sur mon rcx, je viens de découvrir qu'il y a un peu de jeu sur l'axe pignon-poulie-embrayage. est-ce que c'est normal ou pas. Je ne pense pas que ce...
bonjour à tous et toutesvoilà, croyant faire l'affaire du siècle j'ai acheter un mbk magnum.juste un petit jeu sur l'axe de la poulie.après démontage...
Ma courroie saute vers les 60kms, de quoi ça peut venir? ressort pas assé tendu? (ma bougie est à 2mm du cadre), lègé jeu de translation avec la...
bonjour , esque l'axe de pedalier de 103 rcx ou spx et identique a celui de la mbk (16 mm)merci d'avance
Bonjour,Je me suis récemment procuré une poulie à embrayage Doppler d'occasion et quelque chose me semble anormal. J'ai un jeu d'environ 5mm entre la...
Aujourd'hui en roulant je me suis rendu compte que ma poulie / embrayage bougeait un peu .J'ai regardé et effectivement lorsque je la tire ou pousse...
Salut tout le monde !J'ai un pote qui possède une mbk 51, y'a 1 semaine environ il a niqué sa poulie, il a acheté une neuve que j'ai monté mais elle...
Salut à tous,Alors tous ça c'est une SPX.j'ai beaucoup de jeu dans mon axe de poulie, car de ce fait je ne peut pas enclenché la position poussette.Il...
voila j'ai un 103 vogue et un moteur avec kit de spx mais le probleme se trouve au niveau du vario: l'embreyage est sur la poulie et l'axe de la...
Bonjour, l'axe d'une poulie embrayage doit-il tourner ou rester fixe ?Meci d'avance pour vos réponses
Kit de trois machoires adaptable poulie embrayage pgt 103 spx / rcxlivrées avec jeu de ressorts
Prix : 29 €salut tout le monde voila jve avoir ma 2eme mob bientot un spx jve L'acheter 75€ tout origine juste un vario polinie elle pren le 80 :twisted: il ya...
:) bonjour,Je souhaite remplacer les roulements de mon embrayage 103Spx (ceux ou passe à l'axe de la poulie) et je voulais savoir si on peut utiliser...
Simple question, sur les poulies doppler pour rcx, les cloches sont les même que celle des poulies d'origine ? Ou elles sont plus larges ? Je suppose...
salutje vais acheter une poulie doppler er2 et je voudrais savoir si l'axe d'origine de maggnum xr est bon pour cette poulie ou si il faut le...
J'ai un probleme , comment démonter une poulie sur une 51 j'ai enlevé les cales pied mais après j'arrive pas a enlever la poulie et l'axe ! :oops:
Pour bloquer l'axe de la poulie et le pédalier on a vu: Le Cerflex, qui s'use assez vite et qui n'est pas très esthétique La vis, à conidtion...
Bonjour :)j'ai démonté entierement ma mob pour la refaire a neuf et maintenant j'ai un probleme de remontage :/ si un membre sympa pouvait regarder...
Je suis à la recherche d'un cadre de SPX ou de RCX...Je ne veux pas la fourche ni le faisceau électrique........Je veux en fait le Cadre, le Bras...
Bonjour, je cherche à comparer mon expérience avec ceux qui comme moi, ont gardé un variateur d'origine mbk tout en mettant un moteur plus puissant.Ce...
Salut, Alors voilà, je me suis poser une questions : En usinant un axe de poulie d'embrayage sp, y aurais moyens de mettre cette axe sur poulie...
ces sur un magnum racing et je sais vrement pas comment mis prendre !help svp
salut ! j'ai pour projet de peindre ma brele ^^ p!! et je voulai savoir comment on enleve l'axe de la poulie! merci de vos reponses !Ps: je compte la...
bonjour jaurai voulu savoir si une poulie de 103 allait sur 51 au niveau de la dimension ou au niveau de l'axe ou du pignon.merci
bonjour je voulai savoir si on pouvai maitre un axe de poulie doppler giraudo .... sur une pouile de 103 spx rcx?merci d'avance
Salut à tous,J'ai démonté ma poulie d'embrayage pour changé mes garnitures, seulement voilà, j'ai du jeu dans les axes (voir photo) j'ai un peu de jeu...
Ressort de poulie d\'embrayage pgt spx rcx à forte dureté
Prix : 2 €Bonsoir à tous,Donc voilà j'ai acheté une poulie embrayage Doppler er2 mais le soucis c'est que l'axe bouge vraiment à cause du cadre qui est à moitié...
salut voila mon souci mon moteur est de travers donc j'ai demonter l'axe et jai un jeu assez important entre l'axe et le canon du support donc je...
Bonjour, voilà j'ai un soucis j'ai acheter une poulie embrayage doppler pour ma mbk magnum xr, mais je n'arrive pas à enlever l'ancien axe de poulie...
