Recherche :
J ai un moteur de 103 avec un allumage a rupteur 3 bobine puisse mettre un allumage electronique
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
114435 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 10 Juin 2007
Allumage electronique?
Salut,je vais recupérer un 103 à moteur fixe et avec un allumage à rupteur.Ce 103 est assez vieux et j'aimerais savoir si je peux y mettre un allumage...
discussion du 11 Février 2008
Différencier un allumage a rupteur d'un allumage electronique
Bonjour, j'aurais besoin de savoir comment différencier un allumage a rupteur d'un allumage electronique ?Merci
discussion du 21 Mai 2011
Allumage a rupteur ou electronique
J'aimerais savoir si les 103 mvl de 1980 ont un allumage a rupteur ou électronique car je veux acheter un vilebrequin .Merci
discussion du 10 Février 2007
pb allumage, changement d'allumage electronique par allumage à rupteur
salut tout le mondeje vien de changer mon moteur de 103 et le problemme c'est que avant l'allumage était électronique et la il est à rupteur. j'ai 2...
discussion du 22 Juillet 2008
allumage electronique sur villebrequin a rupteur
bonjour,je voulais savoir si on pouvait mettre un allumage electronique sur un bas moteur de sp avec villebrequin a rupteur, si oui pouvez-vous me...
discussion du 04 Juillet 2011
Comment monter un allumage electronique a la place d'un a rupteur de 103
Bonjour,J'ais acheter une mobylette Peugeot TSE 49CC année 1978 avec 25000kms.Elle a un probleme d'allumage (cet un allumage a rupteurs).il s'agit...
discussion du 29 Mars 2007
question sur allumage a rupteur
salut a tous je voudrais savoir si la bobine HT d'un allumage electronique est adaptable sur un allumage a rupteur?  merci
discussion du 27 Juillet 2008
adapter un allumage electronique sur un vilbrequin pour rupteur.;
Salutmon ancien moteur de 103 était totalement foireux, donc j'ai récupéré un moteur en bon état.Le problème est le moteur que j'ai récupéré est a...
discussion du 24 Novembre 2006
allumage electrique
salut moi en fait je voudrais mettre un allumage electronique et mon allumage que j es ense moment est un allumage a rupteur et c possible de mettre...
discussion du 18 Juillet 2007
allumage rupteur??
Salut à tous ,voilà sur mon 103 sl de 1973,j'ai un allumage à rupteurs tout simple,il n'y a même pas de bobine exterieure,il y a juste le fil pour...
discussion du 31 Août 2007
allumage mtv
bonjour je voulé savoir si c'est possible de mettre un allumage ALLUMAGE PEUGEOT MVT ELECTRONIQUE MILLENIUM CONE RUPTEUR sur une 103 mvl de 1977?
discussion du 20 Février 2009
Problème 103
Salut a tous, je viens de changer bobine, rupteur et condo sur ma 103, j ai du jus à la bougie mais aucune étincelle, est ce que c est juste un...
discussion du 27 Octobre 2007
Allumage a rupteur ou electronique?
bonjour a tous!voila je me posais une question: "quel sont les differences entre un allumage electronique et un allumage a rupteur?"merci de vos...
discussion du 22 Septembre 2009
Probleme allumage sur 103 rupteurs
bonjour à tous,j'ai un ptit soucis au niveau de mon allumage: je n'ai pas d'étincelle a la bougie!j'ai déja remplacé:- rupteurs- condo- bobine ht-...
discussion du 05 Mars 2010
eclairage allumage electronique sans capteur (rupteur)
salutj'ai un vielle allumage sur ma 103 et je n'arrive pas a avoir de l'eclairagehttp://www.mob custom.com/upload/photos/ 8244-difference-entre-mob ...
discussion du 23 Juin 2007
electronique ou rupteur?
voilà je voudrais savoir si on pouvait avoir autant de perfs avec un allumage à rupteurs qu'avec un allumage electronique?merci de vos reponses!!!
discussion du 18 Avril 2011
allumage rupteur 103 mv
slt j'ai un problème avec un allumage à rupteur, je n'arrive pas à avoir d’étincelle.Mes rupteur s'ouvre bien quand le piston est au PMH et je n'est...
discussion du 20 Mai 2007
Peugeot tsa Question machine
Voila bonjour je vais peut etre faire l'acquisition d'une peugeot tsa, et j aurais voulu savoir : - A combien sa roule d'origine?- Est-ce le meme...
allumage electronique de 51 sur mvl
bonjour, ma question est la suivante, j'ai récupéré un 103 mvl allumage a rupteur qui est franchement fatigué ( condo, rupteur et came). Est il...
discussion du 30 Juillet 2010
Allumage electro à la place d'un rupteur
Bonsoir,J'aimerais savoir si on peut mettre un allumage électronique sur un moteur qui en a un à rupteurs d'origine
discussion du 15 Juin 2006
Allumage a rupteur sur fox ???
salut je voudrais savoir si je pourrais mettre un allumage de moteur de 103 mvl a rupteur sur un moteur de fox car j'ai vu un vilo qui allait sur mvl...
discussion du 24 Octobre 2010
Pas d'étincelle sur ma 103 à rupteur
Bonjour , Je retape une 103Z avec allumage à rupteur et j’ai un souci, j’ai changé la bougie, la bobine, les vis platinée et le condensateur et je...
discussion du 09 Juin 2008
monter un allumage ellectronic a la place dun allumage a rupteur
!help salut a vous j'ai un fantic caballero de 1968 j'kiffe beaucoup et je voudrai y mettre un allumage electronique a la place de l'alumage a rupteur...
discussion du 09 Juillet 2007
vilebrequin rupteur sur allumage electronic ?
SalutVoila il y a une semaine j'ai serrer et mon villebrequin est mort J'ai en stock un villebrequin ou il y avais un allumage a rupteur donc je...
discussion du 02 Mars 2008
moteur complet de 103 sp + pot
slt a tous je recherche un moteur de 103 sp avec un carbu de 15 et un allumage electronique(pas de rupteur) et si possible un pot pas d'origine...
discussion du 10 Juin 2006
allumage ducati
slt les gens voila j ai un allumage ducati j ai 4 cable on m as dit que il y en 3 que il faut mettre sur la bobines et 1 pour la lumiere mais il va ou...
discussion du 01 Novembre 2010
Adaptation allumage électronique sur vilo rupteur
Bonjour à tous,Comme indiquer dans le titre je voudrais adapter un allumage électronique sur un vilo rupteur.j'ai donc fabriquer une patte pour le...
discussion du 16 Septembre 2009
probleme allumage (bobine pour feux) pour 103
salut tout le monde.alors voila moi j'ai un probleme la mobylette marche tres bien mis a par les feux. j'ai cahnger mon carrée et ca marche toujours...
discussion du 09 Mai 2005
bonjourest il possible de monter un allumage electronique sur un 103 sp et ceci sans trop de pbsmerci pour vos reponses
discussion du 06 Mars 2007
allumage
  salut tout le monde j'aurais voulu savoir si on pouvait mettre un allumage mvt electronique sur un vilo a rupteur sans faire de modifications ....
