Recherche :
Je passe la vitesse et des fois ça passe pas
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
10785 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 11 Août 2007
les vitesse très dur a passer que ce passe t il??
slt!! je me renseigne pour un copain il possede une aprilia rs 50 et c est vitesse son de plus en plus dur a passer et maintenant elle sont très a...
discussion du 07 Janvier 2012
Ma vitesse 3 passe pas mais la quatre passe niquel!! Sai quoi le problème??
Salutjai achetter une CRZ125 mais ma vitesse 3 est bloque alor que la quatre passe kan je la passe (la 3) elle fait un drole de druit comme kan on...
discussion du 07 Mars 2012
vitesse qui passe pas
Bonjour sur ma dirt bike les rapport 3et 4 ne passe pas aurier vous une solution?? merci!
discussion du 20 Mai 2009
Perte de vitesse quand je passe une vitesse
Bonjour,Quand je roule et je passe la vitesse ben j'ai l'impression d'avoir moins de puissance donc c'est chiant ^^Je pensais à un réglage carbu mais...
discussion du 03 Septembre 2010
vitesse passe plus blocker
voila je vient de recuperer une 50 je crois que c'est une xp6 et voila la moto demare mais les vitesse passe pas le selecteur et blocker impossible de...
discussion du 21 Décembre 2009
gros probllème de vitesse
Salut,une foi ma moto demarre je n'est pas de vitesse je passe la première je lache l'embrayage rien ne ce passe aidez moi svp
discussion du 19 Janvier 2009
vitesse qui se passe de haut en bas
salut les gars voila j'ai un pote qui va s'acheté une dirt 125 d'occasion mais les vitesse se passe de haut en bas la premiere en haut et les autre en...
discussion du 02 Avril 2012
mes vitesses ne passe plus sur ma cpi
Bonjour ,bonsoir :)j'ai une cpi sm . Depuis hier soir, je n’arrive plus a passer tout mais vitesses , je peut passer que la premier et la deuxième les...
discussion du 11 Mai 2007
pb boite de vitesse
aprés le demontage de la boite de vitesse (pour changer le vilo) les vitesse passe en forcant sur le barilet lorsque je remet le selecteur de vitesse...
discussion du 24 Juin 2009
vitesse
salut depuis 1 ou 2 jours quand je passe mes vitesse elle claque p! je supose que c'est la chaine detendu  :-[ pouvez vous me le certifié  merci
discussion du 15 Avril 2008
bien passer les vitesses
salut je voudrais savoir comment bien passer les vitesse ( a combien de tours ? ) si on passe trop tôt es que sa peut endommagé le moteur ??
discussion du 14 Août 2007
Vitesse
C'est encore moi avec ma RMX !!! Si je change mon carbu ( 19 ) est ce que je vais perdre de la vitesse si je passe a un 17,5 ?mer d'avanceciao
discussion du 12 Octobre 2010
[HELP] probleme de boite de vitesse ...
Slt, je voudrai avoir des reponses a mon probleme svp...Voila enfait quand je roule je passe mes vitesse supérieur et tout nickel :)...Mais apres...
discussion du 04 Août 2008
en 1ere je cale ?
bonjour a tous , quand je demarre ma moto je passe ma 1ere elle calé  je sui obliger de la laiser tourné une ou deux minutes avant que la vitesse...
discussion du 05 Juin 2009
Boite qui cogne
Bonjour :je voudrais savoir si c'est normale que ma boite de vitesse cogne quand je passe la 1er vitesse ?
discussion du 28 Juillet 2009
probleme de vitesse
bonjour j'ai un probleme avec ma 1er  tous les autre je les passe vous aurier pas une astuse pour la 1er merci
discussion du 23 Octobre 2007
probleme vitesse
slt a touse g un petit probleme jarive plu a paser mes vistesse keski se passe??????
discussion du 30 Avril 2012
3 iém vitesse ne passe pas a l'arrêt, normale ? urgent svp
!helpBonjour , alors voila j'ai une Derbi  DRD euro 2 qui est en se moment démonté car je vais changer piston joint ect..  ( lui refaire une santé en...
discussion du 01 Août 2011
baisse regime en 6 eme vitesse
bonjour j'ai une MBK x-limit de 2007 et j'ai un probleme car je passe mes vitesses bien et dés que je passe ma 6 eme elle a une baisse de regime...
discussion du 28 Mars 2009
mais vitesse ne passe pas sur ma x limit
;)bonjour ;)voila je vien de remonter mon nouveau bas moteur mais il faler changer l embrayage je les changer sans souci mais quand je passe la...
discussion du 08 Novembre 2010
dirt bike qui passe plus la 3eme
bonjour je viens d'acheter une dirt bike 110cc mais elle ne passe plus la 3eme vitesse . Comment la réparer ? PS c'est une semi automatiqueHELP ME...
discussion du 27 Septembre 2010
ma moto a était refais niveau moteur elle demarre mai la premier passe pas
voila ma moto vient d'étre refait partie moteur elle demarre mai la premiere passe pas et quand je la pousse toute les vitesse passe parfaitement mais...
discussion du 09 Avril 2012
Probleme Boite de vitesse.
Bonjours a tous et à toutes, Enfete voila quand je passe ma 1 ère vitesse elle craque et ainsi de suite pour toutes les autres vitesse. Comment...
discussion du 01 Septembre 2009
boite a vitesse bruyante !
slt alor jz voudrais savoir si c'est normal que ma boitee  a vitesse sur ma tzr et bruiyant chaque fois que je passe une vitesse on entend un gros...
discussion du 07 Juin 2009
selecteur de vitesse bloqué
le selecteur de vitesse de ma derbi drd et bloqué en 1 ere il bouge mé il passe pa les vitesse
discussion du 04 Février 2007
vitesse dans le vide
bonsoir je suis de retour et j'ai eu une petite question ma moto defois je passe les vitesse et c'est une vitesse dans le vide c'est normal? et aussi...
discussion du 10 Octobre 2011
probleme de boite deuxieme vitesse !
bonjour a tous voila sur ma xps top road j'ai ma deuxieme vitesse qui ne passe plus cela fait comme si j'etait en point mort quand je la passe !...
discussion du 26 Avril 2011
Boite de vitesse bidalot sur origine sa passe ?
Bonjour je voulait savoir si on pouvait metre une boite de vitesse bidalot sur un kit 50 malossi avec un pot bidalo embrayage conti crx et carbu de 16...
discussion du 05 Novembre 2007
passage de vitesse
slt qan je passe mé vitesse je sen kel son dur je sen comme si il y avé une mini pierre qui frotte a chaque foi ke jen passe une; keski fé sa? merci...
discussion du 16 Décembre 2009
pas de 3eme vitesse
j ai pas de 3eme vitesse de la 2eme je passe systematiquement au point mort puis en insistant je passe en 4eme que faire?
