Salut , je ne sais pas si je suis dans la bonne section :XBon , alors je voudrais savoir si mes jantes de 50 50 (x limit) pourrais passer sur une 125...
salutj aimerais savoir si c'est possible d adapter des jante d aprilia rs 125 sur aprilia rs 50 car j aimerais avoir un jante plus grosse surtout a l...
Voilà j'ai un DT50X et je voudrais savoir si des jantes de TZR50 sont adaptables sur ma moto sans trop de modification ?
Bonjour, je voudrais savoir quels sont modéles de jante a baton adaptable sur dt 50 après 2004 merci
recherche jantes supermotard de 50 a boite yamaha, mbk, derbi ou autre,...merci
Bonjours a tous :)Je voudrait savoir si on peut mettre un pneu et jante arrière de 125 cc sur une 50 cc ( genre derbi ) Faut t-il changer le bras...
slt a tous je voudrais savoir si nimporte quelle jante peut sadapter sur nimporte quelle moto et es ce que es jante de gros cube peuvent sadapter sur...
salut alors jai un menbre du forum a qui je vais prendre des jantes de 103spx pour aller sur ma peugeot 104 est ce quelle sont conpatible ? !help...
salut je voulais savoir si sa adapte des jante de 50 sportive sur une yamaja dt 50 supermotard?et pensez vous que sa fera joli?
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=32 ]Conseils | astuces (50 à boite)[/url].[iurl]http:/ ...
bonjour je recherche des jante de mbk 51 (pas de jante a rayon )si possible vers les 50 euro les 2 même peinture en mauvaise état je prends ..jante a...
bonjour je met en prévente pour début janvier mes jantes completes avec fourche et bras ossiant pour tzr ancien modele . pneu ok ( peinture sur celui...
Bonsoir, je recherche juste une jante avant pour ma tzr d'année 2003.Merci
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=18 9]Tuning 50 cc à boite [/url].[iurl]http://forum ...
Voilà une petite astuce connue pour faire briller les jantes de sa petite 50, certes une technique connue mais peut-être pas de tous ...
Bonjour je voulais savoir si je pouvais monter des jantes de derbi à bâtons sans changer le système des kilo-métreurs sur une dt 50 2010 merci...
Bonsoir,j'aimerais savoir a quoi je doit faire attention ,au niveau de la compatibilité, pour monter des jantes supermot sur mon aprilia rx 50.Merci...
bonjour :)je voulais savoir si une jantes arriere de drd pourrai paseer sur ma hm cre 50merci d'avance
saluton me propose des jantes de drd sm pour mettre sur ma dt 50 trail et jaimerais savoir si elle passe ou pas? merci
Salut j'aimerais savoir si des jante de Aprilia RS50 peut monter sur ma derbi fenix ?
!help slt a tous!!! Jsui un nouveau sur le forum et jorai bessoin de vo conseil!!! jsui en cour de remontage sur ma derbi est jesite a fair peindre...
salut je met en ventes des jantes du supermot chromées, donc j'ai une jante arrière et 2 avant. c'est des 17pouces, on m'a dit qu'elle provenaient...
