Recherche :
Je peu mettre un cylindre de 50cc dans une culasse de 49cc
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
116180 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 05 Juin 2011
Kit 50cc et cylindre d'origine.
Bonjour a tous.  :)Alors voila, je fait ce nouveau sujet, car il y a un truk tout bette qui me chiffone.Enfaite, je voulait mettre un kit 50cc sur mon...
discussion du 25 Février 2012
cylindre 125cc pour dax skyteam marqué 49cc
Bonjour,Je viens de remplacer le moteur de mon dax skyteam 50 par un lifan 125 et j'aimerais remplacer le cylindre du nouveau moteur par un autre de...
discussion du 30 Mai 2006
culasse 50cc sur kit 65cc
Salut a tous .Voila j'aimerais savoir si c dangereux de mettre une culasse 50 sur un cylindre 65 Est ce que que ca provoque le serrage ou autre.En...
discussion du 11 Août 2008
nettoyage integrale cylindre / culasse
Salut a tous, j'ai récemment récupéré un cylindre et sa culasse de 103 peugeot 49cc, je souhaiterai savoir leur état ( comment voir s'il y a des...
discussion du 24 Mai 2012
Avis cylindre 50cc alu
Bonjour J'ai un petit service à vous demander que penser vous de ce kit merci pour vos réponse ?[color=red]Cylindre culasse Airsal 50cc "Sport"...
discussion du 15 Juin 2009
rech kit 50cc à air
Bonjourje cherche un lit 50cc à air complet (cylindre, piston +/- culasse) en bon état pour mbk 51merci de me faire des propositions avec photosa...
discussion du 24 Mai 2005
pb kit bidalot
salut j'ai un kit bidalot 50cc et j'ai pas de culasse alors j'ai essayé de le monté avec la culasse d'origine mai l'eau du refroidissement ebtre dans...
discussion du 23 Mai 2005
kit bidalot
discussion du 20 Mai 2007
cylindre malossi 50cc mais le kel???
:) :) ;)  ;)voila sa fait tres longtemp que dans la vitrine de cher mon pro il y a un cylindre malossi 50CC pour 103 au prix de 224 euro c'est un...
discussion du 19 Mars 2007
ptites questions sur une dirt (49cc)
Salut alors voila, j'ai quelques ptites questions sur ma dirt (49cc) : 1) Est-ce que sur ma dirt, je peu mettre des pneux course: pas enlever les...
discussion du 20 Août 2010
47 cc ou 49 cc ???
Bonjour voila comme il est préciser dans le titre je ne sais pas si mon pocket bike cross flamme a un cylindre de 47 ou 49 cc parce que j'ai été sur...
discussion du 25 Août 2007
probleme cylindre 50 cc
slt alors j ai un carbu de 15 pipe de 15 pot gianelli black gun !! et j ai mis un cylindre juste le cylindre polini en w 50 cc et ma mob marcher a 60...
article du 05 Novembre 2007
Les kits pour pocket bike
Chez MotorLineKit: Cylindre/ Culasse Hautes PerformancesPrix: 129€ (47cc)/ 116€ (49cc) Description: Permet plus de...
discussion du 14 Novembre 2007
[vds] Piston Cylindre Hebo Manston replica 50cc
Je vend le Cylindre Hebo Manston Replica 50cc avec le piston et le segment.J'ai aussi un plot de compression pour une culasse athena.Faites des offres...
discussion du 13 Juin 2007
culasse surcompressé ?
salut je voudrais savoir ce que sa fait de mettre une culasse style polini malossi sur un cylindre origine ?
discussion du 10 Mai 2009
kit 50cc
Desolé de crée un topic pour sa mais je ne m'y connais vraiment pas en mecanique. peut on mettre un kit 50 a la place du cylindre piston d'origine qui...
discussion du 17 Septembre 2011
mettre cartouche de dirt sur un 50cc
bonjour je voudrer savoir si on peut mettre une cartouche de dirt sur une 50cc merci
discussion du 10 Novembre 2010
Haut moteur Top Perf Noir pour AM6. [Kit 70cc]
Bonjour, j'ai changer mon haut moteur sur ma X-Limit à cause de normes j'ai du mettre un Kit 50cc. Donc, il me reste un Kit Top Perf noir pour AM6, il...
discussion du 27 Février 2007
kit 50cc VS moteur origine preparer
qu'es qui est le mieu un kit 50cc ou un moteur d'origine preparer quand je dit preparer je parle evidement de la culasse du cylindre des carter de la...
discussion du 05 Octobre 2008
vends kit top perf fonte
slt a tous je vends un kit top perf fonte 50 cc neuf juste monter il est en rodage, je le vends avec la culasse et ses joints neuf ainsi que lq boite...
discussion du 10 Septembre 2011
Quel Kit prendre ? Besoin d'aide.
Bonjour,Voilà se soir je commande des pièces sur maxiscooter, et je commande un vilebrequin Renfocée Motoforce , roulement C4 Stage 6, et j'ai un peut...
discussion du 17 Janvier 2011
Kit 50cc DT 2005
Salut a tous, je vais bientot démonter mon HM pour changer les segments, suite a un soupçon de préserrage,et j'aimerais savoir quel kit 50cc je...
discussion du 09 Janvier 2010
piston de rechange pour kit conti chr d.40 am6
bonjours,ayant sérré mon premier kit conti chr :'(,je me suis acheté un motoforce 49cc.l'ayant sérré aussi(surchauffe), je voudrait acheter un kit...
discussion du 11 Mars 2005
Kit 50cc
quel est le kit 50cc ( cylindre , culasse , piston ) qui fonctionne le mieux à bas et mi régime sur une Béta RR minarelli avec une pot gianneli...
discussion du 20 Mars 2007
Changement kit 50 cc
Suite a un serrage l'année derniere, j'ai décidé de refaire ma derbi pour roulé a nouveau avec! Hier j'ai tout démonté je viens de commande un kit 50...
discussion du 13 Juin 2008
Kit pocket bike sans vilebrequin possible?
Bonjour;Voila j aurais voulu tester ce kit : http://www.pocketbike.fr/ catalog/cylindre-44mm-ave c-culasse-p-157.htmlMais pour un moteur 49cc il est...
joint de culasse 50cc sur kit 75
voila j'ai pas trouver un joint de culasse pour kit 75j'ai mis un de 50 mais plus petit, mais le piston touche pas le jointes qui il ya un risque
discussion du 01 Mars 2009
comment ameliorer une 70 malos?
bonjour petit probleme le autre jour je regardé mon 70 malossi (le culasse demonté) jai jai vu que le piston au pmb bouche encore les transfers de aau...
discussion du 11 Mai 2007
Recherche 50cc, nimporte quel type.
Bonjour à tous!Je recherche des renseignements concernant les 50cc, je suis en âge de conduire un 50cc, j'ai 14 ans. Je vais passer le bsr bien...
discussion du 13 Octobre 2011
préparation complete de pocket bike 49cc
Bonjour, je voudrai demander vos conseil pour préparer une pocket bike 49cc pour les meilleurs perfomance. Avec mon iut nous réalisons un projet qui...
