slt,jai un probleme, depuis que jai mis mon nouveau pot stage 6 sur mon tkr il ne veux plus demarrer :'( jai regarder si j'avait pas serrer et se...
bonjour jai un probleme avec mon nitro depuis que je l'ai eteint il ne ve plus demarer jjai de letincelle a la bougie jai de l'essence qui arive mais...
mon ludix snake 2005 ve pas demarer en sachant ke jai changer les clapet jai des etincelle dlallumage sa pe vnir de ou svp merci[color=red][/color]
Salut a tous, voila j'ai un nitro de 2007 que j'ai acheté il était tout d'origine juste débridé, il prenai 65/70 compteur sur platIl m'a filé avec le...
bonjour voila jai un nitro quiter 50top perf avec un carbu 17.5 un pot chr conti je vien de changer la pipe dadmition et mon scooteur ne demare plus ...
bonjour jai une xp6 (kit70 barikit,pot mvt,carbu 25,clapet conti,) jai un probleme elle ne ve plus demarer jai de lalumage et de lessence qui arive et...
bonjour amis mobeur ::) jai un soucis sur ma derbi origine . jai monter un haut moteur (c4 bleu en fonte) et elle refuuse de demarer au kick .. je lai...
bonjour a touse, voila alors donc jai un keeway hurricane, taleur jai caler avec et il ne voulai pu redémarer, donc jai demonter mon carbu tout...
voila j'ai monter mon vario 'jai un embrayage orgine et des ressort jaune donc jai mit mon ressort de poussé blanc malossiet quand je demare sa...
salut j'ai acheter un scooter un booster il a 650kms je les laisser 2semaine dans mon garage et il demare plus j'ai esssayer au kick au demarage...
Bonjour a tous jai monter un kit 50 et un pot doppler sur mon squab et lotre soir jai demonter mon carbu pr changer le gicleur et demonter mon pot pr...
J'etait en train de rouler quand jai entendue un "clac" et mon scooter c'est eteint et je ne peux plus le rallumer que me conseillez vous ? SVP
Bonjour a tous j'ai un yamaha booster qui veut demarer mais qu'il ne y arrive pas aider moi svp help merci d'avance =)
salut j'ai de monter mon carter pour voir le vario etc etc et jai pas toucher au pinions de kick etc et la quand je veut le demaré le kick remonte...
bonjour mon scoot démarre sans problème, mes quand j'accélère le moteur lui accélère mai le scooter n'avance pas, quand je le mes sur la béquille...
bonjour je vien dacheter une aprilia rs de 2004 elle avai le vilo mort les roulement. jai acheter un vilo renforcer chai changer les roulement tt les...
bonjour je vien de monter mon carbu de 19 et mon scoot ne demare pas et je voudrai savoir comment on régle le carbu lorsque que le scoot ne demare pas...
bonjour a tous, !help !help donc voila j'ai un gros probléme sur mon booster voila je vais vous expliquer depuis que je suis monter a 2 sur mon scoot...
bonjour, donc jai un mach g jai monter le kit 70cc polini vario polini speed controle embrayage evo 2 pot stage 6 carbu 19, j ai fai 1km a 30 40 tout...
salut tout le monde,Alors voila je vien d'acheter un scooter mais il a un problème il demare mais n'avance pas, il galere a partire et ne depasse pas...
Salut a tous 8-O Hier, j'ais enfin fini de mettre mon kit. (Voir configuration dans la signature) a8 j'ais un peu galarer pour la demarer mais j'y...
salut! sa serai pour savoir sur mon scoot jai rouler dans une grande flaque d'eau et j'avais un trou dans mon carter et ce que sa peu endomager quel...
Bonjour ! Je possede un rocket avec : kit 50 top perf fonte , carbu 17,5 dell orto , boite a air preparee , pot et vario debride !!Depuis 1 semaine...
bonjour a tous j'ai un souci sur mon scooter aprilia sr 50 , alors voila je l'ai monter en perf il est donc equipé de:-pot yazuni R-embrayage artek...
donc voila le joint du pot et refais j'ai reussi a enlever la vis casser maintenan le pot et bien fixer mai le scoot n'avance toujour pas je fais quoi...
bonsoir voila mon probleme mon nitro n'avance meme pa a 60 avec un kit et un pot tout est debrider mon scoot fai baucoup d'bruits mai n'avance pas et...
salut tou le monde jai un proble avec mon hrd sherco elle demare mai reste en route a peine 30 seconde jai une bougie neuve cylindre piston et...
BONJOUR, jai un ovetto jai monter un kit 50 ATENA alu, jai un pot doppler sr3, embrayage malosi, vario d'origine. je suis encore en carbu dorigine de...
salut jai mon 103 vogue qui et manifique jai refais la peinture tro clas mai elle ne vai pas asser vite pour moi elle pren 80km avec un pot ninja G2...
