Recherche :
Jeu de bielle vilebrequin bidalot
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101665 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Février 2006
jeu dans la bielle
salut est ce qe c est grave si il y a du jeu dans ma bielle environ 5mm en appuyant de gauche a droite
discussion du 16 Avril 2012
Boite de vitesse + vilebrequin mvt carera etc ...
Salut a tous je cherche une boite de vitesse am6 touteles pieces barillet de selection arbre primaire secondaire etc plus un vilebrequin mvt carrera...
discussion du 22 Juillet 2008
changement du villebrequin ou pas?
j'aimerai savoir si il faut que je change le vilebrequin car il a du jeu dans la bielle en latéral mes pas de haut en bas.on ma dit que le jeu latéral...
discussion du 07 Novembre 2007
probleme bielle 103
je vien dacheter un cylindre bidalot sur mon 103 et le probleme est quil y a un claquement au niveau du moteur faut til mettre une calle,jai aussi un...
discussion du 04 Février 2006
jeu dela bielle
salut je vien de recevoir mon bas moteur malossi et je voudrais savoir combien de jeu la bielle peu avoir pour quelle reste bonne merci
discussion du 11 Décembre 2009
vilebrequin doppler endurance
salut a tous aujourdui jai reçu mes pieces , dans ces pieces il y avait mon vilo doppler endurance & le vilo a du jeu la bielle se deplace a peine est...
discussion du 13 Mai 2009
Est ce normal qu'il y est un peu de jeu au niveau de la bielle?
Bonjour, Je souhaite savoir si c'est normal qu'il y est un tout petit peu de jeu au niveau de la bielle?Et aussi quelle est la durée de vie des...
discussion du 24 Décembre 2007
Résisera ou résistera pas ...
Bonsoir !En fin de semaine je devrais avoir un kit polini liquide pour mbk 51 !Il n'a que 400km, il est donc encore en rodage !Le problème c'est que...
discussion du 23 Novembre 2007
roulement queue de bielle ?
bonsoirsavez vous si le roulement de queue de bielle se change sur un vilebrequin de  mbk fx? merci
discussion du 09 Avril 2010
bielle
Bonjour , ma bielle a du jeu vertical sur un vilo barikit piste .je ne veux pas changer de vilbrequin j'aimerai juste changer la bielle et le maneton...
discussion du 30 Juillet 2007
Vilebrequins - Les questions, c'est ici!
[center][img]http://www.k irikoo.net/images/7Kro-20 100720-134042.jpg[/img][/ center]Posez ici toutes vos questions sur les vilebrequins, leur...
discussion du 17 Mars 2010
besoin d'un conseil
je viens d'acheter un kit 50 airsal t6, avec un variateur bidalot g1/g2, mon ancien moteur à environ 15000 km, il n'y a pas de jeu au vilebrequin mais...
discussion du 20 Avril 2009
jeu normal entre le vilo et la bielle
salut à tous ,je voudrait connaitre le jeu "normal"de fonctionnement entre un vilo et une bielle (mouvement de droite à gauche) sa se compte en 10 eme...
discussion du 21 Mai 2008
Bielle am6
SalutBon suite a un serrage j'ai racheté un top perf noir.je voulais savoir parce que j'ai regardé ma bielle et est ce normal qu'il y est un petit jeu...
discussion du 11 Juillet 2011
Problème moteur am6
bonjour a tous. je vous contact parce que j'ai un problème auquel je ne trouve pas de solution. Il y a une semaine mon allumage a lâcher car la...
discussion du 06 Octobre 2007
serrage - jeu latéral sur bielle, etc..piaggio zip fast rider (moteur idem typho
bonjour ma femme  à fait des amorces de serrage aujourd'hui avec son scooter 50 piaggio zip fast rider qui a 32000 km . trois amorces pour etre...
discussion du 26 Novembre 2009
Vilebrequin Giraudo et ses roulements 103 RCX/SPX
Salut les gars ! Alors j'ai cette pièce qui traine sur ma table de chevet , et donc comme je vend ma mob il ne me servira plus à grand chose .Alors il...
discussion du 01 Novembre 2011
vilbrequin booster
es que ces normal que j'ai du jeu de gauche a droite dan mon vilebrequin ?
discussion du 24 Mai 2009
Bielle avec environ 3mm de jeu de chaque côté
Bonjour a tous j'ai un petit problème qui est expliqué dans le titre. j'ai un vilo Doppler qui a 10.000km mais je ne sait pas du tout si 3mm de jeu et...
discussion du 05 Avril 2010
vilo am6 course 39,7
bonjourbizarement je ne peux poster dans le topic viloje supose que je suis "trop neuf"aussi je vous demande un petit coups de mainje possede un kit ...
discussion du 18 Juin 2011
jeu de bielle important ou pas
bonjourje viens d'acheter un vilo conti d'occasion,je l'ai reçu ce matin et en le contrôlant je ne lui trouve aucun jeu vertical mais entre 1.5 et 2mm...
discussion du 29 Mars 2007
vilo
  alors voila je viens de récupérer un bas moteur et il ya un peu de jeu ds la bielle , je voulais savoir si c'était grave         merci de vos...
discussion du 08 Décembre 2007
jeu entre le piston et le cylindre.
je dois acheter un piston neuf pour mon kit bidalot, mais sur la bécanerie il y a plusieurs diamètre, savez vous combien faut-il de jeu? +1 à celui...
pièce 50cc : mobylette
Vilebrequin bidalot mbk 51
Vilebrequin adaptable mbk
Prix : 129 €
Basculeurs + axe bidalot pgt / mbk g1/g2
Jeu de 2 masselottes avec axes
Prix : 40 €
discussion du 03 Octobre 2011
probleme moteur
bonjour , alors voila j'ai fait une petite roue avant avec ma moto et la la moto c'est eteinte (moteur bloquée) j'ai mis la 2 et j'ai reculé la moto...
discussion du 11 Mai 2011
Bielle de 10 ou 12 mm ??
Bonsoir a tousJe souhaite acheter un vilebrequin pour mon Mach G, simplement j'ai vu qu'il y'a des bielles de 10 mm et d'autres de 12 mm.Mon...
discussion du 12 Novembre 2007
jeu au villebrequin sur 103
Salut tout le monde je voudrais savoir si c'est normal d'avoir un peut moin de 1 mm de jeu sur la bielle Dans le sens droite gauche bien sur pas haut...
discussion du 18 Juin 2008
changer une bielle et l'huile
salutmon mécano m'a dit que ma bielle était HS et je voudrais savoir si on peux changer QUE la bielle au lieux de tout le vilebrequin ?si oui a quel...
discussion du 21 Mai 2010
Problème derbi qui monte dans les tours
Bonjour voilà je possède une derbi drd black edition de 2003 avec un moteur d'origine, un carbu 14 et un pot metrakit trhower, le haut moteur a...
