Recherche :
Jante sr passe sur fourche spirit
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
14237 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 28 Avril 2010
Jentes SR sur Spirit Ancien Model ?
Un petite question , Les jantes De SR 5 bâtons passe T'elles parfaitement sur la fourche de Spirit ?? Quelqu'un a Déjà monter ca sur son Scoot ??...
discussion du 05 Mai 2008
Jantes sr ou nitro sur spirit 2002.
Que faut il faire pour pouvoir mettre des jantes sr ou nitro sur spirit?adapter quoi et est ce couteux?
discussion du 24 Août 2009
jantes de sr 5 baton sur spirit ???
salut a tous J'envisage d'acheter des jantes de sr 5 baton pour les mettre sur mon spirit 2006 :P mais j'ai vu que a l'avant il y avait un pb :Les...
discussion du 18 Août 2008
fourche de sr + jante de nitro
Salutje voudrais savoir si la jante de sr est adaptable sur fourche de nitro ?merci
discussion du 21 Juin 2009
jante SR sur fourche de tkr ou mob, posible ou pas?
je voulez juste savoir si lon peut adapter une jante de SR sur une fourche de treker ou de modmerci
discussion du 24 Octobre 2011
fouche de sr sur spirit av 04 ?
bonjour a tous :)peut-on métre une fourche de aprilia sr (ancien model) sur un spirit ancien model sans faire de modifs ?et le system de freinage du...
discussion du 08 Avril 2011
probleme fourche
bonjour j'ai un spirit année 96 j'ai monté dessus une fourche de spirit plus récent pour pouvoir metre mes jante de spirit mais le probleme c'est que...
discussion du 23 Septembre 2008
Jantes de ludix sur spirit
Bonjour a tous,Ma question est simple, est-ce que la jante arrière du ludix blaster passe sur un spirit?
discussion du 10 Février 2009
jantes nitro sur spirit
bonsoir a tous,pour les jante de nitro, j'ai besoin de changer la fourche ?j'ai un spirit de 1999     a bientôt
discussion du 19 Février 2009
Booster Jantes & Fouche ?
Salut, Ce Booster de 2003 a une fourche de SR de 1998 et des jantes de SR de 1998. Ma question est, pour mettre des jantes de rocket dessus il faut...
discussion du 05 Avril 2008
systeme frein et jante
bonjour recherche jante aprilia sr 5 baton av a disque ar a tambouret  systeme de frein av a disque car je vais metre fourche nitro sur ludix plus...
discussion du 13 Avril 2009
adaptation de jante sr
salut je commence a peine l'installation de mes jante de sr sur mon booster et j'ai a bloc de galere,notament des soucie avc l'etrier et le disque ça...
discussion du 01 Janvier 2008
vend pieces aprilia sr
bonjour je vend pieces de aprilia sr une fourche complete + jante avant + toutes bobines allumage + guidon d origine +amortisseur+ cadre  pour me...
discussion du 13 Septembre 2011
Adapter des Jantes de SR 5 bâtons sur un Spirit de 2008
Bonjour/Bonsoir, j'ai un Spirit de 2008, jantes en 10" avec un axe de 10.J'ai acheté des jantes de SR 5 bâtons ( axe de 12 évidement --', sans...
discussion du 30 Mars 2008
jantes + fourche de nitro sur rocket!!
Est ce que une fourche de nitro passe sur un rocket sans modifs??? et sinon est ce facile de fixé la patte de létrier a l'arriére pour la jantes de...
discussion du 09 Juin 2010
Problème Etrier de Frein ! URGENT !
Bonsoir les Amis et Les couche Tard   :) J'aimerais avoir un coup de Main si je puis dire a Propos de mon Scoot Je vous Explique : J'ai un Spirit 95'...
discussion du 05 Janvier 2011
Jante arriére sur fourche , possible ?
Bonjour a tous , mon spirit a frein a tambour a l'avant , se serait pour s'avoir si méttre une jante arriére serait possible ? car je n'est pas du...
discussion du 17 Juillet 2009
ECHANGE PIECE APRILLIA SR
bonjour -j'ai une jante ar d'aprillia sr di-tech (pneu neuf) que j'ai commencer a polir mais que je peux peindre je l'échange contre une jante avant...
discussion du 31 Janvier 2009
Fourche de stunt sur spirit
BonjourVoila ma question est simple est-ce qu'une fourche de stunt passe sur spirit? La mienne est naze et un pote veut bien me filer celle de son...
discussion du 03 Avril 2011
Question fourche Urgent !!!!!
J'ai trouvé une fourche de spirit annéé 2006 je voudrais savoir si je peut la monté sur mon spirit annnéé 96 car je veux metree des jantes de rocket...
discussion du 02 Février 2008
problémes de montage de fourche
voila j'ai  un spirit de 1990  et j'ai des frein a tembour a lavant je voulé savoir comment on fé pour enlever la fourche car g une fourche de spirit...
discussion du 24 Février 2008
jantes de 12 (jantes de rocket)
Peu on adapter des jantes de ocket des jantes de 12 sur un booster spirit sans rien changer?? Car je ne sait pas si la fourche et la meme ect merci de...
discussion du 29 Décembre 2011
Neiman de spirit (booster spirit 2010) sur fourche de rocket , compatible ?
Bonjour,  :)j'ai une petite question a vous demander, car enfaite j'ai changer la fourche de mon spirit pour mettre des jantes 12 pouces,du coup j'ai...
discussion du 22 Novembre 2011
jantes de rocket sur spirit
Bonjour je vais mettre des jantes de rocket sur mon spirit je voulais savoir comme les jantes de rocket c'est du 12 pouces si sa passer avec le...
discussion du 03 Septembre 2007
Jante/fourche
Ma jante avant grimeca a un axe et des freins différents de la jantes dorigine , pas grave je laisse les pièces que j'ai eu avec la jante .Puis je me...
discussion du 31 Octobre 2009
Fourche de stunt sur spirit et question sur l'allumage
Salut a tous voila je voudrais passer une fourche de stunt sur mon ancien spirit et je voudrais avant de l'acheter etre sur qu'elle passe bien sur mon...
discussion du 25 Septembre 2011
problème montage jante tzr sr dt
Bonjour,Voila j ai acheter des jante de tzr car je trouvais que sa fesai jolie sur les dt mais le problème c est et j ai vu sur les forum qu'il n y...
discussion du 12 Avril 2009
jantes de sr
je cherche absolument des jantes de sr pour mettre sur mon booster, en assez bonne état, peut importe la couleur.contactez moi par mp si vous avez ce...
discussion du 28 Décembre 2011
Fourche de rocket
salut alors voila mon problème alors j'ai un rocket avec des jantes de rocket ^^ sauf que j'ai cassé ma fourche et du coup j'ai des fourches de...
Systeme de frein Nitro
Bonjour , Bonjour et Re-Bonjour :) Je suis désespérément a la recherche d'un système COMPLET de frein de Nitro Pour l'adapter sur mon Spirit et Ses...
