Recherche :
Je doit rouler avec le starter et pas acceleré beaucoup sinon il cal
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
4894 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Novembre 2011
bruit bizar moteur 103 mvl
Bonjour tlm,Voila j'ai un petit souci ave ma 103 mvl, elle à plus de 10ans je les reffettes, j'ai changer la chemise piston.la bougi .  j'ai des...
discussion du 18 Février 2007
rouler sans filtre a air ?? probleme cal bisarement
bonjour a tous j'aimerer savoir ci rouler sans filtre a air etst 'il dangeureu pour ma pockete voila et de temps en temps ma pockete cal bisardment...
discussion du 07 Juin 2011
peut on rouler avec le starter ?
bonjour a tous voila j' ai une question (peut être un peu con mais bon) si on roule toujours avec le starter sa abime quelque chose ?merci d' avance...
discussion du 26 Mai 2007
obliger de rouler avec le starter
bonjour alors voila ma mob petarade et sengoufre Quand elle est chaude et je suis obliger de mettre le starter sinon elle cale  !help :'(
discussion du 25 Juillet 2010
Je suis obligé de rouler avec le starter !
Bonjour a tous  ;) j'ai un problème avec mon aprilia rx 50, alors voila je suis obligé de rouler avec le starter pour que la moto monte dans les...
discussion du 27 Mai 2011
mob ne roule qu'avec le starter et reste accelerée
bonjour donc je vais vous expliquer mon probleme j'ai une 103 mvl avec carbu de 15 cylindre motoforce clapet en carbonne et pot giannelli .donc quand...
discussion du 25 Novembre 2010
reglage ou autre ?
bonsoir j'ai un petit probleme quand je veux demarré sans startere je ne peux pas donc je demarre avec startere mais la en roulant je veux passer la 2...
discussion du 03 Mars 2009
Rouler avec le starter ou pas ???
Bonjour voila mon problème ( si on peut appeler sa un problème)Je suis tout d'origine et j'ai remarqué que je roulais plus vite avec le starter...
discussion du 20 Janvier 2010
Gicleur Starter
Alors Voilà Quand Je met Mon Starter Ma Derbi s'engorge Directement Meme Si elle N'a pas Rouler Depuis Tres longtemps et tres Froide. Cela Viendrait...
discussion du 07 Août 2007
Obliger de rouler avec le starter.
Salut,Voila mon problème, pour pouvoir rouler avec ma mob, je dois garder un doigt sur le starter, pour que je puisse avancer.Si je lache le starter,...
discussion du 03 Octobre 2004
je peut rouler qu'avec le starter
salut jai un probleme avec ma 51, jai un carbu de 15 et je peu rouler qu'avec le starter car quand je l'enleve elle cale sa m'est arrrivé en descente...
discussion du 03 Janvier 2008
103 rcx
salut je poseede une 103 rcx qui marche certes mais quand j'accelere elle se met a s'etouffer puis je mets un petit de starter sa remarche super et...
discussion du 12 Octobre 2010
Toujours besoin du starter
Salut tout le monde, je voudrais votre avis car sur ma moto (tzr 2006 avec pot conti) je suis presque toujours obligé de la démarrer avec le starter...
discussion du 27 Octobre 2009
Peugeot tsa avec moteur de 103 sp qui ne peut pas rouler sans le starter
salut a tous j'ai un peugeot tsa avec moteur de 103 sp qui n'avance pas 25 km/H et je ne peut pas rouler sans le starter.Comment cela se fait...
discussion du 08 Avril 2011
Probléme Demarrage MBK Booster
Bonjour .Voila j'ai mon booster ne démarre plus j'ai de la compression la bougie a une bonne étincelle bougie neuve et mouiller kan je la sort de la...
discussion du 22 Août 2010
prer serage?
bonjour a tousvoila mon probleme si sen est un je c'est pa encor,c'est que cette aprem mon scoot qui est encor en rodage(340 kilometre)  a eu baucoup...
discussion du 20 Novembre 2007
starter
Alors voila depuis environ 3-4 semaines , depuis que le froid est arrivé , je dois demarré avec mon starter jusque la tout est normale !C'est un...
discussion du 23 Juillet 2011
Moto qui s'étouffe.
Bonjour, j'm'appelle Thibaut je suis nouveau sur le forum, je suis l'heureux pocesseur d'une fantic caballero de 2008 et d'une trial 250 beta techno....
discussion du 07 Mars 2011
ma xps cal a chaud
Bonjour , ma xps  cal quand elle chaude et quand elle est froide elle ne cal pas je n'y pas encore toucher j'attend vos reponse
discussion du 12 Avril 2007
problème de starter...
bonjour...J'ai un problème, c'est que quand je démmare a moto ( yamaha DT 50) il faut déja ke je l'allume avec le starter... puis si je veu rouler (ou...
discussion du 03 Mai 2006
trop gros carbu ?
salut à tous!voila je viens d'avoir ma moto ( beta rr 50) et je voi que je consomme beaucoup trop : + de 8l/100 avec un carbu de 21.si je met un...
discussion du 24 Janvier 2008
petite question!
bonjour a tous quand on commence a acceleré le moteur doit commencer a monter? car moi avant qe le moteur monte quand je commence a acceleré le moteur...
discussion du 06 Août 2010
Probleme starter
Bonjour :)J'ai un petit probleme avec ma xps de 2004Si je lui met pas un peu de starter en roulant elle a un trou ellle broute sachant que le mec...
discussion du 08 Février 2008
probleme de starter
j'ai un tzr allumage polini kit barikit pot metrakit le probleme c que depuis une semaine je suis obliger de rouler au starter l allumage est bien...
discussion du 30 Avril 2008
probleme derbi drd
voila jai un pote qui a une drd mais depuis quelque temps il est obliger de rouler aavec le starter et elle beuge i demarage
discussion du 28 Juillet 2010
probleme variateur sur mbk 51 magum racing xr
bonjour a tous je suis tonber en panne hiere soir av ma mbk 51 ,je rouler et tou din cou jai remi un cou de gaz et sa acceleré dan le vide et je me...
discussion du 11 Juin 2007
Installation kit
Bonjour à tous, j'ai installé un kit 50 polini sur ma mob et j'ai laissé la culasse d'origine. J'ai une bonne compression, la mob démarre en un seul...
discussion du 12 Juin 2006
Probleme avec le starter sur x-limit
Salut, jmy connai pa en mécanique donc exusé moi pour le vocabulaireAlors j'ai une x-limit 2005, et je suis obligé de rouler avec le starter autrement...
discussion du 25 Janvier 2009
Ma yamaha QT50 n'avance qu'avec le starter !
Bonsoir, c'est pas cool du tout, quand je suis à l'arrêt si je met le starter elle cale, alors je l'enlève, mais au départ je cale si je ne met pas le...
discussion du 04 Décembre 2010
bonjour mon v.click cal quand il est froi pourquoi?
bonjour mon v.click cal quand il est froi pourquoi? !help
