Jeu de segments adapt minarelli am6 d.40.3
Prix : 8 €Je vais vous indiquer la marche à suivre pour mesurer le jeu à la coupe de vos segments
bonjours es que ses segment JEU DE SEGMENTS ADAPT MINARELLI AM6 D.40.3 irait pour ma aprilia rs50 de 1997 avec moteur d originemerci
bonjour, mon moteur am6 a 13000 kms et je voudrais lui redonné un coup de jeune, le cylindre et piston ainsi que la segmentation n'a jamais été faite...
bonjours, que pensez-vous des segments tnt? http://www.fr-kmoto.com/2 160-jeu-segments-adaptabl e-origine-minarelli-am6-d u-piston-032065a.html...
bonjourje cherche un piston am6 avec segment neuf ou occaz peu importe tres tres urgent
Bonjour a tous je voulais savoir combien de temp fait t on avec un moteur et aussi combien de temp fait on avec des segments merci ;)
Salut a tous je voudrais savoir comment adapter un stator am6 sur une derbi, en ayant biensur, les feux, le coupe circuit ...
bonjour alors j'ai un sérieux jeu a l'allumage c'est a dire le volant le vilo etc... donc changement de roulement de vilebrequin >:( je suis pas mal...
Bonjour, Est-ce qu'il peut y avoir une grosse différence de qualité entre les différentes paire de segments, en fonction des marques et du prix ?J'ai...
Tenez le travail de Kro partie tutoriel mobylette : http://forum.mobcustom.co m/tutoriels-pour-mobylett e/%28tuto%29-mesure-jeu-2 ...
Bonjour,Je mets en vente mon haut moteur d'origine complet am6 euro 2 (échappement en 25mm)Il y a tout.Il a un peu plus de 10 000km.Cylindre nickel...
Bonjour a tousJe vend un vilo am6 en bonne état il n'a pas de jeu.Je peux rajouter un embro d'origine.Plus d'info:mika86cmoi@hotmail .fr
Un jeu de disques d\'embrayage carbones haute-qualité pour 50 à boîtes à moteurs minarelli am6.
Prix : 67 €Piston pour le cylindre metrakit alu d.40 am6 uniquement.
Prix : 54 €Bonjour, je recherche un piston neuf pour am6 avec le segment et les joints pour le haut-moteur.Merci.
salutje voulais savoir qu'est ce que [color=red]le jeu à la coupe du segment[/color] et comment on le mesure et comment on le modifie.merci
salut a tous alors voila je vends un kit 50 team pour moteur mina am6 le piston a tourner 10 minutes !!! le segment est neuf le kit est nikel !!!
Bonjour à tous, j'ai des problèmes avec ma moto, du coup j'ai démonter le haut moteur pour vérifier mes segments.UNe foie démonter je peux voir un jeu...
Un ensemble complet pour redonner un coup de jeune ou fiabiliser les moteurs minarelli am6!
Prix : 26 €salut tout le monde, - Allumage origine am6 ou derbi [color=green]30 FDPC [/color] - Cylindre piston culasse impeccable (piston et joints neufs)...
Salut,Hier j'ai changer les segments et aujourd'hui je me retrouve avec une bougie blanchie alors qu'elle était rouge brique avant le...
Voila je voudrais changé de piston et de segmentation mais je ne s'est pas quoi choisir sur moteur am6 origine et aussi les pochettes joints
