Recherche :
J'ai remis du liquide de frein sur ma derbi et elle frein plus
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
103788 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 31 Mai 2008
freinage très mou !!
salut à tous, j'ai remarqué ces derniers temps que mon frein fatigué, j'ai donc regardé les plaquettes et elles sont encore bonnes.j'ai remis du...
discussion du 21 Avril 2011
purge du frein avant
bonjour j ai un ludix snake, hier j ai changé me plaquettes, et un des pistons ete bloqué, j ai donc du demonter l etrier pour le debloquer. donc...
discussion du 28 Janvier 2007
Problemme frein (maitre cylindre)
Bonjour,Donc voila j’ai remplacé mes plaquette de frein car elle était fort usée j’ai vidée  tout le liquide de frein Dans le maître cylindre et dans...
discussion du 02 Juillet 2011
Perte liquide de frein
BonjourJ'ai découvert que je suis au minimum sur le liquide de frein a larriere alors que 1 mois avant il était au Max je voudrais savoir se que je...
discussion du 20 Février 2008
frein qui ne freine plus
alors voila mes frein ne freine plus donc j'ai fait une recherche et je'ai trouve d'ou venait le probleme des bulles d'air.le truc c'est que j'ai...
discussion du 22 Juin 2008
Frein Derbi
Bonjour,J'ai mon frein arrière qui ne freine plus.J'aimerai savoir quelles sont les modèles de plaquettes AV et AR? Le frein arrière est hydraulique?...
discussion du 21 Septembre 2006
probleme de frein avant prise d'air!
slt a tous avant j avais une derbi fenix mais malheureusement j'ai serrer  :'( le moteur a surfaucher  donc jme suis achetez une tiote becane mbk...
discussion du 18 Octobre 2010
frein avant derbi
bonjour a tousvoila suite a mon probleme de frein sur ma derbi (plus dutout de frein) j' ai changer mon etrier. Mais sa n' a rien changer, ma poigner...
discussion du 02 Décembre 2011
problème plus de frein avant après avoir monter la jante de rocket
Bonjour je viens de monter ma jante avant de rocket sans problème et quand j ai remis l’étrier de frein avant ben sa freine plus .... j'ai plus de...
discussion du 19 Mars 2009
Problème frein avant Derbi
Bonjours ! Alors voilà je suis un petit nouveau et je ne suis pas encore très expérimenté niveau moto.. J'ai rajouté du liquide de frein hier (car le...
discussion du 17 Novembre 2008
probéme de freins
bonjour a tousbon voila j'ai un nouveau probléme encore.l'autre jour j'ai voulu faire un dérapage avec mon peugeot scoper mais le probléme c'est que...
discussion du 25 Juillet 2010
Frein
Bonjour,J' ai changer ma chambre a air de ma dirt car j' avais creuver est maintenant que jai remis ma roue le frein a disque freine tous seul quand...
discussion du 21 Août 2010
Liquide de frein
salut tout le monde ,j'ai un problème avec mon liquide de frein du frein arrière : Depuis que j'ai changer mes jante ma moto elle consomme a fond du...
discussion du 07 Novembre 2008
probleme de frein
salut j 'ai une rieju smx de 2007 , j 'ai changé mes plaquette de frein et je voulais repurger mes frein mais je pomper j 'apuyer et je devisser la...
discussion du 06 Mai 2008
Frein arriére qui sont bloqué
BonjourVoila j'ai un probleme , mes freins arriére sont bloqué, ils  bloquent la roues et je ne peut rien faireJ'ai verifier , il y a du liquide de...
discussion du 17 Août 2009
Etrier de frein avant coule
Bonjour,J'ai voulu purger mon frein avant et de liquide coule de mon étrier  p!Je vois pas trop d'ou ça peut venir sivous pouviez m'eclairer ..Merci...
discussion du 07 Novembre 2011
Frein avant sur derbi
Bonjour, j'explique mon probleme : voila j'ai acheté un maitre cylindre av neuf et je comprend pas pourquoi j'arrive pas a purgé le systeme !!!!Quand...
discussion du 09 Août 2010
question durite de frein et bocal ?
salut a tous voila je possede une derbi senda sm tubulaire , ce matin je regarde a mon moteur et je vois ma durite ou le liquide de frein passe et je...
discussion du 26 Octobre 2008
Probleme de frein
Bonjour a tous Hier j'arrive un peu vite a un stop et a ma grande surprise pas de frein arriere ou presque.Donc bonne petite frayeur je laisse un peu...
discussion du 10 Novembre 2011
Frein av derbi sm
Bonjour j'aimerai savoir pourquoi j'ai changé mon maitre cylindre av sur ma derbi et quand je veux effectué la purge je comprend pas pourquoi j'ai pas...
discussion du 28 Avril 2011
Dtr 2008 plus de frein arriére
Salut a tous ...Voila je n'est plus de frein arriére sur ma dtr 2008 .J'ai tout démonté et remonter et le frein ne fonctionne toujour pas ,je ne...
discussion du 01 Septembre 2010
Probleme Frein AR
Bonjour à tous,Voila j'ai un problème de frein arrière. Mon frein ne marche plus, j'ai purgé mais rien a faire.J'ai dévissé la durite le liquide de...
discussion du 02 Janvier 2009
Probleme frein arriere Derbi
Salut voila j'ai acheter il y a peut de temps un systeme complet de frein arriere pour ma derbi car l'ancien etait naze le liquide sortait au niveau...
discussion du 10 Octobre 2010
question frein
salut je voudrais savoir quand j'ais changé mes plaquette de frein arriére de ma derbi il y avait des plaques de fer qui étai deriére les plaquettes...
discussion du 31 Juillet 2007
probleme de freinage sur nitro!!!
salut a tous voila en faite j'ai changer mes plaquette de frein sur mon nitro sa freiné mais la  je n'ai plus de préssion donc mon scoot ne freine...
discussion du 14 Juin 2011
derbi, le frein arrière ne freine plus
bonjour, ma derbi à 3500km j'ai purger à donf mon frein arrière  ça sortait en continue mais quand je veux freiné j'ai fais des test ça freine très...
discussion du 26 Février 2008
problème de frein
:(salut  sur ma 51 mes freins ne freine pas j'ai remis 1 mm sur la machoire mais sa ne freine encore pas est ce que sa serait pas l'intérieur de la...
discussion du 09 Décembre 2006
Liquide frein renplacer par un autre liquide
Bonjour ,je voulais savoir si je peux renplacer le liquide de frein dot3 ou dot 4 par un autre liquide ?
discussion du 18 Avril 2010
problème frein arrière
voila j'ai mon frein arrière qui ne marche plus et quand je pompe le liquide ne sort pas du tuyau donc je ne sais pas de ou vien le problème j'attend...
discussion du 10 Mars 2008
freins
salut est ce que je peut mettre le meme liquide de freins dans ma moto que dans la voiture reponder rapidement svp
