j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
bonjour,j'ai laissé allumé ma mob après avoir rouler et en réglant le ralenti, j'en entendu des petits pschits, comme si de l'air s'échappait? :opuis...
slt j ai un probleme j ai mis tou les joins mais j ai encore un probleme c que le Gros de culasse est niker et j ai une fuite de liquide de...
Bonjour , alors voila j'ai vu que je n'avais plus dutout de compression donc je pense que cela viens d'une prise d'air . En effet lorsque je met mon...
Voila mon booster spirit ne démarre pas , j'ai changer quelques trucs et c'est toujours pareil.Quand j'appuie sur le kick ce n'est pas trés dur , pas ...
bonjour a tous voila j'ai un "ti" soucis il faut que j'utilise ma mob demain mais le souci c'est que mon join est voilé donc prise d'air quequi peut...
Bonjour,Aujourd'hui, j'ai acheter un peugeot trekker d'occasion, le problême, c'est qu'il ne démarre pas.J'ai surement une prise d'air car quand je...
voila cette aprem' j'ai reçu le colis avec mes pièces d'occazz' tellement content je vais voir ma mob ^^ donc j'enlève le moteur du cadre j'enleve le...
Salut , je viens de remarquer que j'avait une prise d'air a mon moteur ( je l'ai lessé tourné un peu pour bien régler le ralentit et j'entendais...
Bonjour a tous !J'ai un probleme avec ma suzuki rmx 50 de 1999 , j'ai un cylindre réalaisé , un piston neuf un carbu dell ortho 17.5 et le pot...
bonjour voila j ai un petit soucis avec mon spirit et j aurai besoin de vos lumieres. alors j ai acheté un joint de culasse mais il et plus épai que...
J'auras une petite question donc voila se matin j'ai démonter ma culasse et mon joint c'est diviser en plusieur petit joint es-que c'est normal ou pas...
BonsoirQue dois-je vérifier si j'ai une prise d'air ?J'ai un carburateur dellorto PHBN 16 avec un gicleur 105;je peux me permettre d'aller jusqu'à...
Bjr :)J'ai 1 problème de prise d'air :s (c'est se que je pense ;)) sur une Rieju Rr édition sport de +/- 2005.Il y a t-il 1 Joint entre la pipe et...
voila ayant besoin d'un peu de place et aussis d'un peu de sous je me suis dit que j'allais vendre ou échanger mes voiture thermique dont je n'ai plus...
salut les gens j'ai un big probleme j'ai mon manchon d'admission qui ne tiens pas sur la pipe et du cout j'ai une prise d'air comment le maintenir...
bonjour a tous sm2! j ai un problème avec ma boite a air ma config : pot conti haut moteur polini alu kit...
J'ai une prise d'air mais je c'est pas d'ou ca vient. j'ai deux pistes :_ Y a de l'essence qui coule au niveau de la cuve du carburateur sappeut etre...
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
Bonjour à tousceci un mon premier post et j'espère pouvoir trouver ma reponseAlors, voilà mon problememoteur av10, elle demarre pas trop mal,...
slt a tous, ma culasse bidalot est morte car la personne a qui elle appartenait l'a mal raboter, donc le plan de joint est de travers et quand on la...
Salut,Ma mob marche enfin, c'est une mbk 51. Seul petit problème quand je roule j'entend comme une prise d'air comme si l'air sortait difficilement...
Bonjour, :)J'ai un petit probleme sur ma mbk 51 club, c'est que le pas de visse du cylindre ou on branche le pot est mort, j'ai donc un petit systeme...
:arrow: bonjourj explique mon probleme , je demarre sans probleme mais aprés 1 km le moteur s arrete , j ai d abord pensé a une prise d air , j ai...
Je suis trés embêter j'ai une derbi drd racing de 2005 et j'ai un probleme . J'ai une prise d'air dans le moteur donc je noi et j'aimerai savoir si c...
voila j'aimerer savoir que vérifier en cas de prise d'air au carbu. parcke depuis quelque temps j'ai des petit trou au décollage et en bas...
salut,j'ai vu que certaine prsonnes on mis de l'acetone melangé a l'essence.qu'est-ce que sa fait?consomation?puissanc e?dangé moteur?ya t'il d'autres...
salut a tous,J'ai un Aerox/nitro (la config est dans la signature).Il y a 3jours, je n'arrivai plus du tout a demarrer alors j'ai verifier un peu tout...
Voila j'ai un gros probleme avec ma bougie, je l'ai enlevé et des que je la remet elle ne se visse plus a fond jusqu'au bout dans la culasse !!!! ...
Bonjour, ca fais longtemps que je suis pas venu mais ca roulais bien alors ...Bon je revenais de ville tranquille et d'un coup la mob cale et je...
