[color=navy]Bonsoir ! Voilà je vous expose mon petit soucis, hier soir, dans un virage, ma chaine a sauté et s' est mis entre le bras oscillant et...
Salut les amis jai demontè le moteur d un amie car sont pignon de sortie de boite avait prit du jeu mais quand jai demontè la boite ja i verifier les...
Bonjour, après quelques recherches passées sur le site, je n'ai pas trouver présisément ce qu'il me faut. Ma moto est une Xp6 (moteur Am6)Alors voila,...
bonjour alor voila je voulais savoir si s'aitais normal que l'axe de sortie de boite bouge enormément et que les vitesse ne prenne pas
Bonjour, hier en allant voir un copain qui me vend sa moto ( une peugeot xps de 2000), qu'il me fait a un prix vraiment dérisoire pour s'en...
Salut à tous, :) j'ai récemment acheter une gilera gsm de 2000 avec moteur morini. Dessus, les roulements de vilo sont à changer. J'ai donc démonter...
bonjour voila j'ai un probleme sur ma derbi sm je voulais savoir si le fait que l'axe du pignon moteur est un jeu de 30° soit normal ? ( la boite...
Jeu de 2 masselottes avec axes
Prix : 40 €salut j'ai une aprilia rx 50 et je voudrai savoir coment faire enfin plutot commen changer laxe de sortie de boite (du pignon) faut il ouvrir le...
comment fait-on et avec quelle materiel on change le pignion de sortie de boite????
salut voila mon souci mon moteur est de travers donc j'ai demonter l'axe et jai un jeu assez important entre l'axe et le canon du support donc je...
Bonjour , je suis en train de remonter un MBK Booster Spirit et je trouve que mon axe de kick a beaucoup de jeu , je voulais savoir si s'etait normal...
Bonsoir à tous,je viens vour faire partager une petite découverte sm2!Bon tout le monde sait que:-une rondelle Sur le barillet-deux rondelles sur...
bonjours je voudrai savoir si sa existe un pignon de 16 pour am6 merci
Un petit jeu flash avec un personnage sorti de Disney. La mission distribuer des hamburgers à scooter. Viserez vous juste pour honorer vos...
salut a tous j'ai un magnum racing XR avec :pot giannelli carbu de 15kit 50 cc airsalet vario dopller ER3mon magnum a du mal a partir il n'as pas du...
salut,je voudrais savoir comment que je pourrait enlever mes roulement de mon axe de direction,car là il est vraiment bousiller(il y a du jeu à bloc)....
Bonjours a tous , je suis en train de monter mon pignon de sortie de boite (un 15 ) et voila : je les mit et visser sans probleme , et pourtant sa...
bonjour j'ais changer mon vilbrequin ressament .une fois tout remonté mes vitesse saitait énormément .j'ai fillé mon bas moteur a un copin qui devait...
Voila en partant pour faire un tour je me suis rendu compte que ma roue arriére bougeait ! Je me suis arreté et j'ai vérifie si elle était serrée,...
Bonjour, je sais que beaucoup de topic ont étés ouvert sur ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de réponse a mon problème qui est assez particulier.Le...
Arbre secondaire de boîte minarelli 6 vitesses
Prix : 22 €:-[bonjour mon axe de cale pied ,quand j'essaye de le bougé a droite il n'y a pas de jeu mais si j'essaye a gauche il y a du jeu(ou il y a le cale...
Salut tout le mondeJ’ai un problème avec ma boite de vitesse sur tzr !helpJe viens de changer les roulements du vilo est le vilo, mais le problème...
slt je vend ma rsr 125 de 2007 ainsi que de nombreuses piece moteur [u]descriptif des pièces changer(+ le prix d'achat) [/u]:guidon tag(60e )systeme...
Salut à tous 8-O ,J'aimerais savoir si c'est normal que j'ai du jeu entre le moteur et les silentblocs ?même avec l'entretoise d'installé du côté...
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma 51 j'ai changé ma fourche d'origine par une ebr masters la cuvette inférieur n'étaient pas vendu avec j'en ai...
Salut, je vais expliquer comment changer le pignon de sortie de boite. C'est rapide, simple et sa peut vous faire changer les perfs de votre bécane.
Salut a tous...je cherche des roulements boite pour am6..mais je trouve pas..Sur quel site je peux en acheter?Les références, par Floflo51...
Je recherche un axe de jante avant de XR et une boite a kik complète merci toun-du-91@hotmail.fr
