Recherche :
J'ai rouler avec un manque d'huile dans mon dirt bike quel risque?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
108347 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Janvier 2011
ma dirt bike 125cc
bonjour je suis nouveau... je voudrais vous posez quelques questions sur ma dirt car j'ai des problemes avec  p!  alor, je voudrais savoir par quel...
discussion du 24 Novembre 2011
Problème avec l'écrou créneaux de l'épurateur d'huile
Bonjour / Bonsoir a tous, je vous expose mon problème je suis actuellement en train de mettre mon moteur 125YX de mon dirt bike Ycf 125 R-START de...
discussion du 14 Juillet 2008
HELP merci
voila sa peut vous paraittre idiot mais je n'y connais pas trop en dirt bike j ai deja rouler mais on va dire vite fait.j' ai besoin de conseil et de...
discussion du 19 Janvier 2010
dirt 125 ne demarre plus
bonjour ou bonsoir a tous voila mon probleme :j'ai une dirt 125 j'ai rouler toute la journer sans soucis  je suis rentrer cher moi passer un coup de...
discussion du 31 Janvier 2012
probleme air
salut a tous et a toutes ! :) j'ai un probleme avec ma dirt 125cc .. je l'ai preter a un pote et ce con il a fait un mélange huile-essence pour metre...
discussion du 24 Mai 2010
Dirt Bike contre Mobylette MBK
Voila si vous avez lu mon annonce coté mobylette, je vais avoir une mobylette MBK ou il manque juste le Vario et sur (LE Boncoin) quelqu'un echange...
discussion du 09 Mars 2008
ma 50 a un probleme
bonjour je viens de mettre un pot hebo racing passage bas sur ma gilera smt hier et elle marchai tres bien j'ai fait 100 km hier et aujourdui quand...
discussion du 27 Février 2009
Club dirt bike
Salut,j'ai enfin pu avoir une réponse convenable de ma mere à propos de la dirt.Je lui en ai parlé,et après quelques NON consécutifs de sa part,j'ai...
discussion du 28 Septembre 2008
Pbm de carburation etc sur un pocket cross
salut j ai un pote qui ma apporter sa pocketbike,qui demarre mais qui cal estau niveau du tro plein du carbu l essence coule ...j ai demonter ça...
discussion du 27 Mai 2009
Quelles pneus pour la route
Salut  p!!j'ai un dirt bike 107cc et je voudrais savoir quels pneus je peux mettre pour rouler sur le bitume avec mes jantes 12".merci  ::)
discussion du 04 Octobre 2010
rouler en dirt cotidiennement
Bonjour a tous !!J'aimerais savoir quelques petits trucs sur les dirts, je suis débutant dans ce domaine...Est-ce conseiller de rouler en dirt...
discussion du 26 Février 2007
faisseau electrique
salut voila je vien de recuperer un vieu dirt bike et le probleme c est qu il me manque le faisseau electrique j'ai le boitier cdi mais il me manque...
discussion du 20 Mars 2010
Probleme moteur
bonjours je suis nouveau et j'ai un dirt bike 250 no mercy moteur loncin  !! quand je la demare elle fime noir et quand j'acelere elle monte pas dans...
discussion du 05 Septembre 2011
Réglementation dirt bike 125
Bonjour j'ai 14 ans j'ai l'assr1 en poche et je voudrai savoir si j'avais le droit de rouler dans les champs ou dans la forêt avec une dirt bile 125...
discussion du 03 Novembre 2010
problème dirt bike
salut a tous! je suis nouveau dans la sélection dirt bike et j'ai plusieurs question car je veut acheter le dirt d'un ami . J'aimerais savoir déjà...
discussion du 08 Juillet 2011
niveau d'huile
salut tout le monde,alors voila, je viens de m'acheter une dirt bike 250cc (d'occaz).hier je lui ai fait une vidange et j'aurais donc aimé savoir,- le...
discussion du 31 Juillet 2007
moteur mou
bonjourje viens d acheter un mini dirt rsr 49 cm3j ai fais le rodage sur trois plein mais le moteur n accelere pas fort et je roule maxi a 35 km/h !!!...
discussion du 02 Avril 2010
[moteur]
Bonsoir a tous ,j'ai un petit souci je viens de déculasser mon dirt 125 et tout le tralala car j'avais l'huile du bas moteur qui remonter au dessus du...
discussion du 21 Mars 2010
Demande d'aide
Bonsoir, j'ai 14 ans et je prévois d'acheter une dirt-bike, mais je n'ai pas beaucoup de connaissance dans ce domaine.Alors voila, j'aimerai pouvoir...
discussion du 14 Juin 2010
quantité d'huile
bonjour a tous,j'ai fais la vidange de mon frère et la surprise il faudrait environ 850 ML d'huile pour être bien c'est un moteur 125 cc Loncin...
discussion du 02 Décembre 2010
Dirt 125 Orion
Salut .J'ai la possibilité d'echanger un dirt 125 Orion de competition . Que pouvez vous me dire dessus ?merci a vous
discussion du 17 Juin 2010
Cable d'huile percé
Bonjour,Avec mon poid en roulant, le câble d'huile qui va vers le haut de mon monteur c'est frotter a la roue arriere (manque la bavette entre les...
discussion du 30 Novembre 2010
Moteur Dirt Bike refroidissement ...
Bon soir a tous!Je me posais une simple question ^^Alors je commence, donc j'ai une dirt 140cc à refroidissement Airet je voudrais savoir si un...
discussion du 21 Mars 2009
débutant:comment changer les vitesses ?
Salut,je vais bientôt faire l'aquisition d'une dirt,je sais où rouler,j'ai tout ce qui faut pour la déplacer,...Mais il reste un problème à rébler:je...
discussion du 04 Février 2012
Que choisir? Apollo d3+ 140? Ycf 140? Dirt polini?
Je souhaite m acheter un dirt mais je ne c pas quoi choisir. J ai un ami qui vend un dirt polini 110 avec 2h d essai, sinon j hésite entre un apollo...
discussion du 03 Août 2010
probleme allumage dirt 125
bonjour a tous alors voila j'ai un moteur 125 lifan sur ma dirt. le carter d'allumage est casser a un endroit.Hier après midi je suis aller faire un...
discussion du 08 Juin 2010
bonjour soucy d'huile pour moteur 125 cc dirt cross
Bonjour voila je cherche quel huile je doit mettre pour un 125cc cross dirtQuel Huile moteur ?Quel Huile boite ?voila je voulait savoir aussi ou...
discussion du 31 Janvier 2011
problème 150yx
salutDonc j'ai un 150yx qui ne tient pas le ralenti même a chaud malgré un réglage carbu ( bien-sur la vis de ralentie reste correct pas de régime...
problème 150yx
salut donc j'ai un 150yx qui ne tient pas le ralenti même a chaud malgré un réglage carbu ( bien-sur la vis de ralentie reste correct pas de régime...
discussion du 18 Septembre 2010
quel quantité d'huile ?
bonjour jai une dirt bike 110 cm3 ( le moteu loncin 4t ) et j'aimerai savoir quel quantité d'huile il faut ?
