bonjours j ai laisse le monde de la pocket pour rentrer dans le niveau de la dirt bike sm2! donc voila j ai un ami qui vend une dirt bike 125 ou il...
Bonjour voici mon problème je roulais avec mon scooter, et d un coup au feu rouge il a calé et quand j ai essayé de le redémarrer il faisait un bruit...
Je voudrais savoir si jdois avoir peur, parce que je n'est presque plus de compression alors qu'est ce que je dois faire?...
voila j ai plus de compression au kick et l allumage est tres minime faut que je kick a fond pour avoir une petite etincelle la segementation joue tel...
Salut a tous toutaleur j ai demonter mon carburateur de ma mbk 41 pour le décrasser puis je l ai remonteret la je remarque que je n ai presque pas de...
Salut ! voila ma dirt démarre plus suite a mon callage qui pourtant a l'air bon...elle broute normal , bonne compression mais ne démarre pas !J'ai...
comme je vous l'ai annonce en présentation, je suis novice dans la dirt bike 4 temps, mon frere a recuperer un dirt bike 125 cm3 4 temps et n'a jamais...
Bonsoir,J'ais une connaissance qui à une vogue de 1999 qui roule a 70KMH d'origine.J'ais juste remarquer que tout était d'origine rien n'a jamais été...
Bonjour,J'ai acheté un ciao il y quelques jours et mon klaxon ne fait presque pas de bruit ce qui est assez enbetant! J'aurais voulu savoir si il...
Bonjour je voulais savoir pourquoi ma dirt avait beaucoup de compression ?Merci d'avance !
je n est plus de compression lorsque je pousse ma 103 vogues mais losque je tourne l allumage j ai de la compression donc est ce ke vout seré m aidée...
Alors voila j'avais remarqué après démontage de mon moteur,que le segment etait plus que mort...Donc je commande un jeu de segment et un piston tout...
bonsoir,j'expose mon probleme. j'ai recu une dirt bike 125 avec moteur lifan avant hier. au cour de la journée, j'ai rouler environ 7km en respectant...
bonsoir, j'ai acheter une dirt bike 125cc , elle est encore en rodage .j'ai de lalumage, compression plutot bien, l'essence passe bien.elle ne demarre...
salut a tous !j'ai un problème avec mon dirt bike car quand je mets un coup de krick après j'essaye une 2e fois et il se bloque il faut au moin 1...
Hello. J'ai une gilera . voila enfete hier ma roue arriere bloquer comme si yavai le frein. avec mon beau pere on a netoyer carbu ecttt je roulai sen...
Bonjour , mobeur Clin d'oeilJ'ai demontè mon vario , j'ai remonter ( mis 4 billes , pour avoir plus d'accélération ) , et j'ai une rondelle de 2 mm...
Bonjour , mobeur ;)J'ai demontè mon vario , j'ai remonter ( mis 4 billes , pour avoir plus d'accélération ) , et j'ai une rondelle de 2 mm environ ,...
Bonjour à tous !!J'aimerai savoir comment je peux savoir si j'ai de la compression...Merci
Salut,Aujourd'hui, j'ai serrer mon 70 Barikit Alu :'( :'( :'( :'( :'(Je rouler et a 50metres de ma destination, je décide d'accelerer un peu comme la...
Bonjour,j'ai récupéré une derbi avec haut moteur a changer, j'ai donc mis un top noir 50cc, le rodage est fini et je n'ai pas de compression!La moto...
Salut :)J'ai une gilera smt 2007 en euro 3, (ma config est marqué dans ma description)Et elle marche très bien mais j'arrive a kicker a la main ,ça...
bonjour, voila j'ai une derbi GPR racing de 2007. j'ai rouler avec et l'ai eteinte moi meme depuis elle ne démarre plus...il n'y a pas d'allumage...
Bonsoir,Donc voilà je vais tout vous exposer le problème.J'ai une gilera nous avons donc démonté haut moteur. ( le moteur sur l'établi pour le...
salut,j'ai un problem avec mon 103 par rapport a la compression enfet j'en est beaucoup trop a tel point que ma roue arriere roule plus et donc...
salut a tous les gars et filles du forum, voila, on m'a conseiller de contrôler mon taux de compression mais je n'ai aucune idée de comment ca...
Bonjour a tous,Rodage terminé, je souhaite si possible préparer un peu la dirt.Donc j'ai deja filtre Uni et Bougie, j'ai commander un CDI KITACO.J'ai...
bonjour tout le monde ! alors voici mon problem , j ai un spitro qui refuse de demarer :o il y a de l escence de l allumage de la compression mais le...
enorme probleme sur mbk 51 voila j'ai un t6 et un bas moteur preparer un pot gianeli et un carbu de 15 shama bougie est grise mon ralentie n'est pas...
