc est de la sythétique donc je peux le mélanger a 2 %?essance 95 ou 98 ? et...
bonsoirrma femme a voulu me rendre un service elle m a fais le plein de mon scooter vivacity 2 temp *elles c tromper de bidon et a mis du petrole j...
Bonjour , je suis nouveau sur le forum . Cette question a déja été demandé sur d'autres forum et plusieurs réponses m'ont été données mais je cherche...
je voulais demender quel étais la diférence entre un moteur 2 temps et 4 temps ( nombre de cylindre, piston etc ) ??
salut les gas je suis de retour avec 2 petite question : 1/ j'ai mis un vario top perf et j'essais de faire un reglage galet mais sa change jamais...
bonsoir a tous voila j ai un gros souci avec mon spirit de 2004 naked config kit 50 conti pot conti carbu 17.5 je vient de changer mon embrayage car...
Salut à tous, J'ai acheter une rs aprilia 50 et l'huile qu'il y a dedans je ne sais pas c'est quoi. Donc j'aimerais savoir si je peux mélanger cette...
je roule avec de l'huile conti en melange a 2% avec un kit top perf 8O. j'avai presserer avec de la mauvaise huile alors g pris sa et j'ai rouler un...
Bonjour à tous. Dernièrement j'ai acquis un Nitro Naked (scooter 50cm3 MBK) que j'ai acheté neuf.J'ai fais mon rodage à 500km puis j'ai débridé et mis...
Salut, Après avoir debrider mon scoot:Rondelle de 5 mm au varioChanger pot d' echapemmentmodifier le carbu Ainsi que les reglages d' origine du...
Bonjour à tous! :)Tout est dit ou presque dans le titreJ'ai acheté d'okaz un elystar 50cc 2 temps fin février dernierEt depuis qqs temps je trouve...
Bonjour a tous, alors voila il y a 2 semaines je me suis acheté un MBK STUNT année 2010 d'occasion, le scooter n'avait même pas 2 500kms. Le problème...
Bonjour à tous,Mon neveux viens de me donner un scooteur TNT Motor model: Roma. Il passe sont permis voiture.Elle sera destiner à mon fils mais mon...
