bonjour je veu installé mon allumage conti chr mais je sai pas brancher les fils j ai un blanc qui et un masse sur la bobine puis un vert et un jaune...
voila j ai changer ma bobine d allumage mai j ai un probleme j ai acheter la moto ressament et le stator n est pa d origine donc je ne ses pa quoi...
slt j'ai un problème avec un allumage d'un trekker qu'on ma donner.J'ai que 4 fils qui sorte de l'allumage (un rouge,un blanc,un jaune et un bleu) et...
Je remonte une GPR, et il se trouve que j'ai un allumage leonelli, et une bobine ducati.J'ai branché les fils rouges, blancs et verts sur la bobine...
slt et merci a tous ceux qui prendrons le temps de m aider voila j avais a la base un probleme d allumage (pas d etincelle bougie) donc j ai commander...
Bonjour a tous les mobbeur!! voila mon probleme j ai un 50v avec un moteur av10 et je ne sai pas a quoi il coresponde ALOR: couleur des fils qui...
Bonsoir cette apres midi,Je remonte un nouveau moteur sur ma derbi, et il se trouve que j'ai un allumage leonelli, et une bobine ducati.J'ai branché...
salut, je voudrais savoir comment brancher ma bobine haute tension sur un allumage léonelli?il y a écrit dessus: -blanco:fil blanc ...
bon jour voila j ai achete une aprilia rs 50 de 2000 et j ai la bobine d allumage a changer mai j ai un probleme les couleur ne correspond pas avec la...
Bonjour a tous suite au remontage de mon allumage d'origine je n'arrive plus a retrouvé l'ordre des fils. Je suis dead j'ai casiment tout essayer...
bonsoir, bé voila je possède un quad homologué avec un moteur de scooter, le moteur est hs, je l ai remplacé par celui d'un ludix que j'ai acheté sur...
salut je n'y connai pas beaucoup niveau mécanique et en voulant simplifier mon faisceau électrique j'ai du débranché un câble qu'il ne fallait pas ou...
salut,voila, j'ai un souci sur un nitro naked, je dois brancher le coupe-circuit d'un allumage mvt, mais je ne trouve pas ou.sur le cdi mvt j'ai un...
bonjour.j'ai un petit probleme avec l'allumage de mon moteur, j'ai une cloche magnétique avec un aimant discontinue( 4 aimants) et je dois mettre un...
salutJ'ai acheté un allumage mvt Premium d'occaz, et ils disent c'est pour moto après 2003!J'ai une tzr de 2000 :'(J'aimerais savoir les différences...
Bonjour, j' ai acheté un limiteur de tours electronique motorforce chez maxiscoot.Le problème?: on me dit que sur moteur minareli c' est sur un fil...
Bonjour a tous !! 8)comme il y a marqué dans le titre j'ai un problème d'allumage sur ma motobécane av88! !helpquand je ve la démarer sa fait un...
Pouvez vous me dire si mes branchements sont exacts si non corriger moi merci Voici les deux cables que j ai relier a la bobine: le cable roug du cdi...
Salut a tous !! alors voilà je vous explique mon problème qui ma cassé la tête tout l'aprem' mais que je n'ai pas réussi a résoudre ...J'ai donc une...
SAlut ,J'ai récupéré un allumage à rupteur de 103 et j'ai du mal à savoir quoi brancher comment , j'en ai fait une photo :[img]http://perso.wanado ...
bonjour j'ai deja pose cette question sur le forum pit bike mais on a ete incapable de me repondre.voila j'ai une mini moto en panne dessus il y a...
bonjour,j'ai le fil de la bobine d'allumage (qui se situe a cotée de la bougie) qui c cassé et mon père la ressoudé a l’arrache donc je voulait juste...
Salut tout le monde, Alors que je me faisais ma première pointe de vitesse de mon moteur en rodage, celui ci a décidé de ne plus marcher.J'ai tout de...
voila se matin j ai refais mon allumage de motobécane(rupteur bobine interne externe le condensateur) mais je c pas si c le callage . La mob ne veut...
voila j ai acheter un coupe circuit racing ( comme sur les jet ski ) il possede 3 fils pour le brancher un rouge un bleu et un noir. Je sait qu un des...
En voulant changer mon condensateur ,j'ai malheuresement rompu le fil de la bobine d'allumage(file de cuivre)j'ai ressoudé ce miniscule fils de cuivre...
Salut, j'ai un petit soucis, j'ai un allumage mvt millénium mais je n'ai pas le coupe circuit. Alors il me reste un fil bleu (bride apparement) et un...
Salut à tous ,J'ai acheté un xp6 de 2008 en panne de faisceau electrique . Avant tout je veux rebrancher l'allumage pour faire tourner le moteur ....
Salut tous le monde!J'ai un moteur de 51 sur un cadre de 88.j'ai un gros probleme! endemonter mon moter je n'ai pas fait gaffe en debranchant a...
