j ai pas reussi a trouver la prise d air o niveau du carbu 15,soit j essaye de changer les joints ou j en rachete un neuf vu ke j ai un peu d...
BonsoirQue dois-je vérifier si j'ai une prise d'air ?J'ai un carburateur dellorto PHBN 16 avec un gicleur 105;je peux me permettre d'aller jusqu'à...
voila j'aimerer savoir que vérifier en cas de prise d'air au carbu. parcke depuis quelque temps j'ai des petit trou au décollage et en bas...
salut tout le monde bon ba voila j ai un probleme je pousse je pousse je pousse ma mob et elle demarre pas :sm11: mais quand je pousse d'habitude...
slt j ai recu un carbu de 15 sha delorto et j ai voulu le monte sur une motoconfort et ca rentrait pas alors j ai legerement ecarté la bague de...
Bonjour, ca fais longtemps que je suis pas venu mais ca roulais bien alors ...Bon je revenais de ville tranquille et d'un coup la mob cale et je...
Bonjour , alors voila j'ai vu que je n'avais plus dutout de compression donc je pense que cela viens d'une prise d'air . En effet lorsque je met mon...
salut j'ai un souci quand je suis a l'aret et que je démare ma mob a un trou et elle calle a par quand je reste apuyé ssur le starter ...j'ai pensé a...
Salut à tous !!Voici ma config : XP6 de 2002 , cylindre-piston adaptables (je ne connais pas la marque), carbu DO 19 avec gicleur de 110, pot ninja...
bonsoir,voila j'ai toujours le mème problème avec mon carbu,je doit avoir une prise d'air quelque part car mème quand je desserre la vis d'air a fond...
bonjour a tous.sur ma derbi j' ai un carbu a depression et un robinet on/off, avais vous une idée de comment je pourrais boucher l' entrer d' air de...
jaimerai savoir ou ce trouve les differentes prise d'air sur une mob car moi justement jen ai un et jaimerai savoir ossi kel sont les risque pour le...
slt j ai un petit probleme avec ma magnum lorsque je la demarre elle ne tiens pas pas le ralentit normal puisque j ai un vario mallossi en prise...
Salut , je viens de remarquer que j'avait une prise d'air a mon moteur ( je l'ai lessé tourné un peu pour bien régler le ralentit et j'entendais...
salut a tous,j'ai un petit blème avec mon 103, mon carbu (delorto de 17) fuite ( de l'essence coule de mon moteur et sort par le pot ou elle sort pas...
bonsoir ,ma moto demare puis calle !!!alors je la demarre au starter des que je l'enleve elle calle puis apres impossible de demarrée ,(elle fume...
salut tout le monde!Voilà il m'arrive un truck bizarre,j'ai cette config:pot yas z,carbu12,vario s3r.je monter a 80 km/h mais malheuresement depuis...
:arrow: bonjourj explique mon probleme , je demarre sans probleme mais aprés 1 km le moteur s arrete , j ai d abord pensé a une prise d air , j ai...
Bonjour a tous !Alors voila j'expose mon problème :Je n'ai plus la fameuse bague qui se cale entre la pipe et le carbu !Mon carbu flotte, se retire.....
bonjour,j'ai un pote qui me propose de me vendre une xp refroidi par air ya un petit problème ses que elle démarre nikel mais elle cale des que on met...
Bonjour,bonsoir,Alors ce matin jai demonte mon carbu pour le nettoyer.Je l'ai remis tout a l'heure et l'essence arrive bien dedans, mais quand...
salut. Je suis depuis 3 jours sur une yamaha dt de 2003. Donc reglage carbu J'ai dû mettre la vis de richesse au max et l'air au mini pour la...
après 2 accident(simple glissade a 20km/h.mal moto n'avance casiment plus c a d elle n'a plus aucune patate et a du ma a monter dans les tours.j'ai...
bonjour j'ai une mbk 51 hardrock année 2004 .j'ai déja roulé avec tout allait bien mais maintenant j'arrive à la démarrer mais dés que j'accélére elle...
Salut !J'ai préparé et remonté mon moteur ( voir http://forum.mobcustom.co m/index.php?topic=28992.1 5 ) et depuis je suis obligé de garder le starter...
Bjr :)J'ai 1 problème de prise d'air :s (c'est se que je pense ;)) sur une Rieju Rr édition sport de +/- 2005.Il y a t-il 1 Joint entre la pipe et...
Bonjour les gens!!J'ai depuis déjà pas mal de temps un gros problème avec mon ciao. Il a un kit athéna 43, un carbu 13, pipe fraisée et un proma...
Bonjour j'ai changer mon filtre a air contre un filtre a air avec plus de prise d'air mais je n'arrive pas a le réglé parfaitement comme l'autre que...
bonjour,je suis nouveau sur ce forum,mais je le consulte depuis quelques semaines.Ma peogeot 103 s'est mise à caler à chaque arret,j'etais obligé de...
salut a tous j ai acheter une pocket cross a noel a mon fils et elle a deja un probleme les bouleselle demare sans trops de probleme mais s etouffe a...
