Recherche :
Jantes frein a disque sur varion frein a tambour
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
8553 résultats correspondent à votre recherche
article du 24 Décembre 2011
{Tutoriel} Monter un frein à disque sur jante à tambour
Le freinage à disque est plus performant qu'un frein à tambour. Il est donc tentant de remplacer son tambour avant par un disque. Il faudra adapter...
discussion du 06 Juin 2010
frein a disque ou a tambour
Voila sur mon XP6 a l'arriere j'ai un frein a tambour plein de mes amis trouve sa bizard mais bon je vous pose la question. ??? Un tambour frein aussi...
discussion du 05 Mars 2010
cache de frein
salutayant monté un disque sur ma jante avant de xr, je suis a la recherche d'un flaque qui cache l'emplacement du tambour, peut emporte la couleura...
discussion du 03 Septembre 2009
Jante 12"
Je cherche des jantes 12" pour mon booster, donc frein a disque a l'avant, et arrière a tambour. Faite vos proposition  ;)
discussion du 28 Avril 2008
frein tambour jante GRIMECA
bonjours a tous alors voila je recherche un frein tambour arriere pour jante GRIMECA avec les machoire en bon état si vous aver sa je suis prenneur...
discussion du 05 Mars 2008
metre un frein a disque
salutcomment on fait pour metre un frein a disque a la place d'un frein a tambour , j'ai un stunt mbk
discussion du 16 Janvier 2011
jante xr avant + tambour de frein
bonjour , je met en vente une jante de xr avant avec pneu en bon état ainsi que l'axe et le tambour .
discussion du 21 Mai 2008
tAMBOUR DE FREIN
JE CHERCHE UN TAMBOUR DE FREIN ARRIERE COMPLET DE JANTES EN 17 POUCES A HELICES GRIMECA 8)
discussion du 28 Janvier 2008
recherche frein tambour
slt atous je recherches un frein tambours avant et arriere qui vont sur les jantes griméca merci si vous aver sa je suis intéresser en bonne état de...
discussion du 15 Février 2011
adaptation d'un frein a disque a la place de frein a tambour
voila sur ma dt50 année 2000 j'ai une roue avec frein a tambour a l'arriere et j'ai une roue avec frein a disque prete et je voudrais savoir comment...
discussion du 29 Juillet 2007
frein a disque sur spx
kelle piece faut il changer pour mettre des freins a disque sur spx ? ( fourche ? jantes ? )
discussion du 27 Avril 2007
freins a disques
salut à tous j'aimerai savoir comment on peut mettre des frein a disque sur la jante av. de la mobet les fixer dessus? merci
discussion du 03 Octobre 2010
frein sur ovetto
bonjour voila g un moteur d' ovetto avec une jante de nitro mais g pas de frein car sur un ovetto c est un frein a tambour et sur le nitro c estun a...
discussion du 26 Février 2006
question de frein!!
boujour je voudrai savoir quel est le diametre du frein a tambour dune jante a rayon et si on peu adapter le frein dune jante a rayon sur une jante a...
discussion du 09 Août 2010
Jante avant magnum
Salut a tous.Je recherche une jante avant de magnum avec frein à tambours nickel & axe !Ou mieux une jante avant avec les 4 trous pour fixations...
discussion du 15 Décembre 2006
frein a disque
bonjours je voulais avoir des renseignement sur les frein a disque si il faut changer la jante ou la percer et savoir le prix de frein a disque !!...
discussion du 02 Juillet 2009
Frein à Tambour / Disque
Salut, j'ai quelques questions à propos des freins !1) Jusqu'à quelle vitesse un frein à tambour freine correctement ? 50 km/h ou bien sa peux...
discussion du 30 Juillet 2010
peut on mettre des frein a disque a la place des tambour ?
Bonjourbé voila je voudrai savoir si il lest possible de changer le systeme de frein arriere de la yamaha DT de 2002 pour mettre des freins a disque
discussion du 18 Août 2008
tambour de frein arriere D.90
Bonjour , Donc tout est dans le titre , je recherche un tambour de frein arriere a gauche pour jante grimeca 17 " donc tambour de frein D.90 .Merci ,...
discussion du 10 Mai 2007
tambour de freins
slt a tousvoila je voulais savoir si un tanbour de freins ariere d'une peugeot 103 pouvait aller sur ma jante d'origine de mbk 51
discussion du 05 Décembre 2010
Recherche tambour de frein jantes spx à helices
Bonjour à tous,je suis a la recherche d'un tambour de frein complet en très bon état pour jantes spx à hélices  , si vous avez ça contacté moi.
discussion du 05 Mai 2010
jante de ludix blaster adaptable ludix elegance?
salut a tous, tout les ludixmans comprendront que les ludix ont des jantes super fines et super petite, bref pas top donc je me demandais si je...
discussion du 31 Mars 2006
frein a disque
Salut ,jvoudrais installer un frein a disque sur ma magnum car les freins a tambour c'est un peu leger mais ou puis-je trouver toutes les pieces...
discussion du 17 Juillet 2009
recherche frein a disque xr
Bonsoir je recherche un ensemble frein a disque (fourche, maitre cylindre etrier, jante disque) pour magnum racing. prix max 200e
discussion du 09 Novembre 2008
Frein à tambour--> Standard???
salutVoilà en fait j'aimerais savoir si les dimensions des freins à tambour sur les jantes de mob étaient standard???Et donc s'il on pouvait mettre...
discussion du 06 Novembre 2011
fixation de frein à tambour sur jante à batons grimeca
Salut les mobeurs,j'ai acheté une jante à bâtons (rouge) pour remplacer ma jante à rayons et je ne sais pas comment fixer le frein à tambour sur cette...
discussion du 08 Avril 2007
passage au frein a disque
Salut a tous, mon X-limit etant de 2002, il est équipé de frein a tambour a l'arrière. Je voudrais savoir ca qu'il faut et si ca coute cher de mettre...
discussion du 17 Mars 2007
montage d'un disque de frein?
salut je voudrais savoir si il me serai possible et a quelle prix environ de faire monter un disque de frein a l'arriere de ma moto ?car mon frein a...
discussion du 19 Avril 2010
frein
bonjour j'aurais voulut savoir quel diamètre de tambour je doit prendre pour mon 103 sp ( jante a 5 baton)
discussion du 11 Mai 2009
quelle jante pour dirt bike burnout
bonjouron vient de me donner une dirt bike burnout mais la roue arrière (12") est cassé à l'endroit où l'on doit visser la couronne. C'est avec un...
